Сигнализация
Re: Сигнализация.
Сообщение #841  06 июн 2013, 18:03
Kedr42
Я правильно понял, что разрываем не цепь питания бензонасоса, т.к. это тривиально, а рвём цепь например датчика окружающей температуры?
Dmitry4
Re: Сигнализация.
Сообщение #842  07 июн 2013, 09:25
Kedr42
ВЫ верно заметили. Но если добавить к сигнализации цифровое реле блокировки и порвать цепь под капотом, то соотвественно установить и замок капота, то в таком случае угнать автомобиль будет много сложнее.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Сигнализация.
Сообщение #843  09 июн 2013, 14:02
Я сказал главное не трогать питание мозгов по одной простой причине -убирая питание с мозгов вы стираете данные причем все и чтоб компьютер вновь их собрал нужно порой езды до нескольких часов. Датчиков в принципе много которые можно рвать ..и еще раз хочу сказать не лезте в цепь питания бензонасоса так делают лентяи-сервисмены всей страны и все ворье этим пользуется.Что я делаю ? однозначно ставлю в дополнении к штатной, механическую и одну свою (неожиданную)электрическую защиту. Часто пользуюсь соленоидами на скобу переключения скоростей (после того как легко расправились с мех-защитой на коробке) что один раз предотвратило угон. Все авто имеют свои ньюансы поэтому не раз просил опубликовать эл.схему К2 но то-ли нет то-ли не дают.
Autostudio Uriy С вашими довыдами полностью согласен чувствуется понимание темы.
Kedr42
Благодарил (а): 538 раз.
Прошлое авто: RAV4
Re: Сигнализация.
Сообщение #844  09 июн 2013, 14:16
Autostudio Uriy Сразу не обратил внимание кто-вы)) вы и так все знаете
Kedr42
Прошлое авто: RAV4
Re: Сигнализация.
Сообщение #845  13 июн 2013, 13:27
Kedr42.
Спасибо за комплимент. Всего знать, к сожалению, не возможно. :roll:
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #846  17 июл 2013, 07:58
Здраствуйте подскажите как снять акумулятор при установленной сигнализации Пандора 3300.
Perec8251
Прошлое авто: Ford Fusion Ford Kuga 1 Ford Kuga 2
Re: Сигнализация.
Сообщение #847  17 июл 2013, 08:32
Perec8251
Сигнализация сохраняет свои настройки при сбросе питания с АКБ, поэтому замена АКБ никак не отличается от стандартной процедуры.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #848  17 июл 2013, 17:23
Подскажите кто сталкивался с установкой автозапуска и турботаймера на Кугу II?
Ivan_Sokolov
Прошлое авто: Volkswagen Polo V Hatchbak
Re: Сигнализация.
Сообщение #849  20 июл 2013, 11:05
Ivan_Sokolov писал(а):Подскажите кто сталкивался с установкой автозапуска и турботаймера на Кугу II?
В наших установочных центрах произведены установки дополнительного оборудования на данные автомобили, в том числе и с реализацией вышеупомянутых функции. Можете обратиться, опыт имеется. Постараемся ответить на все интересующие Вас вопросы.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #850  21 июл 2013, 20:40
Я писал в другой теме уже, что Ваша фирма уже две недели как не может мне нормально сделать работу сигнализации. то машина глохнет, то сама включает зажигание..... зол до невозможности, но...... жду итога, сегодня вновь отдал машину на доделки.... жду новых сообщений!!!!
Ivan_Sokolov
Re: Сигнализация.
Сообщение #851  22 июл 2013, 09:21
Ivan_Sokolov
Насколько я понимаю, Вы установили сигнализацию в одном из наших филиалов в Санкт-Петербурге, правильно ли я Вас понял?
Мы предоставляем гарантию на свою работы, поэтому система будет работать так как положено, возможно, что требуется просто донастройка системы. Приношу Вам свои извинения за доставленные неудобства, надеюсь, что все разрешиться.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #852  22 июл 2013, 09:56
Ivan_Sokolov
Также прошу указать Вас номер заказ-наряда и установочный центр, в который Вы обращаетесь для максимально внимательно и быстрого решения Вашего вопроса.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #853  09 авг 2013, 09:26
кто нибудь к штатной сигналке ставил датчик наклона и удара?
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 80 раз.
Re: Сигнализация.
Сообщение #854  10 авг 2013, 13:46
AndreyArb писал(а):кто нибудь к штатной сигналке ставил датчик наклона и удара?
Подобных работ не производилось в наших установочных центрах. Да и при реализации подобного функционала вряд ли Вы получите основное, а именно оповещение о происходящем. Может Вам рассмотреть сигнализацию в дополнение к штатной, но со всеми необходимыми датчиками? Например, Пандора 3210 в слейв-режиме.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #855  13 авг 2013, 08:49
Autostudio Uriy писал(а):Добрый день!
не вижу смысла ставить вторую,при наличии штатной
Re: Сигнализация.
Сообщение #856  15 авг 2013, 20:43
Autostudio Uriy
Кто нибудь уже устанавливал кнопку управления центральным замком возле внутренней вод. ручки
У меня есть двойное запирание замков, складывание зеркал на центральном пульте стеклоподьёмников, какой пакет безопасности - НЕ знаю ( плафоны без датчиков движения). Провода от кнопки до блока на дверки - нет.
Решил установить кнопку, купил - 1496128. думал как на фото: 19Н288В
а оказалась не много другая.
Вопрос: куда можно и нужно подключить и какой провод нужен для функционирования даной кнопки (открытия и закрытия центрального замка и складывания зеркал)
Спасибо.
И еще вопрос: где лучше взять провод "зеленый" с "-" при переключении АКПП в Паркинг? Возле ГЕМа, под бардачком, возле рычага АКПП, или под капотом возле коробки? Нужно так, что-бы Официалы сразу не увидели.
Спасибо
SurgRom
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Vectra B
Re: Сигнализация.
Сообщение #857  19 авг 2013, 11:14
добрый день
у меня машина подойдет в первых числах сентября К2 титаниум + озадачился сигнализацией
в салоне советуют Пандора 5000 не нашел пока не какой информации по ней подскажите кто ставил как она себя зарекомендовала
Tixanovich
Re: Сигнализация.
Сообщение #858  26 авг 2013, 09:50
Tixanovich,
Пандора 5000 является надежной системой и по сути уже полноценным охранным комплексом, который включает в себя и метку иммобилайзера и оповещение на мобильный телефон, а также несколько блокировок уже в комплекте.
Система уже давно на рынке и является уже хорошо себя зарекомендовавшим устройством, ее можно смело устанавливать, вопросов возникать не будет.....
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #859  26 авг 2013, 10:02
а что скажите вот про эту?
интересная сигналка к штатной
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=506#
Re: Сигнализация.
Сообщение #860  31 авг 2013, 14:11
Отличный вариант, но как быть с оповещением?
Как Вы узнаете, что злоумышленник допустим разбил Вам стекло.
На мой взгляд, сигнализация должна решать задачу оповещения прежде всего.....
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
