Диски-Шины
16
99
17
1064
67%
18
307
19%
19
125
Всего голосов : 1595
Re: Диски-Шины
Сообщение #2781  08 фев 2014, 21:42
simonovalex
Как то невнимательно читал.
63.3 и 63.4 одно и тоже.
Это зазор, чтобы ты мог одеть и снять диск.
Заслуженная репутация: 1058
Благодарил (а): 468 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2782  08 фев 2014, 22:14
Я то по наивности думал что диаметр центрального отверстия подбирается специально чтобы колёсный диск опирался не только на шпильки но и на ступицу
simonovalex
Re: Диски-Шины
Сообщение #2783  08 фев 2014, 22:30
simonovalex
ты правильно думал, разница между размерами в твоем вопросе 100микрон, 1\10мм, слой краски толще на диске
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 653 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2784  09 фев 2014, 06:38
да и ступица нагревается в движении,а от нее и колесо.зазор обязательно должен быть.
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8017 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2785  09 фев 2014, 09:43
Размер ДЦО 63,3 для форда нашего штатный и достаточный........
ступица и колесо при движении нагревается = ну и как результат и то и другое чуть чуть расширяется :)
Запас в этом размере не нужен.
У меня штатное литье и штамповка с ДЦО 63,3 - становится на место идеально, никакого запаса нет и не нужно.
Увеличение этого параметра приведет к лишней нагрузке на шпильки, а если колесо будет децл болтаться от незакрученных шпилек то и на ступицу.
Chim
Заслуженная репутация: 9
Re: Диски-Шины
Сообщение #2786  09 фев 2014, 10:40
На FFclub массово ставят Proma, не у кого проблем нет, на сайте размер 63.4 только для фордов, видимо есть причина указать 63.4
Еще фотки модели,
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Re: Диски-Шины
Сообщение #2787  09 фев 2014, 21:36
Chim
если тебе дать колесо с ЦО 63,4 не предупредив об этом, оно также идеально встанет :wink: .
Kroligoff
похоже зазор на покраску, иногда после перекраски, диски сочень большим трудом одеваются.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2788  09 фев 2014, 23:31
Тут можно примерить диски на наш авто
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Re: Диски-Шины
Сообщение #2789  09 фев 2014, 23:45
Кугарин Змей
...или здесь...
chinarov
Заслуженная репутация: 44
Re: Диски-Шины
Сообщение #2790  02 мар 2014, 14:10
Кто с Питера, как думаете, не пора ли переобуваться на лето?))))
http://www.drive2.ru/users/dzhuliya/
JusBlast
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 53 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 Turbo
Re: Диски-Шины
Сообщение #2791  02 мар 2014, 20:21
JusBlast писал(а):не пора ли переобуваться на лето?
:D И я об этом думаю.... :D Наверное в субботу поменяю.... :D
Nikoz
Заслуженная репутация: 68
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Re: Диски-Шины
Сообщение #2792  02 мар 2014, 20:41
JusBlast писал(а):Кто с Питера, как думаете, не пора ли переобуваться на лето?))))
Вчера устанавливал брызговики и соответственно пришлось снимать все колеса и так меня подмывало поставить лето аж сил никаких не было :). Но соседи по гаражу и друзья все таки убедили меня, что еще не время. Марток- одевай семеро парток. Возможны снегопады, ночные заморозки, гололед. Лучше перебдеть :)
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2793  02 мар 2014, 20:46
Подскажите пожалуйста, эти диски подойдут на К2:
http://www.tyres4u.ru/catalog/diski/replica/fd12/23030.html
Не могу понять в чем отличия: Вылет (ET), мм 52,5 мм и 55,0 - это на что влияет ?
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2794  02 мар 2014, 20:50
Scratch_29
Это оригинальный размер Куги
[*]Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:
235/55 R17 V
Чем меньше ЕТ, тем больше колесо выходит из арки. Небольшое изменение допускается.
Последний раз редактировалось DbIMA 02 мар 2014, 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
DbIMA
Re: Диски-Шины
Сообщение #2795  02 мар 2014, 20:54
DbIMA писал(а):Scratch_29
По моему они от Мондео. Вылет чуть поменьше, но не критично. Колесики немного в глубь арки уйдут, на глаз незаметно.
Так в итоге вылет 52,5 мм и 55,0 мм - какие лучше взять то ?
Scratch_29
Re: Диски-Шины
Сообщение #2796  02 мар 2014, 20:58
Scratch_29
Поправил. Лучше взять родной размерчик.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
DbIMA
Re: Диски-Шины
Сообщение #2797  03 мар 2014, 00:32
Nikoz писал(а):...И я об этом думаю.... :D Наверное в субботу поменяю.... :D
JusBlast писал(а):.. как думаете, не пора ли переобуваться на лето?))))
пока ночная температура не станет устойчиво - выше 0.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2798  03 мар 2014, 21:04
Подскажите,диски от форд мондео r17
7,5*17 ; 5*108;
ЕТ 55 - а должно быть 52,5 ?
Стоит брать на К2 ?
Scratch_29
Re: Диски-Шины
Сообщение #2799  03 мар 2014, 21:07
Scratch_29
Нравятся бери. Проблем не будет.
140-я страница об этом уже пишется.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2800  05 мар 2014, 14:29
Так как диски на К1 и К2 одинаковые, пишем тут http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=3412
Благодарил (а): 326 раз.
