Сигнализация
Re: Сигнализация.
Сообщение #781  15 янв 2013, 18:28
Autostudio Uriy
При общении с ОД в нашем городе у меня ситуация такая: либо ставить у них и тогда типа в случае чего не возникает вопросов по гарантии на авто(двиг), либо в случае гарантийного случая нужно будет доказать им, что случай именно гарантийный и это не ошибка выбранного мной установщика. А так как стоимость авто(двига) и сигналки не соизмеримы, то соответственно автоматически получается проще (но далеко не дешевле) поставить у ОД, бла...
Dmitry4
Re: Сигнализация.
Сообщение #782  15 янв 2013, 18:36
MegaSerg писал(а):Sergey 5000
ого, у меня нет! криво показывает температуру салона по CAN шине, не показывает остаток топлива в баке, температуру за бортом тоже не показывает! + Пришлось отключить световую индикацию, так как очень сильно лихорадит подсветку в зеркалах.
serega80
это уже там есть!
Ах да, про это я как бы и забыл, ибо особо и не нужно.
Да, температура за бортом не показывает ибо у тачки нет датчика, салона не показывает ибо датчик работает только при включенном климате, топлипо не показывает ибо на CAN не передает инфу. А так в целом считаю отличная сигналка, аналогов которой нет.
Sergey 5000
Re: Сигнализация.
Сообщение #783  16 янв 2013, 06:50
Sergey 5000
Согласен сигналка отличная! Но очень хочется эти функции! У меня дизель, и стоит авто запуск по температуре двигателя, было бы очень замечательно если бы сигнализация контролировала уровень топлива в баке! а так приходится самому контролировать :)
Еще у Вас замки дверей всегда закрываются корректно? у меня бывает что сигнализация 2 раза открывает и закрывает, но итог один: закрыто! и из за этого мне пришлось выключить на сигнализации световую индикацию а то бесит как подсветка на зеркалах мигает.
За любой кипишь, кроме голодовки!!!
MegaSerg
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Сигнализация.
Сообщение #784  16 янв 2013, 08:42
Dmitry4, добрый день!
Если честно за последнее довольно продолжительное время не припомню случае снятия автомобиля с гарантии официальным дилером по вине установленной сигнализации, тем более если речь идет о работе двигателя.
К слову, не так давно специально узнавал, ставят ли дилеры отметку в сервисной книжке о том, что они поставили сигнализацию, так вот не ставят, поэтому если Вы скажем переедете в другой город/район или просто захотите что-либо сделать у другого официального представителя для него Вы будете клиентом, который поставил сигнализацию не у них....
В общем и целом, решать, конечно же, Вам, но считаю, что помимо финансового аспекта есть еще и качество установки, которое в целом выше в специализированных установочных центрах, благодаря специфике и узконаправленности их работы.
Повторюсь, ни одного случая снятия с гарантии не припоминаю, причем дело не доходит даже до судов и иных тяжб, если что-то и случается, то решается по обоюдному согласию.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Сигнализация.
Сообщение #785  16 янв 2013, 16:48
Ясно ребят, спасибо за ответы. Пандору 5000 буду ставить.
serega80
Re: Сигнализация.
Сообщение #786  16 янв 2013, 19:08
serega80
Надежная система - как вариант, можете обратиться и к нам!
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #787  17 янв 2013, 07:32
подскажите в каком месте лучше разместить датчик температуры двигателя чтоб он показывал более точную температуру. а то при минус -30 показывает что температура двигателя +34, а на панели приборов по датчику все 90 :). сигналка стар лайн.
Al89e
Прошлое авто: mercury mariner
Re: Сигнализация.
Сообщение #788  17 янв 2013, 08:43
Al89e писал(а):подскажите в каком месте лучше разместить датчик температуры двигателя чтоб он показывал более точную температуру. а то при минус -30 показывает что температура двигателя +34, а на панели приборов по датчику все 90 :). сигналка стар лайн.
Нужно прошивать датчик.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Re: Сигнализация.
Сообщение #789  17 янв 2013, 11:27
Соболев
какой датчик если не секрет. я конечно могу ошибаться но этот датчик наверное не должен отличаться от тех которые устанавливают на снегоходах с воздушным охлаждением.
Al89e
Re: Сигнализация.
Сообщение #790  17 янв 2013, 15:08
Да, есть такой глюк, но я скажу больше, у меня было так что я с брилока ставлю на охрану ЦЗ щелкает туда-сюда и в итоге я смотрю через окно на язычек ЦЗ открыт, дергаю дверь - срабатывает серена. Такая же тема и на другой куге с установленной пандорой 3500. Видимо это всетаки загон машины.
Sergey 5000
Re: Сигнализация.
Сообщение #791  19 янв 2013, 10:13
Al89e,Добрый день!
Датчик температуры имеет смысл крепить к самому горячему патрубку системы охлаждения, либо к блоку двигателя. Место выбрать самостоятельно, как удобнее. Тем не менее, некая погрешность в любом случае будет, одинаковых показаний с приборной панелью вряд ли получится добиться.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #792  21 янв 2013, 08:00
Sergey 5000
сегодня под охрану взялась а двери открытой оставила mad.gif , сейчас буду проверять при постановке на охрану!
Sergey 5000 писал(а):Да, есть такой глюк, но я скажу больше, у меня было так что я с брилока ставлю на охрану ЦЗ щелкает туда-сюда и в итоге я смотрю через окно на язычек ЦЗ открыт, дергаю дверь - срабатывает серена. Такая же тема и на другой куге с установленной пандорой 3500. Видимо это всетаки загон машины.
Autostudio Uriy
это как то лечится?
MegaSerg
Re: Сигнализация.
Сообщение #793  21 янв 2013, 11:23
MegaSerg, добрый день!
Можно поподробней обстоятельства, пожалуйста. Что именно происходит и что пытаетесь сделать?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #794  21 янв 2013, 13:15
Autostudio Uriy
сигнализация PANDORA DXL 5000
при постановке на охрану, центральный замок по несколько раз закрывается (или открывает) но все же результат 99% (у меня так) ЦЗ закрывает, вот это и бесит. У Форда есть функция двойного закрытия дверей мб с этим связано? На штатном брелоке 2 режима постановки на охрану ЦЗ, первый просто закрывает а второй закрывает так что бы из салона нельзя разблокировать двери. Ну как то так.
MegaSerg
Re: Сигнализация.
Сообщение #795  21 янв 2013, 13:39
Да, скорее всего это связано именно с данной функцией, так называем режим safe. Если в итоге Пандора цз закрывает, то все нормально, она дублирует алгоритм закрытия штатного цз.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #796  21 янв 2013, 13:40
Данная модель сигнализации поддерживает режимы двойного запирания и без оного (как и управление штатной охранной системой). Вы посмотрите, как настроена сигнализация сейчас, можно даже изменить значение п. IV-3.1 (настройки CAN-шины/управление ЦЗ) и посмотреть, что изменится.
Titanium 2.5T, AT, Dark Micastone
nostromo
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer X
Re: Сигнализация.
Сообщение #797  21 янв 2013, 14:55
Autostudio Uriy
я согласен что погрешность будет. сколько? потому что щас 3 разных показания 90 - приборка, 70 - бк, 40 - мах сигналка :).
Al89e
Re: Сигнализация.
Сообщение #798  21 янв 2013, 15:53
Al89e
Как правило, погрешность около 20 градусов, то есть БК и сигнализация примерно близки по значению. В общем, это все индивидуально.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация.
Сообщение #799  25 фев 2013, 15:47
Активировал ли кто себе штатный пакет безопасности ?
и сколько это стоило ?
Perez
Благодарил (а): 61 раз.
Re: Сигнализация.
Сообщение #800  25 фев 2013, 17:55
Perez
я тебе в теме про штатку отвечал про "ли", а по цене самой активации, смысл спрашивать здесь, во первых непонятно из какого ты города и какие у тебя в городе спецы.
зы не дороже 1дилерского нормочаса активация.
Заслуженная репутация: 409
Благодарил (а): 659 раз.
