С.сергей
Защиту посмотри. Постучи по ней.
Рейка глухо постукивает и то только в жару, похолодает как совсем тихо. Это что-то другое.
nightrider77 писал(а):А никто не замечал такого, что если достаточно резко тронуться с места и сразу начать заходить в крутой поворот, то автовозврат руля в нулевое положение не работает и машину как бы "утягивает" внутрь поворота, приходится силой выкручивать руль, чтобы возвратить прямую траекторию движения...
lektor095 писал(а):как бы полный привод все таки
Alex640 писал(а):Купил себе для рейки такое дело:
[spoiler]
не знаю теперь заморачиваться на замену или нет. Нет у нас нормальных сервисов. Ехать надо за 350 км.
, а у Фокус 3 (насколько я понял у Куга 2 такая же рейка) стоит металлическая гайка , под такой ключ .............
я на 100-е в канаву улетел... не смог руль докрутить..
Кугин писал(а): На 100 чего ? Если км/ч , то там ЭУР вообще не помогает .
Ramzes писал(а):Уважаемые! эти две ошибки похоже критичны... отлетает ЭУР... я на 100-е в канаву улетел... не смог руль докрутить... времени и силы не хватило.... и еще куча дефектов у этого ведра!!!
ЭУРе, то ли на блоке управления этим ЭУР-ом масса отвалилась....
| Строгое предупреждение от модератора | ! |
| Правила форума, п.3.13. | |
