Приборная панель [К2]
Re: Приборная панель [К2]
Сообщение #1281  03 фев 2020, 16:06
leto32418 писал(а):По функционалу цветная панель рестайл от дорестайла чем то отличается?
Там есть отображение дистанции, если у тебя акк стоит, повторение навигации по центру, а не сбоку ну и ещё всякие мелочи
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #1282  15 фев 2020, 09:00
Анатолий33 писал(а):
sums писал(а):EEprom от приборной панели, блок -IPC.
Да я понял, что с ipc. Вопрос , ну есть приборка, цветная, вопрос что нужно взять, что нажать .... чтоб слить еепром.....
Решил я вопрос с неверными показаниями круиз контроля, действительно нужно было перезалить EEPROM от европейца. Для этого в UCDS есть пункт меню специальный, слить его можно бесплатно а запись стоит 1 кредит.
Всем добра и спасибо за помощь
sums
Re: Приборная панель пропайка и разборка.
Сообщение #1283  07 май 2020, 10:06
Добрый день!Подскажите пожалуйста!Имею Форд Куга 2018г.в.комплектации тренд. Приборка с маленьким монохромным экраном.Можно ли заменить ее на приборку с цветным экраном с Куги тоже рестайлинг без вмешательства в бортовой комп.Если короче то одну снять а другую просто поставить.Заранее спасибо за ответ.
северный
Сообщение #1284  07 май 2020, 14:13
северный
Да, можно
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 608 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #1285  07 май 2020, 15:54
северный
Конечно можно. Только надо быть готовым к корректировке пробега, залить конфигурацию именно вашего автомобиля, и при необходимости включить параметры, которые включены у вас, но выключены в другой приборке ( типа круиз и тд и тп).
Заслуженная репутация: 32
Сообщение #1286  07 май 2020, 20:54
Анатолий33 писал(а):северный
Коррекцию пробега сделают а больше сказали что ничего не надо т.к. у меня комплектация ТРЕНД а в ней нет не круиза и тд и тп. Сказали свою снимай а эту поставить и все!
северный
Сообщение #1287  07 май 2020, 21:33
северный
в принципе, в данном случае, правильно сказали
да можно и без резервной конфигурации
Заслуженная репутация: 409
Благодарил (а): 675 раз.
Сообщение #1288  08 май 2020, 00:12
народ нужна помощь, поменяли блок управление двигателя, приборка начала глючить, стрелки дергаются и цвета на бортовом компьютере изменились в плохую сторону. как это исправить?
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 176 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #1289  08 май 2020, 08:40
Олег ЮК
ЭБУ ни как на приборку не влияет. От него она только получает данные ко кан шине. Смотрите разъем, проверяйте шину.
Что значит цвета изменились в плохую сторону?
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #1290  08 май 2020, 23:18
как будто винда загрузилась без драйверов видяхи, немножко цвета не те. спасибо посмотрю
Олег ЮК
Сообщение #1291  21 май 2020, 17:21
Здравия всем! У меня БК начинает считать " время в пути " с момента включения приборки, а не с момента запуска двигателя, думаю с этим связано и растущий средний расход топлива ! Это ведь не нормально!? Что можно сделать? Благодарю
Master-sheff
Сообщение #1292  23 июн 2020, 18:52
Всем доброго времени суток!
Господа, ищу решение одной головоломки, требуется конфиг от Куги Дорест залить в приборку. Но не просто конфиг, а с определенной размерностью колёс/объемом бака и двигателя.
Кто-то может у себя в конфиге поставить другие значения и слить в файл?
Alexx123
Сообщение #1293  01 июл 2020, 19:40
Всем привет.
На всякий случай оставлю здесь(не нашел на форуме):
Смена порядка и значений плиток в БК1 и БК2 для приборной панели (на примере FORSCAN)
на своей проверил - все работает.
Рестайл:
DE29 – Первый бортовой компьютер (720 29 01)
DE30 – Второй бортовой компьютер (720 30 01)
Дорестайл:
DE03 – Первый бортовой компьютер (720 03 01)
DE04 – Второй бортовой компьютер (720 04 01)
телодвижения одинаковы, а именно: подключаемся FORSCAN-ом, идем на вкладку "Конфигурация и программирование", запускаем "IPC - Конфигурация модуля (в формате AS BUILT)" меняем значения на нужные нам
Порядок плиток слева направо, сверху вниз (верхняя левая, верхняя правая, нижняя левая нижняя правая) - последние 2 символа не трогаем.
По умолчанию стоит 0704 0302 (пройденный путь (одометр) - средний расход на 100 км - средний расход на 100 км - запас хода)
Для каждого из бортовиков можно выставить свои значения и порядок
Значения байтов:
01 – Время поездки
02 – Запас хода
03 – Текущий расход
04 – средний расход на 100 км
05 – средняя скорость
06 – текущая скорость
07 – пройденный путь (одометр)
Как это выглядит и где находится в FORSCAN(на примере рестайла):
Zemiel
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1294  28 сен 2020, 10:44
Заменил поиборку до рест на рест, кто нибудь помогите с конфигом, что то что мог поправил
Может у кого есть конфиг что бы через ucbs залить его
Что бы дорестайловые модули работали, круиз, камера знаков и так далее
Сейчас в приборки две ошибки, bcm потеря связи, вторая с круизом
Я так понял приборка мне досталась от бомжтачки
Даже раздела сигнализация нету, ничего нету
dre12007
Прошлое авто: Ford focus 3
Сообщение #1295  28 сен 2020, 14:07
dre12007
Если есть ucds, то залейте свои конфиги в приборку и все, скачайте по вин, и сохраните.
Мерзавчик
Сообщение #1296  28 сен 2020, 14:28
А что так можно было?
Получается я могу скачать конфиг со старой приборки, дорест и залить в рест?
dre12007
Сообщение #1297  28 сен 2020, 15:12
dre12007
А почему нет то?
Мерзавчик
Сообщение #1298  28 сен 2020, 15:27
Я в этом не силен вот и вопросы возникают возможно глупые
Как бы мой конфиг от приборки дорест а заливать его буду в рест
dre12007
Сообщение #1299  29 сен 2020, 17:40
dre12007 писал(а):Я в этом не силен вот и вопросы возникают возможно глупые
Можно лить конфиги свои в рест. Бывает что не работает что то потом, но это редко. В приборку можно лить.
Бери мой https://www.dropbox.com/s/a6jjbtopc3p1p4y/Direct_IPC_271018_Last.xml?dl=0
Сообщение #1300  30 сен 2020, 10:28
Огромное спасибо
dre12007
