Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение #1321  12 дек 2018, 08:59
Autostudio Uriy писал(а):Если слейва нет, то можно прост вызвать панику штатной системы.
Спасибо за ответ. А каким образом вызвать панику штатной системы?
Слейв скорее всего есть
Roktagh
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Focus 2
Re: Сигнализация
Сообщение #1322  12 дек 2018, 13:06
Самое простое решение, это перещелкнуть замок открытой водительской двери. Поставить в охрану ,затем открыть дверь ручкой открывания двери.
Если есть слейв, то и дополнительно установленная сигнализация также будет в тревоге при таком развитии событий.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #1323  29 июн 2019, 22:06
Как отключить от питания охранную систему Старлайн i95 - чтоб не подсаживала АКБ? Иначально не нужна, но была предустановлена на новой машине. unsure.gif
ШВН
Заслуженная репутация: 38
Благодарил (а): 581 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #1324  30 июн 2019, 09:17
ШВН
Не вижу в этом смысла, так как потребление у системы минимальное из возможных.
Все-таки это противоугонная система, поэтому терять ее, на мой взгляд, смысла нет.
п.с. отключить только путем полного удаления системы.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация
Сообщение #1325  17 окт 2019, 14:34
На форд куга 2 (дорестайл) установлена доп.сигнализация Pandora LX3410. Заметил одну особенность, что при отключённой доп.сигнализации, никогда не возникало проблем с обнаружением ключа. Когда сигнализация активна, то периодически автомобиль теряет ключ, приходится доставать и прикладывать к рулевой колонке. Зачем я все это пишу? Если автомобиль плохо читает ключ при запуске авто, то очевидно он также может терять ключ после выключения зажигания и не понимает внутри салона ключ, или снаружи. Если так, то блокировка руля, после постановки автомобиля под охрану, может не срабатывать, что приводит к повышенному энергопотреблению и просадке акб. Можете что то посоветовать, чтобы решить проблему с потерей связи авто - ключ?
Roktagh
Re: Сигнализация
Сообщение #1326  17 окт 2019, 19:22
Смысл поста непонятен... - блокировка руля происходит во всех случаях не зависимо есть штатный ключ в салоне или ушел.
а то, что он не всегда видится (надеюсь батарейка новая, а не старая) - может быть, что радиоканал от Пандоры дает помеху на штатный брелок и наоборот.
Очень жаль, что у вас в стране так много собственного дерьма. Михаил.
ixus
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #1327  18 окт 2019, 12:29
ixus писал(а):Смысл поста непонятен... - блокировка руля происходит во всех случаях не зависимо есть штатный ключ в салоне или ушел.
Руль блокируется по определенному алгоритму, а не во всех случаях;
Батарейка не старая;
Если третий вариант имеет место быть, то как разрешить эту проблему, может программно отключить какую то функцию
Roktagh
Re: Сигнализация
Сообщение #1328  18 окт 2019, 16:47
Руль блокируется всегда, ну или давай свой определенный алгоритм в студию!
Про какой третий вариант речь? про две разных сигналки, которые работают на одной частоте и друг другу мешают? - ну можно одну отключить, можно использовать функцию ножницы и обрезать одной из сиг антенну... а можно просто разнести антенны в пространстве.
а вообще про отключить функцию по данному поводу - напомнило:
сколько программистов требуется, чтобы заменить лампочку?
ответ: ни сколько... при помощи программирования такая задача не решается.
ixus
Re: Сигнализация
Сообщение #1329  18 окт 2019, 20:31
Roktagh писал(а):Руль блокируется по определенному алгоритму, а не во всех случаях;
руль при выключении зажигания блокируется всегда через примерно полминуты, и не важно где ключ - в машине или вне...
по большому счету если ты ставишь на каншину допсигналку, то будь готов к конфликту ее со штатной - они обе сидят на одной шине и пытаются одновременно управлять модулем доступа и цз.....
НеисправимыЙ
Re: Сигнализация
Сообщение #1330  18 окт 2019, 20:37
Только если ключа нет в салоне.
Благодарил (а): 326 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #1331  18 окт 2019, 21:54
Машинист писал(а):вова
Вот на Твоей машине он точно всегда блокируется, даже если сидишь в машине с ключем, но с выключенным зажиганием.
ixus
Re: Сигнализация
Сообщение #1332  18 окт 2019, 22:45
Когда перекатывали руками машину с заглушеным движком, раз 10 руль должен был заблокироваться по Вашим рассуждениям, а он спокойно крутился.
Re: Сигнализация
Сообщение #1333  18 окт 2019, 22:55
когда толкали:
Руль крутили?
АКБ был подключен?
Сядь в машину, включи зажигание - услышишь как разблокировка работает...
Выключи зажигание (ключ в машине), посиди в машине минут 5...10 (точно не засекал) - услишишь опять же блокировку.
Аналогично выключи зажигание, выйди с машины, ключ с собой, дверь водительскую не закрывай, отойди в сторонку и через время услышишь как блокировка срабатывает.
Машинист писал(а):Когда перекатывали руками машину с заглушеным движком, раз 10 руль должен был заблокироваться по Вашим рассуждениям, а он спокойно крутился.
Катать машину толкать с ключем в кармане - я еще не пробовал :D
P.S: по описанию у нас с Тобой машины одинаковые.
ixus
Re: Сигнализация
Сообщение #1334  19 окт 2019, 00:22
нифига подобного, много раз сидел в машине, колонка блокируется, чего спорить - попробуй, убедись
правильно.... тот случай когда неверный пример приводит к неверным выводам rofl.gif перекатывали ведь в нейтралке :D еще и дверь видимо открывали :D
руль вообще по определению блокируется только в паркинге, сделано правильно - в других положениях чтобы даже соблазна не возникало у этой железяки на такое действо.... crazy.gif и вроде при закрытой водительской двери, хотя про двери у куги уже точно не помню, но
был случай когда в мондео колонка не блокировалась по неисправному замку задней.... помнится долго его вычисляли... rofl.gif
разблокировка рулевой колонки происходит при - открыл дверь, сел в машину с ключом или же при нажатии педали сцепления+ключ или нажатие тормоза+ключ, происходит без нажатия кнопки, это называется - предстартовая подготовка
блокировка происходит через пару минут если закрыта дверь и не нажимается педаль сцепления или тормоза и рычаг установлен в Р, местонахождение ключа значения не имеет
НеисправимыЙ
Re: Сигнализация
Сообщение #1335  19 окт 2019, 04:28
Больше года назад у официального представителя в г.Новосибирск поставил Старлайн Е96 BT. Без GSM, поскольку ночует машина в охраняем паркинге, днем - на закрытой территории. Поставили - безупречно, никаких нареканий за год. При установке предложили подключить регистратор к сигналке - у E96 есть специальный выход для этого - включается если включено зажигание и + активируется на 2 минуты при срабатывании сигналки. Озвучили цену - 800р. Я тогда по необъяснимым причинам отказался.
Вот на днях решил подключить это дело. Еще раз убедился в качественной установке - блок искал под панелью 2 вечера. Блок компактный, спрятан был "на виду", но его не было заметно. Нужный проводок нашел, потребовалась еще настройка. Установил на ноут программку "Старлайн мастер" с официального сайта, подключился по USB, ввел сервисный код с карточки, выбрал функцию, сохранил настройку - все заработало как требовалось.
Для подключения адаптера регистратора установил под панелью гнездо прикуривателя.
Регистратор - "Датакам", покупал 2 года назад по цене около 10т.р.
AlexEscape54
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 95 раз.
Прошлое авто: Mazda Tribute 2007 2.3 4wd
Re: Сигнализация
Сообщение #1336  19 окт 2019, 10:03
ixus
Автомобили с системой бесключевого запуска Примечание:
При включенном зажигании или во время движения автомобиля рулевое колесо блокироваться не будет.На вашем автомобиле установлен сервомеханизм блокировки рулевого вала с электронным управлением. Этот механизм работает полностью в автоматическом режиме.Блокировка рулевого колеса включится через непродолжительное время после парковки автомобиля и удаления из него пассивного ключа.....это мат.часть стр.133
Не хочу ни с кем спорить по поводу как и когда должна срабатывать блокировка руля, но она не всегда срабатывает. И этому есть подтверждение на форуме
Roktagh
Re: Сигнализация
Сообщение #1337  19 окт 2019, 10:32
Roktagh
Ваша система не обладает метками, которые блок мог бы искать, у Вас по сути только брелок. Поэтому вряд ли каким-то образом он может влиять на опознание ключа, однако, как носить брелок и как штатный ключ?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Re: Сигнализация
Сообщение #1338  19 окт 2019, 11:01
Roktagh писал(а):Не хочу ни с кем спорить по поводу как и когда должна срабатывать блокировка руля, но она не всегда срабатывает. И этому есть подтверждение на форуме
Да собственно пофигу как она срабатывает... , а инструкции тоже люди пишут... иногда просто по своему видению, а не по реальности.
Но задам простой вопрос: где стоит радиоантенна Пандоры? - не удивлюсь если напишешь по центру лобового стекла сверху возле зеркала заднего вида... ну и заодно тогда загляни в инструкцию и посмотри где стоит антенна бесключевого доступа...
Дальше можешь провести эксперимент: приедь в людное место, зажми кнопку на брелке сиги и понаблюдай сколько народу не сможет открыть или закрыть машину... чем ближе Ты будешь к ним, тем ярче будет эффект.
ixus
Re: Сигнализация
Сообщение #1339  19 окт 2019, 14:20
Roktagh писал(а):ixus
правильно, спорить не надо - просто сядь в машину и попробуй, это займет минут пять чистого времени.... :D
НеисправимыЙ
Re: Сигнализация
Сообщение #1340  19 окт 2019, 20:48
20 минут сидел/ждал не сработал, вышел из машины и услышал срабатывание.
