Schum
Не критично, сядет абсолютно нормально, просто борт диска будет чуть более открыт, чем на штатных колесьях, но не настолько, чтобы заболеть "бордюрной болезнью", так что можно смело брать.
Прошу помочь по вопросам:
1. не приведет ли использование неоригинальных дисков (с отклонением по вылету и размеру ступицы) к лишению гарантии на некоторые агрегаты и узлы авто?
2. не приведет ли это к ухудшению управляемости и ошибкам электронных систем безопасности?
3. насколько рискованна эта история с проставочными кольцами (какие минусы возможны)?
4. налезет ли на них штатная резина 17 - 235 - 55?
критична ширина диска для штатной резины(конти 4Х4) если вместо 7 поставить 7.5 при вылете 50 и радиусе 17?
если у дисков диаметр ЦО 63.4 не будет ли их установка на Кугу проблематична?
S T I G писал(а):У тебя от штата только вылет на 4,5 мм отличаеться, ступица вообще не критична.
Соответственно:
1 если ты захочешь ченить по гарантии (тоесть бесплатно поменять), это будет аргументом в отказе, но что мешаеть, при наличии проблеммы приехать на "гарантийных колесах", например поменявшись с кемнить.
А если возьму как у Schum?
Seregalaz писал(а):Cart-on
главное чтобы это был именно тат вранглер, а не салоновская левая фигня.
