Диски-Шины
16
99
17
1064
67%
18
307
19%
19
125
Всего голосов : 1595
Сообщение #201  09 окт 2009, 15:26
Cart-on писал(а):vadaleks
4оригинала=4реплики+1стальное на запаску за 3200
При этом реплика с гайками, а оригинальные гайки - дерьмо. Еще 2500р.
Сегодня смонтировал зимнюю резину. Посмотрел внимательно гайки от Реплики - закрытые цельные. Доволен, не надо искать хорошие гайки, а то на половине оригинальных болтаются колпачки, с двух слетели, с геморроем (диаметр без колпачка меньше) откручивал для замены.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1293
Благодарил (а): 1401 раз.
Сообщение #202  09 окт 2009, 16:25
Сегодня заказал 16-е литые диски и резину 215/65 R16. Надеюсь, не прогадал и 16-е диски на мою кугу пойдут.
2.5T Titanium Vision
damps
Заслуженная репутация: 84
Моя машина: AUDI
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5MT 256hp
Сообщение #203  19 окт 2009, 16:40
Уже хочу покупать диски и резину! К сожалению до сих пор не нашел точную инфу по родным параметрам.
Имеется следующая информация:
формула отверстий 5x108
диаметр под ступицу 63,3
вылет (ET) 50
Подскажите пожалуйста, так ли это?
Титаниум, дизель.
VeTAL
Заслуженная репутация: 213
Прошлое авто: Ford Fiesta
Сообщение #204  19 окт 2009, 17:28
semiv
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #205  19 окт 2009, 17:46
semiv
Спасибо, но это только часть параметров для 17-х дисков:
ширина 7
вылет 52,5
А диаметр и формула отверстий?
И при этом возникает вопрос, заисит ли параметр вылета от ширины диска? (например 7,5 или 8)
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #206  19 окт 2009, 18:01
VeTAL
http://www.shinamall.ru/markorovka_diskov.php
А если ошибешься на пару мм,так что лучше брать родные у дилера.
Не надо портить Куге фирменный кинетический дизайн.
:wink:
semiv
Сообщение #207  20 окт 2009, 18:43
semiv
Я подумываю об этом, надо съездить у дилеров посмотреть.
Правда, инфу о точных размерах все равно не скажут.
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #208  20 окт 2009, 19:19
Был сегодня в экзисте заказывал оригинальные(штамповка) на 16 за 1960, подходят от мондео4, для проверки позвонил в рольф и мне подтвердили номер
Если кому интересно то 1460661
shumal2001
Сообщение #209  20 окт 2009, 19:55
Я планирую 17-е брать.
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #210  22 окт 2009, 09:00
Немецкий магазин дисков и т.п.
Очень удобно , можно подобрать диски и поиграться цветом машины .
http://www.pointsb2c001.mx-live.com/default.aspx
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Сообщение #211  22 окт 2009, 11:15
Купил в Харькове зимние шины Купер и литые диски на КУГУ 16 дюймов. - обошлось все вместе в 25000 руб. Магазин Колесо на ул. Павлова 82 - кто близко живет очень рекомендую.Как вывезти расскажу.
БарТ - это алкогольное чмо и не более того. VIt 24-й - такое же ЧМО, только опущенное сильнее.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2560 раз.
Сообщение #212  22 окт 2009, 11:29
niv
Спасибо! Очень наглядно получается!
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #213  30 окт 2009, 17:52
Народ,а кто знает,сколько весит родной литой диск 17?
Черный Мохавчик
Skype: okazin
йота
Заслуженная репутация: 430
Моя машина: Infiniti
Сообщение #214  02 ноя 2009, 12:09
Поставил на зиму вот эту реплику,очень бюджетно http://www.astek-auto.ru/wheelSearch/id/25736/Default.aspx?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=YandexMarket
Вылет больше штатного на 2.5 мм(как заявленно)но подозреваю что такой как и на родных.
Черный Мохавчик
Skype: okazin
йота
Сообщение #215  02 ноя 2009, 12:26
Поставил на зимнюю резину 215/65R16. По шинному калькулятору диаметр меньше заводской 235/55R17 на 4 мм. (690 мм. против 686 мм.), но визуально машинка стала ГОРАЗДО ниже. Расстроился :(
Дмитрий А
Сообщение #216  02 ноя 2009, 12:55
Дмитрий А
Я тоже поставил такой же размерчик. При том, что перед поставкой даже примерил со штатными колесами. За счет высоты протектора Мишлен получилось ничуть не ниже. Да и визуально, прямо сейчас смотрю в окно из офиса,и смотрится также как и в пятницу, когда там же стояла на 17 дисках. Вопрос в том, что выглядит не так "Спортивно", профиль всетаки побольше. А клиренс точно не уменьшился. Никакого растройства и Вам не советую, это только Вам кажется.
Хотя по началу тоже думал, что будет заметно ниже.
Kuga Titanium 18.11.08 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Chill
alexamat
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 71 раз.
Прошлое авто: Kuga 1
Сообщение #217  02 ноя 2009, 14:19
йота
Поставил точно такие же дискию.Да,вылет действительно больше на 2,5мм,но встали нормально.
Попробовал проехать-никаких замечаний(пока).
Цена,правда,поболее(в августе брал нарынке в Питере
за 4500р.,а в Москве и в сезон всего-то 2350р.).
Резину поставил Nokian Hakkapellita R 225|60R17/
Клиренс не изменился(визуально).Машина стала идти
мягче и тише,но реакция на руль несколько размазанная.
Combatant
Сообщение #218  02 ноя 2009, 17:02
Combatant
у меня в комплекте не было гаек для 3 дисков и отверстие на каробке написано было не 63.3 а другое,думаю поэтому и цена такая.Я правда старыми гайками привернул и не заморачивался на этом.В монтаже сказали что вроде нормальные диски не кривые.
Черный Мохавчик
Skype: okazin
йота
Сообщение #219  02 ноя 2009, 18:45
йота
Осторожнее с гайками и ответстием под ступицу.
Юбка гайки должна соответствовать форме ответного отверстия на диске. При этом нельзя применять гайки для литья на штамповку и наоборот.
А при установки диска с более широким по диаметру отверстием под ступицу есть очень высокая вероятность разбить отверстия дисков под шпильки и вообще нарушить геометрию диска. Последствия - в лучшем случае ежесезонная балансировка + сокращение ресурса диска. Для избежания этого надо приобретать комплект переходников - колец (иногда бывают в комплекте с дисками).
Удачи на дорогах!
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #220  02 ноя 2009, 18:46
Купил на зиму FD 18 по три рубля. :roll:
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4440 раз.
Моя машина: Land Rover
