Ремень ГРМ бензин
Система питания, зажигания, охлаждения, выпуска, катализатор
Re: При обрыве ремня ГРМ будут проблемы ?
Сообщение #1  02 янв 2014, 19:57
Воланд
Сейчас замена по регламенту через 150 тыщ, поэтому я на твоем месте не испытывал бы судьбу :D
Можно конечно ради интереса подождать когда порвется ремень именно в твоем случае - но оно тебе надо??? rofl.gif
Chim
Заслуженная репутация: 9
Замена ГРМ
Сообщение #2  26 янв 2014, 14:09
парни,у ст-водов нарыл такой регламант замены ГРМ
что-то меня смущает такой пробег angry2.gif у кого какие мысли?или мож кто менял уже?
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Re: Замена ГРМ
Сообщение #3  26 янв 2014, 14:19
Glocksss
Этому регламенту более 2-ух лет, он устарел.
Сейчас форд изменил регламент. Смотри в форд етис официальные актуальные данные. В одной из тем я уже выкладывал официальную актуальную инфу про интервал замены для нашего двигателя.
Для нас в России замену производить лучше раньше, раздели актуальную официальную рекомендацию форда на два, вот и будет тебе правильный интервал замены(примерно 70...90тыс.км).
Re: Замена ГРМ
Сообщение #4  26 янв 2014, 17:08
етис вот что выдал
у парня вольво была 2001 года с этим движком,правда не турбованая,он гдето на 150 тыщах и менял у официалов,наверно я всетаки на 100тык поменяю,не вижу смысла раньше
Glocksss
Фото: 12
Re: Ремень ГРМ
Сообщение #5  13 ноя 2014, 16:44
Поменял вчера грм 150.000 ремень уставший так что в целом вовремя.
Вопрос в другом. Загорелась на панели есп. Что могли зацепить при замене.
Сегодня еду в сервис сказали осмотрят визуально на предмет отключенных проводов итд
Оборудования для диагностики у них нет. Может что подскажете?
2.5А Turbo (200PS)Electric White Жемчужина со Стеклянным небом
Bat
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: VW Passat
Re: Ремень ГРМ
Сообщение #6  03 дек 2014, 19:15
Bat
Чтобы поменять ремень ГРМ, много чего нужно снимать и отсоединять, основное я описывал здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=328912#p328912
А так, например, забыли при сборке одеть и защелкнуть "фишку" на эл.разъем MAF-a, вот тебе и ошибка ЕСП. Ищи визуально и еще лучше подключи сканер и посмотри с умом на ошибки. Проверь как затянуты хомуты на верхней трубе воздуховода и гофре после MAF-a.
AVM05
Под генератором стоит электроклапан. может шланчики слетели...
Какой электроклапан под генератором, ты это о чем? blush.gif Нет под генератором электроклапана.
Не путай клубня, у него в профиле и в подписи указан: Ford Kuga 4wd 2.5T 200hp АКПП
Re: Ремень ГРМ бензин
Сообщение #7  14 дек 2014, 20:10
Друзья, а, кто нибудь менял ремень сам, т.к. мне предстоит эта процедура. За официалов речи не веду.
Горе
Прошлое авто: audi a8
Сообщение #8  14 дек 2014, 21:09
Горе
Тебе приспособа специальная нужна будет, для фиксации распредвалов в определенном положении, смотри выделил на фото красным:
Последний раз редактировалось Сега 13 янв 2015, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #9  15 дек 2014, 13:48
А по меткам на звездочках не получится. Просто неохота разбирать пол мотора но, если нет то куда деваться. При обрыве ремня клапана гнет или нет.
Горе
Сообщение #10  15 дек 2014, 14:14
ГореПо меткам однозначно не получится,необходимо точно фиксировать муфты распредвалов(на mondeo-форуме один товарищ фиксировал с помощью самодельной приспособы из уголка).Клапана гнёт,сволочь.
ТУ44
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: FFocus
Сообщение #11  15 дек 2014, 17:16
Мурзилки по замене ремня случайно ниокого нет, желательно с картинками (цветными).
Горе
Сообщение #12  15 дек 2014, 18:08
Горе
Скачивай и изучай тех. документацию вот отсюда: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=105148#p105148
или вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=118600#p118600
и вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=85881#p85881
Первые две ссылки(скачивай с любой, где скорость выше - они рабочие, информация там одинаковая) - это документы на англ. языке из FordEtis.
В соответствующих разделах найдешь, как менять и с картинками.
Сообщение #13  15 дек 2014, 18:31
Вот, кому интересно, выбрано нужное: https://yadi.sk/d/khW-sWdPdPdwm
Информация просто ознакомительная. Многих тонкостей там нет!
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1049 раз.
Сообщение #14  15 дек 2014, 18:36
sergkurz
Это неполная информация. Выбрано не все нужное. bye.gif Ищи по разделу(ам). Вся инфа в этом документе есть. Фордовцы любят разбрасывать информацию по частям и разделам в своих документах. rofl.gif
Не получится только таким образом выставить правильно метки и распредвалы, нужно обязательно фиксировать распредвалы с противоположной стороны от муфт CVT. Для этого нужно(основные шаги): снять верхнюю трубу воздуховода, вытащит заглушки с другой стороны распредвалов, снять вращающиеся части датчиков положения распредвалов-болты в них часто прикипают-снять их очень бывает геморно, затем вставить в открывшиеся прорези распредвалов спецприспособление и зафиксировать им распредвалы
Вот здесь я опысывал основные моменты: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=328912#p328912
Горе
Вот здесь самодельная приспособа из уголка для фиксации распредвалов: http://www.drive2.ru/l/1353605/
Вот здесь еще смотри, часть информации пригодится при замене ремня ГРМ: http://www.drive2.ru/l/1653264/
Последний раз редактировалось Сега 15 дек 2014, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #15  15 дек 2014, 20:08
Нашел про фиксаторы. И думаю, что советовать самостоятельно менять ремень ГРМ крайне не желательно.
Просто информация для общего развития.
Хотя в одной из ссылок на Драйве говорится, что ремень можно заменить и без фиксаторов.
sergkurz
Сообщение #16  15 дек 2014, 21:04
sergkurz
Я лично ни кому и не советовал. :D Потому что работа достаточно серьезная и много разных тонкостей.
Но время придет, я себе сам поменяю. Приспособа вольвовская для фиксации распредвалов у меня есть, немного знаний и немного опыта тоже имеются. :D rofl.gif
Кто сам будет себе менять, тот должен сам во всем досконально разобраться перед тем как начать работы. Закупить дополнительно все расходники. Инфы про наш вольвовский двигатель навалом.
При этом вероятность правильной замены ремня ГРМ не будет гарантирована на 100% - можешь случайно попасть, а можешь не попасть. На нашем двигателе, не попадание ремня ГРМ более чем на 3-и зуба - "Сталинград"(встреча клапанов с поршнями) со всеми вытекающими.
Сообщение #17  21 дек 2014, 19:10
Спасибо за помощь друзья, машину пока забросил думаю на этой неделе поменяю.
Горе
Сообщение #18  23 дек 2014, 16:38
Поменял сегодня ремень и оправдались мои опасения, при обрыве ремня позагибало алапана, завтра начну разбирать мотор.
Горе
Сообщение #19  23 дек 2014, 16:45
Горе
При обрыве ремня ГРМ, гнет клапана однозначно.
Реальный пробег какой?
Ремень кондера порвало и его остатки затянуло под ремень ГРМ и поэтому порвало его?
Или чего другое этому поспособствовало?
Сообщение #20  23 дек 2014, 22:17
Пробег 79000 ,а порвался из-за ремня кондея.
Горе
Сейчас этот форум просматривают: Username
