Диски-Шины
16
99
17
1064
67%
18
307
19%
19
125
Всего голосов : 1595
Сообщение #361  22 авг 2010, 12:36
Сергей Анатольевич Л писал(а):Уважаемые Кугаводы! Подскажите какая зимняя резина лучше? Nokia или Continental?
Что значит лучше? Вопрос на вопрос -а вы что предпочитаете? Мягкую или жесткую? С лучшими свойствами по торможению, боковому уводу , экономичности и т.д....? Если следовать тестам, то вся "резина" одного класса примерно одинакова по свойствам т разница чувствуется только при экстремальных ситуациях - это что касается таких свойств как торможение, увод разгон на льду, плотном снеге и т.п.. Каждый год как,какой-то из производителей несколько вырывается вперед -но как правило цена на новинку всегда выше. Так было в эту зиму - Мишден по тестам выиграл и у нокии и у континенталя, но дорог, зараза. Я купил континенталь шипованный - у нас тут одной липучкой не отделаешься. Он несколько экономичней по расходу а по всем другим параметрам - практически одинаков. Если выбрать с лучшими свойсвами по разгону - экономичность пострадает однозначно, но разницу в разгоне вы вряд ил почувствуете. Нокиан мне также нравится-ставил в свое время на фьюж. Для себя выработал правило -брать хорошую резину -пусть дороже, но зато она точно "отыграет" эти деньги за пять лет как минимум при среднем пробеге за год. Проездил зиму на континентале - нормально, да и по асфальту он себя неплохо чувствует. Расход зимой не превысил 8 л. на 100 км. Шума - не больше чем от обычного конти, а по снегу и льду - естесственно тихо. Почитайте тесты - определитесь для себя, что больше понравится, а в качестве брендов сомневаться практически не приходится.
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2393
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #362  23 авг 2010, 09:23
На днях купил CONTINENTAL Conti4x4IceContact в МВО по 8130р. Выбирал между Конти, Нокиан и Мишленом.
В пользу Конти цена и победа в одном из последних тестов: http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=1946.
Понятно, что со времени теста в 2009 году у Нокиан появилась Хакка7, но цена - 10000 р.!
Поэтому счел Конти отличным вариантом.
Нешипованные не рассматривал...
TimeX
Заслуженная репутация: 615
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #363  23 авг 2010, 16:59
Подскажите размер шпилек крепления диска
М12 или М14 там резьба?
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #364  23 авг 2010, 20:50
TimeX писал(а):Сергей Анатольевич Л
Вот на таких я отъездил эту зиму -очень даже и неплохо... недавно им диски новые "подарил"
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #365  24 авг 2010, 08:47
boge писал(а):Подскажите размер шпилек крепления диска
По памяти: М12 с шагом 1,5 мм.
TimeX
Сообщение #366  24 авг 2010, 09:00
значит диски в которых отверстия расчитаны под шпильки М 14, такие как с ланд ровера, не подойдут на форда?
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #367  24 авг 2010, 09:06
[quote="ВадимН"][/quote]... недавно им диски новые "подарил"
Я тоже прикупил диски: такие как на скетче в правом верхнем углу, только размером 17" - называются Repliсa FD17 по цене 3700 руб. (в Питере дешевле не нашел).
TimeX
Сообщение #368  24 авг 2010, 09:27
boge
Насколько я понимаю подойдут. Но здесь больше надо смотреть на вылет: во первых диск будет не на своем месте (это с эстетической точки зрения), а если эстетика устроит и не будет не за что задевать, то есть риск слететь с гарантии (если таковая имеется).
У LR вылет больше: 55 мм против 52 на Куге, а значит диск будет как бы утоплен в арку (обычно пытаются добиться обратного эффекта).
А большие отверстия (на глазок D 18 мм), которые наблюдаются в диске (как у меня в штатных) сделаны под "хитрую" фордовскую гайку с неподвижной центральной частью и вращающейся юбкой - это если держать гайку в руке. При этом гайки у меня поставлены Фордом самые обычные, без всяких юбок. Отсюда делаю вывод: большое отверстие совместимо с обычной фордовской гайкой.
TimeX
Сообщение #369  24 авг 2010, 09:32
TimeX
вот глянь диск этот
параметры смотри не рядом с фото диска а ниже в строчке
http://www.shinatut.ru/wheels/land-rove ... er-2/22618
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #370  24 авг 2010, 13:15
boge
Модный диск, да и на резине 16" можно сэкономить. Но не понял вопроса. Если ты про вылет, то мой расчет такой.
Вылет меньше, значит диск будет больше выступать наружу 52,5-50=2,5мм. Но при этом диск Уже на 1"=25мм, с каждой стороны на 12,5мм. Итого имеем относительно штатного куговского диска: 2,5-12,5=-10мм - заданный диск сядет на 10мм глубже в арку.
А вообще, сложно советовать относительно нештатных колес, геометрия подвески - это целая наука: плечо обкатки, кастер, нагрузки на подшипники... Надо быть специалистом, чтобы советовать.
TimeX
Сообщение #371  24 авг 2010, 14:20
boge
Так вот же, есть почти такой же диск, только на Кугу. Не мудри.
http://www.shinatut.ru/wheels/ford-kuga/
TimeX
Сообщение #372  24 авг 2010, 15:27
TimeX
именно что почти но совесм другой)))
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #373  25 авг 2010, 20:37
сегодня взял резину на зиму
HKPL-5
Хотел диски еще взять по телефлну сказали подъезжай, а приехал- ой их всего 3 оказыватеся. Завтра в другой магазин поеду
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #374  27 авг 2010, 21:16
Возьми у них один из трех-то - на запаску -в этом случае отдадут, т.к. обычно только комплектами и продают, по - отдельности трудно купить.
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #375  05 сен 2010, 21:05
А какой по науке у Куги индекс нагрузки у резины должен быть? Впаривают колеса с индексом 98. Не мало ли это? Ведь в оригинале шла 103, а это разница по нагрузке аж 100кг.
perepel
Заслуженная репутация: 583
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #376  06 сен 2010, 10:54
обратил внимание на состояние колес и прямо скажем для пробега 30 т км оно хреновое, задние колеса целые. фото -
garry7
Заслуженная репутация: 109
Сообщение #377  06 сен 2010, 11:00
такое впечатление чо ты ездил большую часть времени по проселкам и по свалкам :(
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #378  06 сен 2010, 11:12
Megabass
Заслуженная репутация: 1223
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #379  06 сен 2010, 11:32
garry7
Качество резины Континенталь - нестабильно. Переставь зад на перед. Больше ничего. Через тыс 15-20 - планируй замену.
БарТ - это алкогольное чмо и не более того. VIt 24-й - такое же ЧМО, только опущенное сильнее.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2560 раз.
Сообщение #380  06 сен 2010, 11:48
я так думаю глобальное потепление виновато! у нас с июня меньше 30 небыло, больше 36-43 месяц в тени, асфальт плавится а резина то детне - зимняя вот и рвет ее в гавно кусками
garry7
