Система полного привода
Нужен ли Вам полный привод у Kuga?
Да
291
93%
Нет
23
7%
Всего голосов : 314
Re: Система полного привода
Сообщение #421  19 фев 2019, 21:31
Всем доброго времени суток, у меня сложилось такое впечатление что на моём Куга не работает полный привод, не подскажите как это можно проверить, масло и фильтр в халдекс4 поменял , но стал замечать что при пробуксовке передка задние колёса вообще стоят не крутятся, ошибок не каких нет
DEN 64
Прошлое авто: Ford Kuga1
Сообщение #422  19 фев 2019, 21:39
hasort
а как потом опять подключил
DEN 64
Сообщение #423  19 фев 2019, 21:52
DEN 64 писал(а):Всем доброго времени суток, у меня сложилось такое впечатление что на моём Куга не работает полный привод, не подскажите как это можно проверить, масло и фильтр в халдекс4 поменял , но стал замечать что при пробуксовке передка задние колёса вообще стоят не крутятся, ошибок не каких нет
Заехать в снежок.. и по газам... потом посмотри сколько чашек накопали колеса. .. если все 4 то норм.. если 2 спереди то ...короче я так проверял.. потом к дилеру ездил который констатировал смерть халдекса.. заменили по фск.
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Panther Black
-darky-
Заслуженная репутация: 46
Прошлое авто: Kuga 2.5 Turbo AT 4x4
Сообщение #424  19 фев 2019, 22:31
DEN 64
При резком старте , чувствуется толчок сзади, практически на любом покрытии, ну кроме сухого чистого асфальта. А при резком ускорении в повороте, небольшой толчок сзади, который хвост, чутка, наружу поворота подталкивает.
Каждое утро, по пути на работу, приходится выезжать со второстепенной дороги на набережную с поворотом по небольшому радиусу и вливанием в активный поток. Сразу чувствуется. Когда муфта не работала, толчка сзади не ощущалось.
Эту тему ещё почитай viewtopic.php?f=41&t=712
Заслуженная репутация: 1046
Благодарил (а): 2884 раз.
Сообщение #425  28 фев 2019, 13:57
Здравствуйте При срабатывнии полного привода, особенно в момент пробуксовки из под передний части машины слышен звук, который похож буд-то бы на оси, что- то намотоно, и оно стучит то ли по защите, то ли ещё чему. У кого- то есть что-то подобное?
Алексей Омёта
Сообщение #426  28 фев 2019, 15:24
Скорее всего это работа антибукса. Имитация блокировки дифференциала (тормоза прихватывают). :roll:
Kanzap
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #427  28 фев 2019, 15:30
Алексей Омёта
Если, звук напоминает скрежет, то это, как Kanzap сказал, буксуещее колесо подтормаживается.
Сообщение #428  14 фев 2020, 04:58
Приветствую всех, случилась беда, при трогании в горку произошел удар сзади, и я не смог тронуться, понял что пропал задний привод, ошибок нет, что могло отломать? никаких проблем до этого не наблюдал
YuriyWt
Сообщение #429  14 фев 2020, 05:36
YuriyWt
Без ошибок только вскрытие редуктора.
Заслуженная репутация: 3558
Благодарил (а): 4340 раз.
Сообщение #430  17 фев 2020, 04:21
Вдруг кому пригодиться, подняли на платформе машину, кардан крутиться рукой, колеса на платформе, получается хвостовик раздатки вращается, а так не должно быть, приговорили мне раздатку, информации по проблемам раздатки не нашел, НО у нас же Вольво, поиск по вольво сразу вылазит проблема, это втулка между раздаткой и коробкой под замену....
YuriyWt
Сообщение #431  17 фев 2020, 16:57
YuriyWt писал(а):это втулка между раздаткой и коробкой под замену....
Причина - усталость, брак.
Сообщение #432  13 мар 2020, 19:31
Вечер добрый!! Не много не по теме но может кто сталкивался, у меня Ford Escape 1.5 при развороте или когда маленькая скорость и вывернут руль то подтормаживают задние колёса, а точнее то колесо в какую сторону поворачиваю и звук в салоне такой противный. Было у кого такое ?
revenson
Сообщение #433  13 мар 2020, 19:35
revenson
Тут раздел Куги первого поколения и там такого нет.
Благодарил (а): 326 раз.
Сообщение #434  16 апр 2020, 06:18
победил втулку, в интернете люди меняют за 4 часа, у меня ушли сутки, хорошо что делал у друзей в цехе, приржавела насмерть, плазморезом вырезал дырки в втулке, и вынимал съемником, давал нагрузку, стучал молотком, и то так ушел час
YuriyWt
Сообщение #435  27 июл 2021, 13:38
Машинист писал(а):revenson
Ну у кого как, а у меня есть. Борюсь вот с этим. Помогает замена масла, но не на долго. тыщ на 5 примерно. Потом опять начинает при троганьи с поворотом карданом бряцать. Сегодня обнаружил (благодаря форуму good.gif ) что у меня не залит VIN в блок awd. Залил. Ничего пока не поменялось. Поеду, поменяю опять масло в Халдексе. Может теперь на дольше хватит.
Yarkov
