FLOTА почему на 3мм глубже? Если я правильно считаю, то 55-52.5=2.5мм глубже + за счет увеличения ширины диска (8"-7.5")/2*25.4=6.35мм
ИТОГО относительно 7.5" ET 52.5 -
внутрь 2.5+6.35=
8.85мм, наружу 6.35-2.5=
3.85ммУ меня стоит 20", 9 ширина, вылет 45, резина 255-35/20.
52.5-45= 7.5мм наружу + за счет ширины диска (9"-7.5")/2*25.4=19.05мм
Итого относительно 7.5" ET 52.5 -
наружу 19.05+7.5=
26.55мм, и соответственно
внутрь 11.55.
Отклонения у меня по круче чем у тебя, и ни за что не цепляет. (если я не ошибся в расчетах с пьяну
З.Ы. вот нашел калькулятор для вылета
http://www.autodisk.net.ua/pol14.html , вроде с моими расчетами сходится, но у меня точнее расчеты
, у них чуток криво округляется.
З.Ы.2. не ставить высокую резину, чтобы не получилась общая высота колеса значительно выше штатного, а то есть вероятность все-таки цеплять в поворотах. В подборе высоты поможет шинный калькулятор.
И будет все хОкей ИМХО!
2.5T, AT.
