из пресс-релиза
Видео по ремонту ПШ
Жми
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Re: Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmiti
Сообщение #1121  20 ноя 2016, 14:12
amega
Согласен, даже не возможно, а так и есть, так как по мере износа сцепления с него будет лететь каки все больше и больше.
Вот интересно все знают, что масло слитое при замене с муфты халдекс, через несколько дней очень хорошо отстаивается, вся грязь остается на дне емкости, а сверху чистейшее масло. Кто нибудь видел масло с PS ведет себя так же?
asilak
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #1122  20 ноя 2016, 14:46
Я пока его не вылил. Слил в канистру и оставил в гараже. Через месяцок гляну.
amega
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 43 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #1123  20 ноя 2016, 15:37
Мужики скажите кого была ошибка P284E, или не было не у кого?
ilyainbel
Прошлое авто: Ford Mondeo 2wd TDCi 140hp PS
Сообщение #1124  20 ноя 2016, 15:38
amega
А адаптацию PS ты делал как по ссылке, что ты дал? Все получилось?
ilyainbel
Сообщение #1125  20 ноя 2016, 16:49
Все четко как описано.
В моем случае было сложно найти более или менее ровную незагруженную дорогу для последних пунктов т.к. живу в горной местности, но тем не менее все получилось.
Все скорости примерны. В которых указана минимальная скорость то нужно разогнать не меньше данной скорости.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #1126  21 ноя 2016, 12:35
amega писал(а):появилась ошибка что коробка не прошла обучениее (или что-то подобное) и появились подергивагия между первой и второй передачей при переключении.
У меня тоже появилась такая ошибка после ремонта форсунок и отключения аккума. Сбрасывал ее, ездил аккуратно (чтобы прошла адаптация), снова появлялась.
Коробка тоже иногда дергается между 1 и 2. Причем в последнее время мне кажется что сильнее. Вчера сравнивал с таким же авто одноклубника - у него практически незаметно, а у меня как на ручной коробке переключения.
Попробую сделать адаптацию, хотя как то не сильно верится в эти шаманские :) действия, тем более они для "сухого" паувершифт с фокуса 3.
А есть другие способы адаптации и кто что еще знает про данную ошибку (не законченная адаптация)?
zyrua
Заслуженная репутация: 194
Благодарил (а): 516 раз.
Сообщение #1127  21 ноя 2016, 18:44
zyrua
Я попробовал и транспорант в ошибках исчез. Тоже был не уверен в успехе. А т.к. все получилось я себе эту ссыль сохранил. А сейчас вот и сюда кинул.
Могу скрин диагностики ошибок в Форскане выложить. Только ближе к выходным.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #1128  22 ноя 2016, 07:24
У меня в сторону повышения передач всё гладко, а вот в обратную при резком замедлении периодически с ударом. Это как в ручную на механике без сцепления на пониженную переключить.
Напрягает! Что делать не знаю и никто не знает.
Заслуженная репутация: 803
Фото: 18
Благодарил (а): 720 раз.
Сообщение #1129  22 ноя 2016, 08:02
А какой пробег у вас.
Машинка как у меня походу по комплектации. Немец чистый наверное.
А так и цвет один в один. Только у меня еще диодные ДХО под фарами в штатные места установленны.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #1130  22 ноя 2016, 17:54
85 почти.
Титаник
Немец с татарским паспортом :D
Фото: 18
Сообщение #1131  22 ноя 2016, 22:19
У меня 89 пробега. Пока все ровно....ну кроме датчика дифдавления и свечи накала для прожига DPF.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #1132  28 дек 2016, 10:21
Может и баян , если в пробках долго надо толкаться, включаем ручной режим и 2 передачу, старт очень плавный и коробка туда-сюда передачи не дергает (1-2-3) :D
Заслуженная репутация: 1026
Благодарил (а): 2621 раз.
Сообщение #1133  29 дек 2016, 15:28
Тоже при переключении с первой на вторую ощущался пинок. После замены жидкости в PS и адаптации переключение чуть заметно. Также после проезда полицейских особенно если с бугра, коробка будто не знала какую передачу включать. Сейчас всё нормально. Не знаю что помогло, замена трансмиссионной жидкости или адаптация. Жидкость сливалась серо-зелёная. Пробег 20тыс. км.
BONZAI
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #1134  20 янв 2017, 21:13
BONZAI писал(а):... и адаптации переключение
Как делал?
В общем, пробовал провести адаптацию как на предыдущей страницы - мне не помогло.
Висит ошибка P0949 (Коробка передач с автоматизированным переключением (ASM) - не проведено адаптивное обучение).
Можно ли провести эту адаптацию с помощью Форскана или ELMconfig?
Можно ли обновить программу в коробке? Как?
zyrua
Сообщение #1135  22 янв 2017, 00:24
zyrua
Функция колибровки есть в UCDS.
После проведения работа коробаса стала практически незаметной.
Два три затупа бывает после резкой смены стиля езды.
Наример, после долгой трассы в пробке долго думает перед переключением.
Но, не больше трех затупов.
Езжу в основном в режиме "D", "S" включаю только на льду, но бывает очень редко...
Педалирую активно, но максимально плавно, без дерганых нажатий (по возможности).
Не спорт кар однако...
Как то так....
Удачи...
PblCb
Заслуженная репутация: 171
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение #1136  22 янв 2017, 11:04
PblCb
Про UCDS я в курсе.
Вопрос в другом: почему возникла ошибка и почему коробка сама не адаптируется (а должна?).
Ошибка возникла после ремонта форсунок, когда снимали аккумулятор и буксировали на галстуке (строго по инструкции, не более 20 км/ч) примерно 2 км до сервиса.
В Форскане есть процедура адаптации для аналогичной коробки с сухими сцеплениями (Фокус 3 и др.), а для нашей они не сделали, так как якобы коробка надежная и при адаптации проблемы как правило не исчезают, требуется более сложный ремонт.
Но проблем особых у меня нет, только эта нестираемая ошибка, да небольшой рывок с первой на вторую при плавном разгоне (который был задолго до появления ошибки).
Засада в том что если принудительная адаптация не пройдет это означает реальные проблемы с коробкой, что то значит не дает ей завершить адаптацию. А вставать на ремонт сейчас нет никакого желания, хочется понять к чему готовиться.
zyrua
Сообщение #1137  22 янв 2017, 11:42
У меня тоже была ошибка незавершенной адаптации и поставил ее форсканом. Также был при этом иногда пинок при переключении с первой на вторую. Выличилось проведением адаптации в последовательности, как для ФФ3, о чем я сюда и написал.
Может у вас не получилось выполнить все условия?
Перед тем как проводить адаптацию я стирал ошибку и обнулял адаптацию кпп в мозгах форсканом, а далее по схеме дл ФФ3.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #1138  22 янв 2017, 16:42
amega
Попробую еше раз. Ошибку вот я не сбрасывал перед адаптацией. Но проблема в том что она поянвляется сразу после запуска мотора снова... Удалить и не глуша мотор пробовать адаптацию?
amega писал(а):обнулял адаптацию кпп в мозгах форсканом,...
Как обнулить адаптацию? Вчера рылся в форскане - не нашел.
Кстати последняя версия Форскана у меня не видит адаптер, хотя летняя (не помню номер) работает прекрасно на максимальной скорости...
zyrua
Сообщение #1139  22 янв 2017, 19:32
zyrua писал(а):, да небольшой рывок с первой на вторую при плавном разгоне (который был задолго до появления ошибки).
Может он всегда был?
У меня на холодную всегда слегка толкается вторая. После прогрева проходит.
Калибровка ничего не меняет, по ощущениям. Просто авто шоу изображает и далее авто ездит как ездил :D
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 164
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #1140  22 янв 2017, 19:43
mirock писал(а):Может он всегда был?
Нет, заметил тыс на 95. До этого было лучше. Сейчас на прогретой при примерно 1/3 педали в пол есть небольшой толчок с 1 на 2. Типа как на механике аккуратно когда переключаешь.
При ручном переключении кстати меньше заметен.
Думал что после замены масла пройдет - нет, поначалу прошел потом опять появился.
Сам по себе толчок меня не сильно беспокоит (тут многие пишут что есть), а адаптацию хочу сделать чтобы ошибки не было. А еще прочитал что непройденная адаптация может быть следствие начала проблем в коробке. Вот и хочется разобраться.
zyrua
