Диски-Шины
16
99
17
1064
67%
18
307
19%
19
125
Всего голосов : 1595
Re: Диски-Шины
Сообщение #2821  25 мар 2014, 16:56
Если колпак с гайки слетел, то прекрасно возвращается на место с помощью молотка и отвертки. Оригинальные болты у Febi есть
kit
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: CX
Re: Диски-Шины
Сообщение #2822  25 мар 2014, 18:15
kit
пробовал одеть колпачек , он гад не держится :(
Александрсан
Re: Диски-Шины
Сообщение #2823  25 мар 2014, 18:49
Александрсан
У меня полный комплект (с дисками зимними шли), могу поделиться, вопрос только как?
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2824  25 мар 2014, 18:54
АндрейМоБ
Думаю в нынешних реалиях это практически невозможно :(
Александрсан
Re: Диски-Шины
Сообщение #2825  25 мар 2014, 20:41
Bristolman
спасибо за статейку.у форда по сравнению с другими марками авто немного жестковатая сама по себе подвеска.да и резина родная износилась.просто хочу другой размер попробовать
Виталик
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2826  28 мар 2014, 17:02
Александрсан писал(а):kit
Не в том смысле что его заколачивать назад нужно. Со стороны граней гайки есть небольшие углубления за счет которых он(колпак) и держится, вот для них и нужна отвертка..
kit
Прошлое авто: CX
Re: Диски-Шины
Сообщение #2827  06 апр 2014, 21:44
Товарищи по рулю,подскажите девушке: если ширина диска не 7,5 как штатно, а 7 - наша родная резина точно не встанет или можно попробовать? присматриваю себе дисочки,есть пара ну очень интересных вариантов с только эти "выбивающимся" параметром.
И еще один момент: знаю что допустимо ставить диски с вылетом 50 вместо штатного 52.5. А что будет если вылет 47?
http://www.drive2.ru/r/ford/793771/ Стич-мобиль
ПРАВИЛА: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21
Мне в личку можно и нужно присылать госзнаки для общедоступной базы. Иногда у меня можно поживиться клубными наклейками и рамками.
Полина
Северная Звезда
Заслуженная репутация: 3520
Благодарил (а): 1909 раз.
Прошлое авто: Nissan Almera 1.5 N16 hatchback
Re: Диски-Шины
Сообщение #2828  06 апр 2014, 22:05
Полина
По ширине ничего страшного если поставить 7 не будет.Если вылет 47 колесо будет находится ближе к краю арки,
смотреться будет симпатичнее.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2829  06 апр 2014, 22:07
Кузя060
ага, спасибо,успокоил) а то столько всего вкусного на 7...
Полина
Северная Звезда
Re: Диски-Шины
Сообщение #2830  06 апр 2014, 22:10
Полина
Фотки не забудь :D
Кузя060
Re: Диски-Шины
Сообщение #2831  06 апр 2014, 22:13
Полина
да особо ни чЁ не будет, диск будет выступать на улицу на 5,5мм больше. при ширине 7" это выступание будет как на штате 7,5" с ЕТ52,5.
встать то встанет, вид будет не айс
зы помимо сверловки, ЕТ и ширины, не последнюю роль играет нагрузка на диск. Тк ты скорее всего смотришь 7" колёсики на ФФ, а он немного легче, чем дизельный или 5горшковый Кугарь.
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 653 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2832  06 апр 2014, 22:21
Ты ,наверное, имел ввиду 17".
Кузя060
Re: Диски-Шины
Сообщение #2833  06 апр 2014, 22:26
Полина
Всё будет хорошо и встанет как надо. У меня такая же резина и диски и всё нормально бегает.
Dr.T
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Navara
Re: Диски-Шины
Сообщение #2834  06 апр 2014, 22:26
Кузя060
этим
? Да 17" с 7" шириной, тут без вариантов, 18" с 7" это просто трамвай :(
Re: Диски-Шины
Сообщение #2835  07 апр 2014, 09:04
Т.е. если брать 17'' и 7 по ширине,то лучше менять резину?
Смотрю ни разу не фокусные колёса как будто:)
Полина
Северная Звезда
Re: Диски-Шины
Сообщение #2836  07 апр 2014, 12:33
Полина
Зачем сразу менять!?. На 7 просто бублик побольше получится , не страшно!
Таблица для легковых автомобилей.
Профиль шины Типоразмер Рекоменд. Мин. Макс.
17 дюймов
55 225/55R17 7,0 6,0 8,0
50 205/50R17 6,5 5,5 7,5
215/50R17 7,0 6,0 7,5
45 215/45R17 7,0 7,0 8,5
225/45R17 7,5 7,0 8,5
235/45R17 8,0 7,5 9,0
245/45R17 8,0 7,5 9,0
255/45R17 8,5 8,0 9,5
40 215/40R17 7,5 7,0 8,5
235/40R17 8,5 8,0 9,5
245/40R17 8,5 8,0 9,5
255/40R17 9,0 8,5 10,0
265/40R17 9,5 9,0 10,5
275/40R17 9,5 9,0 11,0
285/40R17 10,0 8,5 11,0
35 245/35R17 8,5 8,0 9,5
265/35R17 9,5 9,0 10,5
335/35R17 11,5 11,0 13,0
Для внедорожников.
Шина 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 325
Диск
5 + X
5,5 + + + X
6 + + + + + X
6,5 X + + + + + + X
7 O X + + + + + + + X
7,5 O X + + + + + + + + X
8 O O X + + + + + + X
8,5 O O X + + + + + + X
9 O O X + + + + + +
9,5 O O X + + + +
10 O O X + + +
11 O O O +
12 O
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
+ - Ширина шины полностью соответствует
X - Не рекомендуется
O - Возможна установка при высоте шины 55-60
Последний раз редактировалось FLOT 07 апр 2014, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
FLOT
Заслуженная репутация: 574
Благодарил (а): 746 раз.
Прошлое авто: Ford KUGA 2.5AT
Re: Диски-Шины
Сообщение #2837  07 апр 2014, 13:06
Полина
На зиму себе брал диски 7х17 ет52,5, резина 235х55R17 отходили отлично. Ни где не скребло , не выпирало.
питрович
Благодарил (а): 81 раз.
Прошлое авто: S-max 2.0 TDI FK2 2.0 tdi
Re: Диски-Шины
Сообщение #2838  07 апр 2014, 14:58
FLOT
Менять как раз не хочется,да и не по карману сейчас. Тем более что родная более чем устраивает и сохранилась хорошо. Мне главное чтобы машине было хорошо,управляемость не ухудшилась и ходовая не страдала.
Спасибо за информацию,все поняла.
питрович
Спасибо :)
Полина
Северная Звезда
Re: Диски-Шины
Сообщение #2839  19 апр 2014, 02:27
Нужен совет.
В связи с отвратным состоянием дорожного покрытия решили-таки избавиться от штатных 19" и взять 17" на замену. Нашел то, что хотел еще с детства в NFS - диски Enkei (вот такие). Размер в принципе подходит (про вылет 50 из темы понял, что норм) , кроме диаметра отверстия. 10 мм от штатных это очень много? Или с проставочным кольцом будет нормально? Очень уж хочется такие диски, но не хочется поиметь проблем с машиной ;(
И вдогонку еще вопрос - я правильно понял, что 235\55 R17 нормально встают вместо штатных 235\45? Хочется потолще резину, опять же по причине редкой отвратности дорог...
Заранее спасибо за ответы!
stlx
Re: Диски-Шины
Сообщение #2840  19 апр 2014, 03:43
stlx
С проставочным кольцом все нормально встанет, 235/55 это и есть штатный размер при 17 радиусе
Благодарил (а): 326 раз.
