Как спать в Куге
Как спать в Куге
Сообщение #1  27 окт 2016, 09:40
Не очень хорошо будет, как я понял. Сложенные сиденья с полом багажника не образуют ровную площадку.
В связи с этим вопрос, кто как спал в Куге?
Tramp
Re: Как спать в Куге
Сообщение #2  27 окт 2016, 09:42
Tramp писал(а):не образуют ровную площадку
Дак подними полку на ступеньку и вуаля, ровная. Только это слабое утешение, коротко там.
Заслуженная репутация: 952
Благодарил (а): 1003 раз.
Сообщение #3  27 окт 2016, 09:47
Не коротко, если передние сидения подвинуть. Спали вдвоем на охоте, рост 182. Отлично. Пол поднимал.
Strelok
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: golf 6
Сообщение #4  27 окт 2016, 09:57
+1.
Все отлично, только пустое пространство между задними и передними сидениями надо чем-то заложить, а то голова проваливается :roll:
Valic
Сообщение #5  27 окт 2016, 10:01
Толяныч из Екб писал(а):Дак подними полку на ступеньку и вуаля, ровная. Только это слабое утешение, коротко там.
Strelok писал(а):Не коротко, если передние сидения подвинуть. Спали вдвоем на охоте, рост 182. Отлично. Пол поднимал.
Благодарю за подсказку. Попробую обязательно. Я и не знал, что она поднимается. good.gif
Так я фанерный лист приготовил длинной 1.5 м.
Планировал из такого листа фанеры сделать основание кровати. Считаете без надобности?
Насчет длины, я невысокий, рост 172, думаю помещусь.
Valic писал(а):+1.
Для этого может лист фанеры и сгодится?
Tramp
Сообщение #6  27 окт 2016, 10:03
И вот этот тубус в которую полка сворачивается, не убирается?
Tramp
Сообщение #7  27 окт 2016, 10:12
Подними пол и не заморачивайся, вместо фанеры лучше одеяло потолще возьми, мягче будет спать, :) а полку брось в ноги.
Valic
Сообщение #8  27 окт 2016, 10:16
Tramp,
покупаешь в Декатлоне надувной матрас (не уверен, что этот размер, померь рулеткой, я три года назад покупал),
там же берёшь спальники,
выравниваешь задню полку, надуваешь матрас, если вдвоём, соединяете два спальника вместе и lazy2.gif
Объездил так Крым, Норвегию, Карелию и ближайшую Россию.
Tramp писал(а):И вот этот тубус в которую полка сворачивается, не убирается?
На дальняк вообще её не бери.
Благодарил (а): 816 раз.
Сообщение #9  27 окт 2016, 10:16
Полку сними и положи на коврики задних сидений
Diagens
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 264 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 4wd
Сообщение #10  27 окт 2016, 10:19
Убирается. Тяни её либо влево, либо вправо, а дальше мать-природа подскажет rofl.gif
Trigger
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 197 раз.
Сообщение #11  27 окт 2016, 10:22
Вопрос не в том как, а с кем :D
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение #12  27 окт 2016, 10:28
Спасибо всем! С полкой ясно, сниму.
Фанера, я думал, для этого удобнее будет:
Valic писал(а):+1.
Tramp
Сообщение #13  27 окт 2016, 11:03
К сожалению нет надувных матрасов (или я плохо искал), я использую с выброшенного дивана мягкую спинку + спальники и головой назад, ничего не надо под ноги подкладывать.
ПETР
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #14  27 окт 2016, 11:14
ПETР писал(а):К сожалению нет надувных матрасов
Заслуженная репутация: 710
Благодарил (а): 1725 раз.
Сообщение #15  27 окт 2016, 11:21
фанерки,матрасы,спальник,подушки пуховые....
лето ! спать от силы часа четыре....
Заслуженная репутация: 3336
Благодарил (а): 8019 раз.
Сообщение #16  27 окт 2016, 11:34
"Лента" есть, только размеры(ширина) или больше или меньше.
ПETР
Сообщение #17  27 окт 2016, 11:49
К весне будут всех размеров или Юлмарт в помощь :roll:
Сообщение #18  27 окт 2016, 11:51
Арт 174
Заслуженная репутация: 151
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #19  27 окт 2016, 12:07
Tramp
Подобный вопрос уже обсуждался в какой то ветке на форуме ( возможно в Полезных аксессуарах для К2 ) , помимо выше перечисленных вариантов , клубень Александр (SHURE ) отыскал на Али и постил здесь ссылку на " надувной матрас " - по конфигурации сделанный специально для К2 , чтобы убрать зазор между разложенными задними креслами и спинками передних .
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1074
Благодарил (а): 2324 раз.
Сообщение #20  27 окт 2016, 12:10
Арт 174 писал(а):На К1, пол ровный good.gif
Как бы, на К2 тоже, так что вброс не засчитан.
