Диски-Шины
16
99
17
1067
67%
18
309
19%
19
125
Всего голосов : 1600
Re: Диски-Шины
Сообщение #2421  04 авг 2013, 21:01
Да вроде ещё Ханкук какойто там есть, но стоит почти как Бриджи, чуть дешевле, ну и пара таинственных незнакомцев находил, всё остальное под 10-ку. Ну и не забываем про индекс нагрузки, например: у Бриджстоуна 99 (755 кг), а Ханкук 103, это значит что они рассчитаны на большую нагрузку (не помню, гугл знает) соответственно наверняка тяжелее, а нафига "по пляжу в кирзачах".
Заслуженная репутация: 1040
Благодарил (а): 1252 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2422  05 авг 2013, 14:20
Толяныч из Екб писал(а):Да вроде ещё Ханкук какойто там есть, но стоит почти как Бриджи, чуть дешевле, ну и пара таинственных незнакомцев находил, всё остальное под 10-ку. Ну и не забываем про индекс нагрузки, например: у Бриджстоуна 99 (755 кг), а Ханкук 103, это значит что они рассчитаны на большую нагрузку (не помню, гугл знает) соответственно наверняка тяжелее, а нафига "по пляжу в кирзачах".
я не знаю,какие зимние шины могут сделать китайцы,корейцы и японцы,никогда их не смотрел и смотреть не буду
по зимним-это фины,немцы,шведы,американцы
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2423  05 авг 2013, 15:23
посоветуете. у меня 17 диски, при этом нахаляву досталась зимняя липучка р 16 205*65, хочу просто купитть шестнадцатые диски на зиму для этой липучки , не стрем
но ли будет
паа03
Прошлое авто: VW Passat B6
Re: Диски-Шины
Сообщение #2424  05 авг 2013, 15:32
паа03
попробовать можно, но клиренс -1см и надо смотреть какой индекс нагрузки у резины, выдержит ли
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Решётка радиатора
Сообщение #2425  07 авг 2013, 16:27
FLOT
Привет!
Поделись информацией о дисках (что, где, почем), которые на твоем авто и на фото в профиле - хорошо смотрятся!
Igor77
Прошлое авто: hyundai tucson
Сообщение #2426  07 авг 2013, 16:49
Igor77
за Володю отвечу, это культовые TOMASON Модель TN4
http://queelz.ru/tomason/tn4/hyperblack-polished и http://tomason-russia.ru/
Заслуженная репутация: 409
Благодарил (а): 659 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2427  08 авг 2013, 10:59
Скажите а 235/60 р18 встанет?
ryabs63
Re: Диски-Шины
Сообщение #2428  08 авг 2013, 19:44
ryabs63
встать встанет, но уже при маневрах может цеплять.
зы приезжай на фокусировку заценим
Re: Диски-Шины
Сообщение #2429  09 авг 2013, 13:43
Тогда 235/55 р18 в самый раз
ryabs63
Re: Диски-Шины
Сообщение #2430  11 авг 2013, 19:30
Здравствуйте. Купил автомобиль на резине 235 65 r17. Можно ли на ней ездить, и вообще какие проблеммы могут из-за этого произойти? (Подвеска, гарантия и тд)
Kostilek
Прошлое авто: Ford Focus2 145hp
Re: Диски-Шины
Сообщение #2431  11 авг 2013, 23:04
Kostilek
Ездить можно, по подвеске за счет большей высоты резины меньше ударов, но чутка хуже управляемость. С гарантией х.з., надо смотреть какие диски, может параметры отличаются от штата
Благодарил (а): 338 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2432  12 авг 2013, 02:41
Kostilek
А еще при повороте руля в крайние положения резина может за что то цеплять.
Хуже устойчивость.
Машина больше будет раскачиваться.
Повороты будет хуже проходить, крены будут больше.
А еще спидометр неправильно будет показывать.
И запаска не подойдет, так как будет меньше.
Вот при пробое достанет ли подкрылок - я не знаю. Скорее всего нет.
Если не гонять то это все не так критично.
А если гонять то критично.
Если гонять лучше 19 радиус.
(По трассам имеется ввиду).
И в Москве лучше 19 радиус.
А в Саратове лучше 16й.
А каток еще лучше для Саратова. (Ну или танк).
Shap
Заслуженная репутация: 131
Благодарил (а): 3026 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Re: Диски-Шины
Сообщение #2433  12 авг 2013, 08:27
Shar писал(а):Kostilek
Хуже устойчивость.
17 штатный на лето нормуль,а на зиму да,16,его и купил и резину тоже :roll:
Re: Диски-Шины
Сообщение #2434  12 авг 2013, 12:29
http://www.car-tyres.ru/
Любой шинный калькулятор покажет, что при изменении размера изменится скорость.
Вот изменения:
Внешний диаметр автошины (D), мм старый - 690, новый 737. Изменение 4,7 см по высоте.
Показания спидометра автомобиля, км/час - 100
Реальная скорость - 106,81.
Почти 7 км/час погрешность.
Shap
Re: Диски-Шины
Сообщение #2435  13 авг 2013, 14:48
Я вот какую ковку заказал MK Wheels MK-08 Course 7,5x18 32 рублика отдал, надеюсь надолго))
macan
Моя машина: Bentley
Re: Диски-Шины
Сообщение #2436  13 авг 2013, 15:01
macan
цена просто не реальная халява, МК всегда были прилично дороже СМК, из-за финиша, СМК 18" сейчас от 44тыр стоят в обычной покраске.
зы только береги их, а то потом не найдешь, их по моему больше не выпускают.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2437  16 авг 2013, 08:48
Кто нибудь вкурсе штампованые диски 16" встанут на kugu2? Менеджер ОД говорит что не встанут.
Grave
Прошлое авто: Passat b7
Re: Диски-Шины
Сообщение #2438  16 авг 2013, 08:55
Grave
если оригинальные, то Встанут, но смотрятся куценько. Оптимальный вариант 17 диски (подробности в личке)
GAN
Благодарил (а): 860 раз.
Re: Диски-Шины
Сообщение #2439  16 авг 2013, 09:34
Grave писал(а):Кто нибудь вкурсе штампованые диски 16" встанут на kugu2? Менеджер ОД говорит что не встанут.
встанут,у меня такие
менеджер лузер,просто у куги2 они уже не штатные,нет такой размерности дисков
Re: Диски-Шины
Сообщение #2440  16 авг 2013, 09:40
Говорит что ступица мешать будет.
Grave
