niv писал(а):В Москве КУГУ по КАСКО страхуют вообще без доп сигналок, а уж про спутник вообще никто не заикается .
mitchel2054 писал(а):...Обращусь в Цюрих или Егорию, там вроде без проблем.
mitchel2054 писал(а):А вообще кто знает насколько легка во взломе штатная сигналка с дат. периметра и объема.
mitchel2054 писал(а):В страховой сказали, что подключаются к сервисному разъему с помощью компа и можно ехать...
mitchel2054 писал(а):И сканируется ли сигналка?
mitchel2054 писал(а):Интересно в Германии делают пульты с обратной связью? Кто что знает, просветите...
niv писал(а): достаточно просто повернуть личинку замка и штатная сигнализация отключиться
Если было включено двойное запирание замков, то, насколько я помню, снять с сигналки можно только с брелка.niv писал(а):Код между сигналкой и брелком есть тайна, ходя слухи что это видоизменнеый keelog специально переработанный для Форда. Читал в Интернете, что проводили тесты и брелки Форда не были подвержены сканированию Но некто их сканировать и не будет , достаточно просто повернуть личинку замка и штатная сигнализация отключиться
mitchel2054 писал(а):niv спасибо за ответы
mitchel2054 писал(а):"порадовал" насчет простого поворота личинки и отключения сигналки, я то думал, что для этого нужен спец. чип ключ, а так получается ножницами провернул, все открылось и сигналка снята?
mitchel2054 писал(а):Диллер предложил старлайн b6 (по моему), но почитав про неё как то невоодушевился, много нареканий...
E_g_o_r писал(а): Если было включено двойное запирание замков, то, насколько я помню, снять с сигналки можно только с брелка.
niv писал(а):E_g_o_r писал(а): Если было включено двойное запирание замков, то, насколько я помню, снять с сигналки можно только с брелка.
Увы и Ах, судя по мануалу достаточно повернуть личинку и Только для Великобритании и
Ирландии
Если замки автомобиля
разблокированы при помощи ключа, то
спустя 12 секунд после открывания
водительской двери начнёт работать
предупреждающий сигнал. В течение
этого периода следует отключить
систему охранной сигнализации.
E_g_o_r писал(а):Так в том-то и дело, что замки запертые с брелка на двойное запирание ключом не откроешь!!!!!! ЦЗ размыкается связь личинки замка с замком двери.
Максим писал(а):Профессиональный угонщик в любом случае угонит машину, вопрос в том за какое время он сможет это сделать. Угонщик всегда сначало оценивает ситуацию - где находится машина и скоко время займет отключение всех противоугинных устройств. На моей машине будет стоять открывание дверей без ключа, к нему поставлю обычную сигналку типа старлайн но без автозапуска и штырь на КП, возможно еще что будет. Думаю этого хватит чтоб можно спокойно оставить машину возле магаза.
Максим писал(а):на сколько я знаю сломать штырь занимает от 5 до 10 минут и многие угонщики увидев его сразу отказываются от угона т.к. увеличевается риск быть пойманым. Такие случаи имели место.
