Диски-Шины
16
99
17
1067
67%
18
309
19%
19
125
Всего голосов : 1600
Re: Диски-Шины
Сообщение #2641  11 окт 2013, 16:35
Запутался в конец
7.0x17/5x108 D63.4 ET50 не пойдёт??
Therapy
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Focus 2
Re: Диски-Шины
Сообщение #2642  11 окт 2013, 17:16
Therapy
Да уже отмечено же было, что подойдет. И реплика и любой другой производитель, все подойдет! Можно покупать. Только резина если шириной 235, то узковат диск, поставить можно, но не рекомендовал бы.
Bristolman
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 112 раз.
Моя машина: AUDI
Re: Диски-Шины
Сообщение #2643  11 окт 2013, 17:24
Kedr42
Получил диски FD28 и резину Бриджстоун 235.55.17 такое ощущение что сел в другую машину ТИШИНА.. по сравнению с летним монолитом Конти .. и раньше сомневался надо ли было заказывать катки на 18, красота перевесила.. кто то гутарил что разницу по комфорту не ощутиш между 18 и 17 катками-- еще как ощутил.
http://savepic.su/3501218.htm
для объективности желательно сравнивать одинаковую резу в разных размерах, а не лето с липучкой. В твоей ситуации и при одном размере было бы аналогичное впечатление
Заслуженная репутация: 409
Благодарил (а): 659 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2644  11 окт 2013, 18:00
Bristolman
Ну так ,а если вылет будет не 52,5 ,а 50 ......смертельно ?
Therapy
Re: Диски-Шины
Сообщение #2645  11 окт 2013, 20:35
Therapy
Нет, в минус до 5 мм. норма..
Dmitriy-NN
Благодарил (а): 65 раз.
Прошлое авто: FF2 2010
Re: Диски-Шины
Сообщение #2646  12 окт 2013, 20:58
кто пишет до-10 кто до -5 так сколько же? и есть ли допуски... У меня К2 белый а есть ли белые со штатным размером 17"(не серебро а именно белые)
:roll:
simonovalex
Re: Диски-Шины
Сообщение #2647  12 окт 2013, 22:44
Bristolman
По ходу это по нашему - флипперы! Главное -необычно и профилек уменьшают. Поставлю , выложу как получилось. Думаю хуже не будет. Хочется какой-то неординарности! good.gif
FLOT
Заслуженная репутация: 574
Благодарил (а): 760 раз.
Прошлое авто: Ford KUGA 2.5AT
Re: Диски-Шины
Сообщение #2648  12 окт 2013, 22:47
simonovalex
нет никаких допусков, есть штатные размеры и все остальные.
наверное есть, искать нужно, в крайнем случае можно перекрасить, если уж очень хочеться.
зы но ИМХО на белое авто не стоит ставить белые диски, они очень скоро будут отличаться от кузова в желтую сторону, керамо колодки, улучшают ситуацию.
зы2 к белому очень идет цвет "gun metall"
Re: Диски-Шины
Сообщение #2649  12 окт 2013, 22:53
К1 на 19" стоке перекрашенном в мат графит.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2650  12 окт 2013, 22:56
simonovalex писал(а):а есть ли белые со штатным размером 17"(не серебро а именно белые)
:roll:
Есть и белые, посмотри у соседей, там есть фото.
Miha_il
Re: Диски-Шины
Сообщение #2651  13 окт 2013, 02:03
Подскажите, такие диски подходят нам с таким вылетом и тд. Очень хочу их купить. D67.1 подходит? Что это вообще?
http://www.spbkoleso.ru/diski/tech-line/tl721/428.html
Последний раз редактировалось JusBlast 13 окт 2013, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
http://www.drive2.ru/users/dzhuliya/
JusBlast
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 53 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 Turbo
Re: Диски-Шины
Сообщение #2652  13 окт 2013, 06:47
simonovalex
Не штатные но зато белые.
nkvd
Фото: 17
Прошлое авто: FF2 Kuga
Re: Диски-Шины
Сообщение #2653  13 окт 2013, 10:17
JusBlast
Подходят но:
Могут быть проблемы с центровкой (центральное отверстие больше). D 67,1 это размер центрального отверстия.
Также очень важную роль в обозначении колеса играет диаметр центрального отверстия. Он также измеряется в миллиметрах и в большинстве случаев обозначается DIA. Именно с помощью центрального отверстия, имеющего такой же размер как ступица автомобиля, автомобильный диск центруется на самой ступице. Колесо с меньшим центральным отверстием попросту не налезет на ступицу. А для установки колеса с большим центральным отверстием требуется дополнительное проставочное кольцо. Большинство производителей литых дисков делают свою продукцию с заведомо бОльшим центральным отверстием для их унификации.
Лично я к необходимости установки проставочных колец отношусь скептически, т.к. считаю, что колесо центрируется на ступице исключительно по PCD-отверстиям.
Соответствие DIA ступицы и DIA колёсного диска, конечно, может чем-то "помочь" при начале откручивания колёсных гаек на ходу. А вот поможет ли в этом случае пластмассовое кольцо
http://probox-club.ru/forums/index.php?showtopic=2272
Диск на 2,5 мм быдет вылезать наружу (вроде не критично)
Shap
Заслуженная репутация: 131
Благодарил (а): 3026 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Re: Диски-Шины
Сообщение #2654  13 окт 2013, 10:41
пластиковое кольцо для центровки ставится только для центровки, чтобы посадить колесо сразу в нужные места (особенно тем, у кого болты, а не шпильки)
У 67.1 будет какой недостаток - при сильном ударе колесом нагрузка будет идти только на шпильки. Так хоть оно в ступицу упирается. Вот если проставку выточить из хорошего металла - тогда как-то спокойнее будет.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2655  13 окт 2013, 11:26
Тоже выбираю диски для К2, пока кроме FD28 полностью соответствующих оригинальным не нашел.
С вылетом все понятно вроде. Если не 52.5, то можно смотреть от 50 до 55.
А вот диаметр посадочного отверстия, какой там допуск?
Увидел 3 варианта: D63.3, 63.35, 63.4
Насколько там важна точность? И что, все-таки, из этого штатное?
ЗЫ: Я бы и FD28 взял, но жене не нравятся, она их "снежинками" называет и категорически против :)
+ и что можете сказать про http://master-shini.spb.ru/shop/discs-detail/product/1000266881 ?
Захожу сюда не часто, а уведомления о личных сообщениях, почему то, не приходят на почту. Поэтому для связи - пишите на Драйве.
https://www.drive2.ru/users/ilimus/
iLim
Заслуженная репутация: 192
Благодарил (а): 399 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2656  13 окт 2013, 17:42
Ase писал(а):Изображение
Вот что сегодня у меня получилось.
В наличии реплики FD28 не было, подобрали диск похожий по параметрам и рисунку.
Всё проверил, коробки были заводские на них все цифры сходятся, но на самом диске две разные ET, вылито 55, а пробито 52.5.
Собственно вопрос к знатокам, чему верить?
И если на деле окажется ET55, насколько это недопустимо на Куге?
Примеряли эти несчастные диски, всё хорошо, только лучи практически уперлись в передние суппорта, остался зазор в 2 мм, тогда как на родном диске пролезает рука.
Хорошо была договорённость на обмен. Поменяли на FD28.
Так что, не занимайтесь экспериментами, себе дороже выйдет...
Ase
Благодарил (а): 72 раз.
Прошлое авто: Ford C-max
Re: Диски-Шины
Сообщение #2657  13 окт 2013, 18:07
iLim
ЕТ не сток, желательно в минус брать. Если в плюс, то надо мерить на машине, чтобы не цепляли за суппорт.
D63.3, 63.35, 63.4-это всё сток размер. Можно брать тоже любой размер, но тут только в плюс. С дисками продаются пластиковые кольца для центровки. Проблем не будет. У меня стоят сейчас ЕТ 47, D 70.1.
Я на этих дисках, ездил к дилеру менять по гарантии опорные подшипники стоек.
На сайте, что ты указал, куча дисков с почти сток размером:
http://master-shini.spb.ru/shop/discs?brand=&amount=&width=7.5&pcd_holes=5&et=52.5&diameter=17&pcd=108&dia=63.3
Я эти хотел брать, вживую смотря норм.
http://master-shini.spb.ru/shop/discs-detail/product/1000265806
Заслуженная репутация: 1058
Благодарил (а): 470 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2658  14 окт 2013, 08:16
MOkUS писал(а):iLim
Прикольные диски! Жаль, что 7, а не 7,5. Мне резину в салоне подарили 235ю. Под нее, все же, 7 - маловато.
Вот еще что нарыл на ЯМ:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6006300
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7683575
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8510933
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4748382
Все со штатными для К2 параметрами...
iLim
Re: Диски-Шины
Сообщение #2659  14 окт 2013, 08:33
iLim
Странно, у меня зимние колеса 235 на 16 дюймов и диски стальные на 6, 5 .........
Проблем с колесами и суппортами нет :)
Chim
Заслуженная репутация: 9
Re: Диски-Шины
Сообщение #2660  14 окт 2013, 09:14
iLim
Зачёт!!!!!
Therapy
Сейчас этот форум просматривают: Alex_KH
