из пресс-релиза
Видео по ремонту ПШ
Жми
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Re: Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmiti
Сообщение #1281  13 май 2017, 08:44
Добрый день. Подскажите знающие люди пожалуйста, суть проблемы в следующем. Пробег 170 тыс. Масло менялось в пш в интервале 40 - 60 тыс. Сейчас коробка встала диагностика выдала р2714. Заказал масло новое и фильтр. До этого в мороз табло высвечивает не полная работа коробки, стоит прогреть авто и все ок. Что может быть? Предположения на клапан магистрали. Может он выйти из строя и какой его номер в каталоге? Авто в Мурманской области, буду рад контактам земляков в точку. Спасибо.
Олег Андреевич
Прошлое авто: ford focus 1.8TD
Сообщение #1282  13 май 2017, 09:00
yur328
Началось после переборки!Вот в понедельник Будут загонять на сьем коробки опять,блин надоело без машины,уже почти месяц скоро будет как она стоит(Чел,кто делает машину,договорился,что ему пришлют халявное б/у сцепление,а оно из за праздником 1.5 недели идет(((((((
Короче потом отпишусь,он грешит на поршни,типа им каюк пришел...но тоже вопрос,как до этого то все работало???!!!)))) shok.gif secret.gif
17alevo
Сообщение #1283  13 май 2017, 09:03
Олег Андреевич
Спроси у yur328,он промывал блок,может это поможет,а так с соленоидом по ходу проблема,может и замена его понадобится
17alevo
Сообщение #1284  14 май 2017, 19:35
Олег Андреевич писал(а):Добрый день. Подскажите знающие люди пожалуйста, суть проблемы в следующем. Пробег 170 тыс. Масло менялось в пш в интервале 40 - 60 тыс. Сейчас коробка встала диагностика выдала р2714. Заказал масло новое и фильтр. До этого в мороз табло высвечивает не полная работа коробки, стоит прогреть авто и все ок. Что может быть? Предположения на клапан магистрали. Может он выйти из строя и какой его номер в каталоге? Авто в Мурманской области, буду рад контактам земляков в точку. Спасибо.
Друзья Мои! на наших коробка х вся проблема в демпфере сцепления! Проблема с каналами и этими ошибками возникает когда идет мусор в гидроблок.
Сейчас у самого коробка стоит на капитальном ремонте. Сыпется пластиковый демпфер, и начинает пружина из демпфера обтираться и гнать стружку. Это если очень кратко.
Как минимум мойте гидроблок... в добавок - снять сцепление - и перебрать демпфер. Продаются отдельно пружины - отдельно пластиковые ретейнеры. В интернете уже полно таких ремкомплектов. В крайнем случае и клапана есть в продаже в специализированных магазинах - но они на само деле редко выходят из строя.
Если у кого какой уточняющий вопрос - спрашивайте!
aleeko
Сообщение #1285  14 май 2017, 19:48
aleeko
Не всегда проблемы только с демфером...еще изнашивается диски фрикционные(из за этого тоже дерготня и удары могут быть) и поршня...но как ты и сказал,продается абсолютно все запчасти на нашу коробку
У тебя что с коробкой???и какой пробег?
17alevo
Сообщение #1286  14 май 2017, 20:12
aleeko
Плиз ссылку на ремкомплект демпфера в студию.
yur328
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #1287  14 май 2017, 21:09
17alevo писал(а):aleeko Не всегда проблемы только с демфером...еще изнашивается диски фрикционные(из за этого тоже дерготня и удары могут быть) и поршня...но как ты и сказал,продается абсолютно все запчасти на нашу коробку
Посыпался Демпфер - по коробке пошла стружка с пластиком...
Сначала не включилась задняя, но потом так скажем отлягло... через пару недель удар при переключении - и посыпались ошибки
P0700 Система управления коробкой передач (запрос (MIL))
* P2714 Рабочие характеристики или блокировка в выключенном состоянии электромагнитного клапана управления давлением D
* P0766  Проблемы или заедание в выключенном положении (SSD)
* P0771  Проблемы или заедание в выключенном положении (SSE)
* P0796  Проблемы или заедание в выключенном положении (PCC)
Утром на холодную
* P073F  Невозможность включить 1-ю передачу
* P073E  Невозможность включить передачу заднего хода
В разной очередности посыпались - не все сразу....
Позже, ка понятно стало при вскрытии - пружина в демпфере стала торцом и погнала стружка по коробке (уже был явно слышим механический звук из коробки)- и тогда забились на глухо внутренний фильтр и клапаны гидроблока - машина перестала переключать передачи совсем.
НАсколько помню - диски фрикционные лечатся в некоторой мере адаптацией сцепления
У меня пробег 130 000.
не знаю можно ли прямые ссылки на магазины.... поэтому в гугле простой запрос "ретейнеры 6dct450" - вывалится много сайтов с комплектующими под нашу АКПП
Поршня в сцеплениии тоже изнашиваются - у меня в итоге сцепа под замену
Просто человек ранее - который написал FAQ приложил фото что у него в гидроблоке кусок пластика - а пластик у нас только в депфере - значит он начал сыпаться
Попытался приложить фото - не знаю правильно ли получилось
У меня полная Ж произошла. Если ревизию провести своевременно можно обойтись просто переборкой сцепы
Спрашивайте, пишите в личку! Мне кажется я на этой коробке уже Собаку съел... Подскажу что знаю
aleeko
Сообщение #1288  14 май 2017, 21:26
yur328 писал(а):aleeko
ОТправил в ЛС
aleeko
Сообщение #1289  14 май 2017, 21:51
Олег! Еще как вариант - что было у меня! Коробочка умерла, так скажем не сразу.... Сначала не включилась задняя, и была ошибка по одному соленоиду.
Почитав не русские сайты https://www.autocodes.com/p0766.html - не спешил с тем, что бы лезть в коробку.
Решил проверить уровень масла. Делал проверку все ка по инструкции, слил лишнее, через боковую пробку, добавил свежее (а добавляется оно как раз в камеру с мехатроном) - по итогу, сколько слил столько и залил (тоесть уровень был в норме) Пол литра получилось
Получилась так скажем небольшая промывка... И вот после этого пошли чудеса!!! Посыпались прочие ошибки. После того как завели и пошел по всем передачам по 20 секунд - уже было понятно что что то не так... по характерному звуку
Тоесть вот такое вот легкое ополаскивание свежой жижой трансмисионки погнало по остальным каналам весь мусор....
Я думаю в твоем случае есть нечто подобное... залил свежую жижу - и забило гидроблок.
Если уже поменяли сцепу (надеюсь вы ее вскрыли перед установкой - ведь она БУ) поэтому стоит вскрыть гидроблок, как минимум промыть его - и заглянуть на магныты на внутреннем фильтре, его будет видно, А еслу уж и коробку снимите, то можно и на магниты на вилках посмотреть (их тоже будет видно, если там есть кака - можно снять ее отсосом воздуха)
Но в идеале конечно менять внутренний фильтр - но для этого надо колоть коробку... :(
aleeko
Сообщение #1290  14 май 2017, 22:12
yur328
Лови
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kom-t_plastikovyh_reteynerov_stsepleniya_mps6_dct450_913062973
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_pruzhin_stsepleniya_mps6_6dct450_913067405
aleeko
У меня не все так печально...
Я по ходу раньше паниковать начал...У меня пластик не рассыпался,просто пружины потеряли жесткость,из за этого удары при трогании были,ну и так как сняли уже все,решили стальные диски поменять!!!!У тебя,судя по фото,фрикциооные диски все подгорели...Фильтр внутренний вытащил на фото или где внутренности его?!
17alevo
Сообщение #1291  24 май 2017, 09:28
Прошу помощи т.к. в разделе по К2 никто не ответил. Суть вопроса К2 2013 2.0 tdi powershift проехал на ней с ноября 2013 по февраль 2016 все было норм не знаю мож так просто совпало но опишу все с приятелем через usdys сделали колибровку сцепления все стало супер пропали мал тычки когда в стоячей пробке ели едешь все было супер, потом через 2 месяца как то утром выехал и не включил музыку и услышал звук доносящийся из перед части авто который отчетливо слышно с закрытыми окнами когда непрогртетая машина едит под нагрузкой (в горку) звуки происходят именно сразу после переключения передачи и в основном с 1 на 2ую изредка с 2 на 3ю звук по характеру зубчатое зацепление как будто пару шестеренок туда сюда (звук наподобие когда поставил на горке и включил ручник и когда машина откатывается слышен подобный звук) . После того как проезжал км пять звук уходил. Поменяли масло в piwershifte у дилера сделали колибровки диагностики все осталось так же но появились небольшие вибрации когда едешь в корку и коробка переключ на 2ю а обороты в районе 1050-1150, дале звук перестал уходить после проезда нного кол км и стал постояне при переключении с 1 на 2 и иногда со 2 на 3, в конечном итоге дилер мне заменил коробку. Но после замены powershifta я проехал 10 месяцев, звуки которые были на прошлой коробки остались но в разы меньше, напомню звуки проиясходят сразу после переключения с 1ой на 2ой (оч редко со 2 на 3ю) передачи в основном под нагрузкой (в горку). Звуки теперь эти как бы через раз или два. Звук этот так же проявился в течение 2 дней после замены коробки привыезде из ТЦ. Очень хорошо был слышен звук когда выезжал с парковки центрального детского мира так большой уклон у выезда, так же за это время было раз 7 нажимаю резко газ и обороты уходят в 6000 и не происходит переключения пришлось убирать ногу с газа, один раз выехал на перекресток остановился потом резко нажал на газ а машина ели едет потом обороты как до 6000 подлетели, замечу коробас меняли у дилера на новый (не восстановленный), в пятницу опять поеду к дилеру будем думать откуда звук (хруп) после переключения..вопрос что это может быть ??может раздатка убивает 2ую коробку??
Просто приведу факты: звук происхид именно после переключения, перед тем как происходит этот звук машина как бы тяжеловато разгоняется (на 1ой передаче), после замены коробки звуки остались но стали в разы реже, коробка новая не восстановленная, уровень масла вней на прошлой недели проверял (все как в etis сказано) недолив гр.100 -150 был..
https://youtu.be/C-wSYBTfJOk
Звук слышен на 7 сек
Aobalab
Сообщение #1292  24 май 2017, 09:40
Aobalab писал(а):Прошу помощи т.к. в разделе по К2 никто не ответил. Суть вопроса К2 2013 2.0 tdi powershift проехал на ней с ноября 2013 по февраль 2016 все было норм не знаю мож так просто совпало но опишу все с приятелем через usdys сделали колибровку сцепления все стало супер пропали мал тычки когда в стоячей пробке ели едешь все было супер, потом через 2 месяца как то утром выехал и не включил музыку и услышал звук доносящийся из перед части авто который отчетливо слышно с закрытыми окнами когда непрогртетая машина едит под нагрузкой (в горку) звуки
В первую очередь компьютерная диагности на наличие ошибок. К примеру Torqe не видит ошибки по коробке и многие другие. Воспользуйтесь форсканом. Звук Который слышен на седьмой секунде похож на звук, отжатия/прижатия поршня пакета сцепления. Это звук проскальзывания - если вы говорите, что это происходит при переключении! Это может быть из за недостаточного давления - забитости внутреннего фильтра...
Коробка в аварию не уходит? Когда бросает на 6000 оборотов? ДОлжна бы! Такое происходит когда также недостаточное давление в коробке или ошибки по соленоидам!
Лично у меня есть сомнения, что вам поставили новую коробку....
aleeko
Сообщение #1293  24 май 2017, 13:57
На прошлой коробке никаких ошибок не было, на этой не знаюпоеду в пятницу, в аварию не просаед т.к. убираю ногу с газа когда к 6000 подходит, вначале пришла коробка восстановленная но с браком и заказали уже новую
Aobalab
Сообщение #1294  24 май 2017, 16:19
Aobalab
Хорош бухать , дизеляку до 6 тыр оборотов только в космос запускать .
Дело не в коробасе а в мозгах .
Заслуженная репутация: 3588
Благодарил (а): 4469 раз.
Сообщение #1295  24 май 2017, 16:23
Максим писал(а):Хорош бухать , дизеляку до 6 тыр оборотов только в космос запускать .
100%. Как минимум на 4,5 должна отсечка электронная срабатывать ибо это уже красная зона на тахометре.
amega
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 43 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #1296  24 май 2017, 17:54
ну на счет 100% я бы не горячился, ибо на моей при интенсивном разгоне двигатель раскручивается до 5.5. и да у меня дизель. pardon.gif
Алексец
Сообщение #1297  24 май 2017, 18:04
Алексец
И ,
Сообщение #1298  24 май 2017, 18:07
Алексец
Сообщение #1299  24 май 2017, 18:09
я уже пол года читаю сообщения на форуме и иногда мне кажется что их пишут люди у которых никогда не было дизельной куги 1.!!!
вот тебе и "И,"
и в очередной раз увидев твое сообщение про Космос и про 4500 максимум, то опять закралось подозрение что отвечают люди не эксплуатировавшие никогда дизельную кугу.
Алексец
Сообщение #1300  24 май 2017, 18:12
очень хорошо и легко крутиться дизель на куге. надо будет снять видео разгона сниму и выложу
Алексец
