Плечо обкатки — это расстояние от линии пересечения центральной плоскости вращения колеса с опорной поверхностью до точки пересечения оси поворота колеса с этой же поверхностью. Если точка пересечения оси поворота колеса с дорогой лежит с внутренней стороны от плоскости вращения колеса, то плечо обкатки положительное, с наружной — отрицательное.
Если будет не 52,5 а 55 то ничего страшного, диск своей внутренней частью на 2,5 мм быдет меньше заходить на ступицу (внутрь подкрылка).
зы2 померь сам но не по схеме, а просто высчитай разницу со штатным.
Therapy писал(а):7.0x17/5x108 D63.4 ET52,5
Я правильно понимаю, что в идеале ставить нужно
