Сигнализация
Сообщение #241  30 янв 2010, 22:23
Добрый вечер. есть такой вопрос, стоит ли ставить сигналку с авто запуском? на дизель. Разница в цене примерно 7 рублей. за ранее спасибо
Ford Kuga 2010г. 2,0 TDCi 136 л.с. 6МКПП
Сергей Анатольевич Л
Сообщение #242  31 янв 2010, 02:52
Семь кило рублей - это развод! :D
Читайте на предыдущей странице
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4440 раз.
Моя машина: Land Rover
Сообщение #243  15 фев 2010, 21:51
А чего это за картинки Вы выложили ?
Таким макаром подключали автозапуск ???
Даже без КАН модуля или реле времени ит.п. ???
Опишите поподробнее плиз, предстоит установка !
Kuga 2.0 TDCi.(TuningBox +25л.с.) AWD Titanium MT + все опции & Audi A4 8E(B7) 2,5TDI Avant / MultyTronic & New Fiesta 1,4 АКПП
Audi$t
Заслуженная репутация: 2
Сообщение #244  15 фев 2010, 21:58
А мне хватает одного штатного брелка. При чем при установки автозапуска вы лишаетесь штатного иммобилайзера.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #245  16 фев 2010, 01:54
Audi$t
Все вопросы в личку.
Что бы понять что к чему надо хоть чуть-чуть
разбираться в электронике. :)
Сообщение #246  24 фев 2010, 10:47
кристин писал(а):А мне хватает одного штатного брелка. При чем при установки автозапуска вы лишаетесь штатного иммобилайзера.
Давайте уточним: при реализации автозапуска штатного иммобилайзера автомобиль не лишается. Он продоолжает исполнять возложенные на него задачи и собственно обход его происходит лишь в момент получения команды на запуск. Другое дело, что сам по себе штатный иммобилайзер не является достаточно эффективным противоугонным средством в силу своих функциональных особенностей - об этом следует помнить.
C уважением, Autosecurity
Autosecurity - партнер клуба
(499) 653-88-44
Autosecurity
Заслуженная репутация: 12
Охранные системы
Сообщение #247  25 фев 2010, 14:41
Привет всем.Не очень давно стал владельце Куги. Машина прекрасная, все впечатления только положительные. Но возникла проблема с сигнализацией. Установили мне в салоне Scher- khan7 с дистанционном запуском. Когда машина не совсем замерзла заводиться без проблем, а вот в мороз не хочет. Все из-за того, что сигнализация не может осуществить предварительный разогрев свечей накаливания. Сразу включает зажигание и стартер. В салоне объясняют, что нельзя ничего сделать, все из-за кнопки вместо ключа. Я сказал менеджеру в слоне снимайте свою сигналку мне такая ненужна. Попросили две недели на решение проблемы. Случайно не кто с такой проблемой не сталкивался.
olegnn
Сообщение #248  25 фев 2010, 16:45
Вопрос? Можно поставить турботаймер без сигналки на родной брелок, без всяких доп. брелов. На машине функция (СВОБОДНЫЕ РУКИ)
смирнов с. л.
Заслуженная репутация: 38
Сообщение #249  25 фев 2010, 19:30
olegnn
Инструкцию по сиге надо почитать.
У меня на старлайне стоит задержка 6 сек.
для прогрева свечей.(можно делать 4,6,10)
На пантерах, например, есть провод для снятия
сигнала о прогреве.
Спецы говорят что на Кугу проще всего поставить
шерхана 7. :)
Сообщение #250  25 фев 2010, 19:53
olegnn
http://free-manuals.ru/producer_scher-k ... 13456.html
Функция 2-15 программируется при установке.
Сообщение #251  26 фев 2010, 11:01
Я пробовал сам программировать функцию 2-15, ничего не получается, если ставишь задержку 8, 10 сек. ноль эмоций, если ставишь 15 сек. все вроде хорошо зажигание включается, на 15 сек. но стартер не крутит, при повторной попытке сигнализацией запустить мотор включается сигнал тревоги. В салоне сказали ничего не можем сделать из-за кнопки. Сдается мне, что спецы такие, ничего не смыслят. Вроде салон солидный. Я в Нижнем Новгороде живу, а делал в "Нижегородец"
olegnn
Сообщение #252  06 апр 2010, 20:47
Вчера поехал в сервис на замену подшипника. По дороге что-то начало пищать, потом машинка заглохла и перестала заводиться. Сброс клеммы не помог.
Завелась только через полчаса.
По симптомам - сработал дополнительно установленный иммобилайзер.
Сегодня читаю, что вчера была сильнейшая магнитная буря. Что же будет во время ядерной войны? Одна жигулевская классика ездить будет?
Cart-on
Заслуженная репутация: 1293
Благодарил (а): 1401 раз.
Сообщение #253  06 апр 2010, 21:27
Cart-on писал(а):По симптомам - сработал дополнительно установленный иммобилайзер.
Будут ездить только Т-34 :D
Сегодня на даче потерял ключик из фордовского брелка.
Ну думаю всё - пипец!
Попробовал, завелась. Под сиденьем нашёл ключик! dash3.gif to_become_senile.gif
Сообщение #254  14 апр 2010, 21:32
А ключик для запуска и не нужен...Нужен сам брелок (корпус) с радиочастью. Ключик можно хранить дома :)
Вот если сядет батарейка в родном брелке, тогда уже нужно поднести сам железн. ключ к личинке и стартовать с кнопочки. Затычку, кстати, на месте, где должна быть личинка сдергивать не обязательно, достаточно близко поднести к ней болванку ключа с чипом!
Audi$t
Сообщение #255  15 апр 2010, 20:52
Audi$t писал(а):Probe 1
Точно? Чо то я сумлеваюсь, надобно проверить.
Cart-on
Сообщение #256  15 апр 2010, 21:02
Cart-on
100% уже проверял.
Для автозапуска в обходчик кладется только само жало ключа с чипом (пассивным). Если машина "не видит" эл. ключа (в корпусе) ищется пассивный (в жале), далее сигнал на старт :)
Audi$t
Сообщение #257  15 апр 2010, 21:10
Audi$t
Я о том, что без жала ключа заведется. Сомневаюсь.
Cart-on
Сообщение #258  15 апр 2010, 21:33
Cart-on
Заводиться - проверено...
Я же написАл, что жало - запасной вариант!
Audi$t
Сообщение #259  16 апр 2010, 09:11
Cart-on писал(а):Audi$t
Жало ключа не используется при штатном пуске , используются схемы самого брелка .
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Сообщение #260  16 апр 2010, 18:35
Никто еще батарейки не менял?
Из-за севшей батарейки в дополнительном иммобилайзере простоял два часа на дороге.
Cart-on
