Диски-Шины
16
99
17
1064
67%
18
307
19%
19
125
Всего голосов : 1595
Re: Диски-Шины
Сообщение #3401  04 сен 2015, 01:20
Егорыч писал(а):купил в итоге 225/65/17 гиславед норд фрост.Время покажет,правильный выбор или нет)
235(ширина)*0,55(55% высота)=129,25(мм?)
225*65=146,25
146,25-129,25=17
И того машина станет выше на 17мм.
Колесо в диаметре станет больше на 3,4см
Показания спидометра слегка изменятся.
Динамика чуток ухудшится.
Землянин
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: FF2 FK2
Re: Диски-Шины
Сообщение #3402  04 сен 2015, 08:31
Enot
Enot писал(а):Встать то встанут, прям в притык. Возможно обод диска будет выпирать.
7, 0 J х 17 Сталь 235/55 R17
7 ½ J х 17 Литье 235/55 R17
7,5 J х 18
8 J х 19
6, 5 J х 16
При любом раскладе ширина резины - 8.5". Никакой диск никуда выпирать не будет... good.gif
FLOT
Заслуженная репутация: 574
Благодарил (а): 746 раз.
Прошлое авто: Ford KUGA 2.5AT
Re: Диски-Шины
Сообщение #3403  04 сен 2015, 10:07
FLOT
К ширине диска 7.5 минимальная ширина шины составляет 215. Об этом я и писал. При такой ширине резины, обод диска будет невплотную прилегать к резине.
Enot
Re: Диски-Шины
Сообщение #3404  04 сен 2015, 12:57
Enot
FLOT
Re: Диски-Шины
Сообщение #3405  14 сен 2015, 07:44
Может кто ставил, подскажите 235/55 R18 влезут? и еще интересует 245/50 R19 на летнюю резину на след год рассматриваю.
По шинному калькулятору вроде влазят, а в реальности кто ставил?
Peter777
Прошлое авто: Ford Mondeo 2004 2.0AT
Re: Диски-Шины
Сообщение #3406  14 сен 2015, 08:10
Peter777
235х55 / 18 влезет точно.У меня зима такая стоит.Несмотря на то,что машина занижена,нигде не задевает.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #3407  14 сен 2015, 08:20
Кузя060
А есть фото как выглядят? :)
Peter777
Re: Диски-Шины
Сообщение #3408  14 сен 2015, 09:11
Peter777
Вылет 40
Кузя060
Re: Диски-Шины
Сообщение #3409  14 сен 2015, 10:03
У меня на зиму диски R16, резина 215/65/16
Diagens
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 285 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 4wd
Re: Диски-Шины
Сообщение #3410  14 сен 2015, 11:30
Кузя060
Peter777
Re: Диски-Шины
Сообщение #3411  14 сен 2015, 12:19
Peter777
Красавец!
Кузя060
Re: Диски-Шины
Сообщение #3412  14 сен 2015, 13:19
Peter777 писал(а):Может кто ставил, подскажите 235/55 R18 влезут? и еще интересует 245/50 R19 на летнюю резину на след год рассматриваю.
245/50 R19 будут тереть передние подкрылки при поворотах руля в крайних положениях при заводских параметрах диска. Если вылет будет 40, то этой проблемки не будет.
Имхо: я бы такой размер не ставил, т.к выбор резины в нем не велик и вышесказанное. Этим летом стояли 245/45 R19, на следующий летний сезон поставлю 235/50 R19.
Just Laid
Благодарил (а): 123 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Re: Диски-Шины
Сообщение #3413  24 сен 2015, 19:27
Подскажите, что за диски у пользователей JusBlast и Акведук (с.166). А то в ЛС не отвечают.
Последний раз редактировалось Михаил_12 24 сен 2015, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_12
Re: Диски-Шины
Сообщение #3414  24 сен 2015, 19:52
Михаил_12
Ты предлагаешь нам угадать?
Кузя060
Re: Диски-Шины
Сообщение #3415  24 сен 2015, 21:19
Михаил_12 писал(а):Подскажите, что за диски у пользователей JusBlast и Акведук (с.166). А то в ЛС не отвечают.
разве это не штатные?
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 325
Благодарил (а): 657 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #3416  24 сен 2015, 22:18
Михаил_12
насколько я вижу это штатные диски от ФК1.
Заслуженная репутация: 313
Благодарил (а): 439 раз.
Моя машина: Suzuki
Re: Диски-Шины
Сообщение #3417  24 сен 2015, 22:24
Михаил_12
это 17" сток, от Титаниума и Титаниум+ у JusBlast
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 653 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #3418  24 сен 2015, 23:16
У меня стоят Нордман 4 235/55 r17! По честному для города шикарно и для трассы норм. И лёд и снег бороздят тока в путь, умудрился даже по полю зимой по гонять на них)))) :) :) но есть минус в них- по весне я не досчитался 7-10 Шипов на каждом колесе! Не оч держаться! glare.gif glare.gif
Yaropolk
Прошлое авто: Solaris
Re: Диски-Шины
Сообщение #3419  24 сен 2015, 23:48
Yaropolk
У меня на таких же за 2.5 сезона не вылетело ни одного шипа.
Кузя060
Re: Размер шин на Куга2
Сообщение #3420  12 окт 2015, 11:11
Strelok писал(а):У меня зима 225х60R17 плюс пять мм. к клиренсу.
У меня такой же размер. Прошлую зиму перебрасывал на штатные диски. У тебя диски другие куплены или на штатные ставил? Просто доступные диски продаются на 7, а штатка на 7,5. Читал, что не особо важно, но всё таки...
bob-64
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: X-Trail T-30
