Сигнализация
Сообщение #461  30 июн 2011, 13:41
Алексей26рус писал(а):Autostudio Uriy
Подскажите какую сигналку поставить с системой доступа без ключа, необходимы автозапуск и турботаймер.?
Пандект /Агент 3+ -как он дружит со штатным?
Добрый день еще раз!
Если ставится задача полного сохранения бесключевого доступа (без доп.брелоков и нажатий кнопок на брелоках), автозапуске и турботаймере, то здесь я могу Вам предложить следующий вариант: пандора3700 в режиме слейв-системы, к ней добавляем иммобилайзер Пандект is600 в режиме "свободные руки" и получаем управление дистанционным запуском с телефона, а управление ЦЗ будет осуществляться меткой.
Замечу, что штатный иммобилайзер при установке нештатного остается работать в полном объеме.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #462  30 июн 2011, 13:51
Autostudio Uriy
"пандора3700 в режиме слейв-системы"-она не имеет иммунитет к электронному взлому? она хуже? что значит режим слейв-системы?
"Пандект is600 в режиме "свободные руки" и получаем управление дистанционным запуском с телефона"-как с телефона? blush.gif
"а управление ЦЗ будет осуществляться меткой."-как это? Уж простите, я не знаю что значит метка blush.gif
Почему именно и только пандора-у вас с ними соглашение???
Да, вот такой я нудный и задолбистый! :) bye.gif
TDci (163л.с.) PowerShift A6 TitaniumX2 Frozen White
Заказал 21 мая, пришла 22 июля, 30 июля - езжу!
"Давайте жить дружно!"-©Леопольд
"Машина - не любовница,экономить на ней не надо!"-©Сapitan
Алексей26рус
Заслуженная репутация: 926
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: FK 163
Сообщение #463  30 июн 2011, 14:00
Алексей26рус
Метка представляет из себя миниатюрное устройство с батарейкой внутри; по размерам примерно как спичечный коробок. Что касается оборудования, то я рекомендовал Вам системы Пандора, так как они с иммобилайзером Пандект позволяют реализовать режим "свободные руки".
Пандора 3700 относится к разряду систем с иммунитетом к электронному взлому. Что касается автозапуска, то он будет осуществляться посредством смс или звонка на номер сим-карту, которая установлена в устройстве.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #464  30 июн 2011, 15:42
Autostudio Uriy
Правильно я понимаю:
Сигнализация снимается режимом "свободные руки", а так как управление ЦЗ будет осуществляться меткой, то открывать ЦЗ мне прийдётся вручную миниатюрным устройством с батарейкой внутри. Или эта метка работает так же как и режим "свободные руки" и синхронизированна с ним и мне нужно просто примотать её изолентой к ключу???
Алексей26рус
Сообщение #465  30 июн 2011, 15:49
Данную метку Вам просто необходимо с собой, никак дополнительных действий от Вас не требуется. Метка будет считана нештатным иммобилайзером и позволит Вам запустить двигатель.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #466  30 июн 2011, 17:26
Алексей26рус
не будь занудным, пандора действительно одна из 2-х лучших систем на рынке. Как по мне - так лидер. Продажами сигналок не занимаюсь, если че :)
nexo
Заслуженная репутация: 146
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #467  30 июн 2011, 22:39
Autostudio Uriy
Спасибо! И ещё вопросик: я понял что одной Пандорой (без Пандект) не получиться реализовать режим "свободные руки"? Просто до конца не определился нужно мне и то и другое!
nexo
Я и не спорю. Просто хочу разобраться в вопросе! И замечу мне давно ответили почему Пандора.
Алексей26рус
Сообщение #468  05 июл 2011, 10:31
возможно ли самой настроить чувствительность сигнализации? у меня шерхан10 и он не орёт...вообще unsure.gif
Чёрный куг 2.0 TDCi 163 PS Titanium
icq 602579241
Аня
Заслуженная репутация: 787
Сообщение #469  05 июл 2011, 11:52
Добрый день.
Исходя из ставящихся Вами задач (автозапуск, турботаймер, полное сохранение бесключевого доступа) вариант из связки Пандоры 3700 и Пандекта один из имеющих право на жизнь - в том числе и исходя из надежности противоугонных свойств..
Можно попробовать установить только Пандору 3700 в режиме slave-системы, но у меня на данный момент есть определенного рода сомнения, связанные с тем, что фактически штатная система охраны позволит закрыть тот же ЦЗ в режиме автозапуска или турботаймера..
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #470  05 июл 2011, 12:07
Аня писал(а):возможно ли самой настроить чувствительность сигнализации? у меня шерхан10 и он не орёт...вообще unsure.gif
Добрый день.
Не реагирует на датчик удара или же на остальные зоны тревоги - включение зажигания в режиме "охрана", открытие двери штатным ключом в режиме "охрана" и т.п.?
Если речь идет о датчике удара, то можно поступить так: варианта два - подъехать к установщикам (особенно если еще действует гарантия), либо попытаться самостоятельно изменить чувствительность нужной зоны датчика удара.
В последнем случае можно воспользоваться инструкцией (см. страницу №57) и в соответствии с написанным произвести настройку - необходимую чувствительность можно выставить в соответствии с собственными пожеланиями.
Регулировка чувствительности датчика удара
Вы можете настроить чувствительность датчика удара в зависимости от Ваших требований. Для настройки чувствительности на датчике предусмотрено два регулятора. Регулятор с цифрой 1 – устанавливает
чувствительность зоны предупреждения, регулятор с цифрой 2 – устанавливает чувствительность зоны тревоги. Поворот регуляторов по часовой стрелке уменьшает чувствительность, а против часовой
– увеличивает. Проконсультируйтесь на сервисной станции о месте расположения датчика удара, он должен быть легко доступен для регулировки.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #471  05 июл 2011, 13:46
Поясните, не понял huh.gif В режиме автозапуска ЦЗ итак закрыт и какая штатная система охраны? Иммобилайзер что-ли? Или "Keyless Entry"?
Алексей26рус
Сообщение #472  05 июл 2011, 15:59
Алексей26рус, речь идет о штатной системе управления ЦЗ - чтобы более точно ответить о возможности реализации данного функционала на базе только slave-системы, надо видеть машину конкретной комплектации в ремзоне и пробовать реализовать..
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #473  05 июл 2011, 23:39
Autostudio Uriy
Спасибо за всё!
Мне остаётся только "нормальную" фирму в Ставрополе найти! М да. :D
Алексей26рус
Сообщение #474  06 июл 2011, 17:18
Спасибо за всё!
Добрый день.
Собственно говоря, не за что - постараюсь ответить на Ваши вопросы снова по мере их появления.
К слову, один из вариантов выбора места установки (в том числе и в регионах) - поиск авторизованных установщиков на сайте производителя.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #475  06 июл 2011, 21:21
Autostudio Uriy
Посмотрел, отлично! Кто бы мог подемать, карстерео-тока сегодня смотрел их сайт, и впринципе рассматривал как потенциальных исполнителей!
Тока 3700 какая-то дорогая!!! :(
Алексей26рус
Сообщение #476  07 июл 2011, 14:01
Добрый день.
Как Вы надеюсь понимаете, комментировать ценообразование я не в праве - могу лишь заметить, что мой коллега уже более 2-х месяцев тестирует Пандору 3700 на своем авто - вот небольшой отчет об этом.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #477  18 июл 2011, 19:02
Предложили Пандору 3170, цена 10т.р. + иммобилайзер 6т.р. Дешевле вариантов нет. Ну сигналка ладно, а вот имобилайзер мне 100лет не нужен, но без него "Keyless Entry" не сохранить. Блин знал бы не стал бы заказывать "Keyless Entry". И таскать 2 брелка тоже не айс! Может чего посоветуете?
Алексей26рус
Сообщение #478  18 июл 2011, 21:31
Алексей26рус
Мне в Юнион -Ростов все прекрасно поставили. ключи вообще не достаю. все время лежат в сумке, только если нужно дистанционно машину запустить, чтоб остыла немного пока к ней подойду.
v00d00
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #479  18 июл 2011, 23:08
v00d00
А дополнительно к вашему Шерхану имобилайзер не пришлось ставить?
Алексей26рус
Сообщение #480  19 июл 2011, 09:37
Алексей26рус
нет, ничего дополнительно ставить не пришлось. имобилайзер используется штатный.
v00d00
