Ошибка P0089
Система питания, зажигания, охлаждения, выпуска, катализатор
Ошибка P0089
Сообщение #1  20 фев 2015, 16:08
Добрый день,столкнулся со следующей проблемой, Куга 2.5 .Ошибка P0089 давление топлива.В реальном времени показывает давление через елм 1.95 бар, Померял обычным манометром на топливной рампе 3-2.9 бар,и при этом ухудшилась динамика до 11.7 сек до сотни .Может кто знает в чём дело?
Stas55555
Re: Ошибка P0089
Сообщение #2  20 фев 2015, 16:33
Заслуженная репутация: 649
Re: Ошибка P0089
Сообщение #3  20 фев 2015, 16:41
я читал это ,неужели нужно менять бензонасос?
Stas55555
Re: Ошибка P0089
Сообщение #4  30 июн 2015, 00:02
Stas55555
Доброго дня. Решил проблему с ошибкой p0089?
geka5552
Re: Ошибка P0089
Сообщение #5  30 июн 2015, 02:33
geka5552 писал(а):Stas55555
У меня ушла ошибка это после промывки насоса и чистки бака. Хотя бак чистый был как сказали. Уже 7 месяцев без ошибки
NalexV
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Focus
Re: Ошибка P0089
Сообщение #6  30 июн 2015, 09:48
Ок. Буду действовать.
geka5552
Re: Ошибка P0089
Сообщение #7  21 авг 2016, 00:00
Сегодня вылезла эта ошибка.ELMкой считал,стер.Посмотрим что будет дальше.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Re: Ошибка P0089
Сообщение #8  23 авг 2016, 00:51
Кузя060 писал(а):Сегодня вылезла эта ошибка.ELMкой считал,стер.Посмотрим что будет дальше.
рановато
89112015664
Юрий_spb
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 278 раз.
Прошлое авто: mondeo 4
Re: Ошибка P0089
Сообщение #9  23 авг 2016, 05:35
Юрий_spb писал(а):рановато
у меня на 80+ вылезла. Зажигала чек и сам тух через какое то время.Заменил топливынй модуль.
NalexV
Re: Ошибка P0089
Сообщение #10  23 авг 2016, 08:25
Вчера больше не вылезала.
Кузя060
Re: Ошибка P0089
Сообщение #11  23 авг 2016, 08:41
Кузя060
Думаю,что опять появится осенью(в октябре).
ТУ44
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: FFocus
Re: Ошибка P0089
Сообщение #12  23 авг 2016, 08:55
ТУ44
Не каркай!
Насос дорогой! :D
Кузя060
Re: Ошибка P0089
Сообщение #13  23 авг 2016, 18:20
Кузя060 писал(а):Вчера больше не вылезала.
у меня в первое лето раз или два вылезла. Зимой уже почаще. То загорится , то погаснет. Весной уже реже начала ошибка эта появляться. В итоге надоело это заказал новый модуль.
NalexV
Re: Ошибка P0089
Сообщение #14  23 авг 2016, 19:29
Сегодня считал ELSом ,лампочка не горит,ошибка из памяти не стирается.
Кузя060
Re: Ошибка P0089
Сообщение #15  12 дек 2016, 13:27
Загорелся чек. Обнаружили ошибку Р 0089-А8-РСМ Датчик давления топливного коллектора. Недействительный сигнал. Читали IDSом. Первый раз загорелась стерли, но снова вылезает.
У других эта же ошибка, но другими прогами читается как Р 0089-28. Но похоже одна и таже ошибка.
Топливный насос не жжужит и не шумит вроде. Если бы шумел наверно услышал.
Приговор: Замена модуля управления топливом двигателя артикул Ford 1 681 851 цена 8 855 руб.
Что скажете люди добрые? Может посоветуете, что продуть, промыть, простучать, погладить ласково, перед тем как менять? Чтобы не было так затратно и может дело и вовсе не в нем. Кто менял этот модуль помогло или нет?
Если его менять надо бак снимать? или можно вырезать лючок в салоне, чтобы если придется бензонасос менять в будущем было удобно?
taram
Re: Ошибка P0089
Сообщение #16  12 дек 2016, 13:58
В дополнение. Может это быть регулятор давления или может есть другой датчик топливного коллектора?
taram
Re: Ошибка P0089
Сообщение #17  18 дек 2016, 20:47
NalexV, ты по порядку напиши че делал и в чем причина ошибки оказалась. А то сначало бак почистил, потом модуль поменял. После чистки бака и насоса ошибка снова вылезла? Поэтому решил модуль поменять?
taram
Re: Ошибка P0089
Сообщение #18  19 дек 2016, 08:15
Была ошибка P0089 и P0191. В момент запуска двигателя якобы резко падало давление топлива. Ошибки ушли после замены автомобильного аккумулятора. Однако после длительной стоянки давление все таки из системы стравливается до 2,5 кг. приходится заводиться только повторного включения зажигания (когда насос подкачает топливо до 3,3 кг). Вывод надо промыть (заменить) клапан сброса давления - подтравливает. Во время работы двигателя насос удерживает строго 3 кг
Tolyan2009
Re: Ошибка P0089
Сообщение #19  19 дек 2016, 08:57
Tolyan2009 писал(а):Вывод надо промыть (заменить) клапан сброса давления - подтравливает.
Где он установлен? Это очень актуально!
БарТ - это алкогольное чмо и не более того. VIt 24-й - такое же ЧМО, только опущенное сильнее.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2566 раз.
Re: Ошибка P0089
Сообщение #20  19 дек 2016, 10:28
Tolyan2009 писал(а):Была ошибка P0089 и P0191. В момент запуска двигателя якобы резко падало давление топлива. Ошибки ушли после замены автомобильного аккумулятора. Однако после длительной стоянки давление все таки из системы стравливается до 2,5 кг. приходится заводиться только повторного включения зажигания (когда насос подкачает топливо до 3,3 кг). Вывод надо промыть (заменить) клапан сброса давления - подтравливает. Во время работы двигателя насос удерживает строго 3 кг
У вас какая машина? Куга 2?
Если да то ошибка Р0089 как определяется по программе и в какой программе читали ошибку?
Если что это ветка по Куге 1. Может для К2 и К1 ошибка Р0089 одиноково решается, если да то сообщите в есть ли разница.
taram
