sergey75.75 писал(а):Здравствуйте.кто подскажет.есть диски реплика фд 18 размерность 6.5. 5х108. 17. 63.3 . ет 52.5 и 7.5 5х108 17 63.3 ет 55. какой из них предпочтительней на кугу с резиной 235?6.5 говорят узкий будет.а у 7.5 вылет 55.то есть на 3мм войдет во внутрь и может цеплять за суппорт или стойку.кто подскажет?
В том то и дело, что у FD18 нет куговского размера. Я брал FD17 7.5x17 5*108 52.5 63.3.
А FD18 похоже для Мондео. Если машина гарантийная, ОД может "докопаться".
Ну, a если очень хочется, то советовать сложно:
- для 6.5 при сохранении штатной колеи посадочное место на дюйм меньше, что не очень хорошо, и диск "глубже" на 12.5мм (визуально вряд ли заметно);
- для 7.5 общая колея авто на 5мм меньше, но цеплять не должно - все автомобили Форд разрабатывает с учетом возможности установки цепей противоскольжения, а это минимум 1.5см запаса.
... как сложно... оно вам надо? Не при социализме живем, есть из чего выбрать под штатный размер... Удачи
Соболев писал(а):Взял на Лето, размер штатный, производитель КиК
Цена вопроса, если не секрет?
