Система полного привода
Нужен ли Вам полный привод у Kuga?
Да
291
93%
Нет
23
7%
Всего голосов : 314
Re: Система полного привода
Сообщение #361  15 мар 2013, 16:04
Скажите, где-нибудь встречалась информация по Халдексу-4, до какой скорости он вообще работает, то есть подключает зад? По другим системам есть сведения, где то до 40 км/ч, где-то до 80, а как унас? Специально искал в интернете, не нашел. Может кто знает?
Движение вперед! Вот мой девиз и Форда!
ВладимирС
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #362  15 мар 2013, 17:45
ВладимирС
А причем здесь скорость? shok.gif !
Халдекс начинает работать когда возрастает сопротивление качению!Можно,конечно,на 80км\ч в болото влететь,но тут уж не до Халдекса rofl.gif !
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8017 раз.
Сообщение #363  15 мар 2013, 21:31
ВладимирС писал(а):Скажите, где-нибудь встречалась информация по Халдексу-4, до какой скорости он вообще работает, то есть подключает зад?
Халдекс4 работает всегда)) как минимум 90% перед 10% задн
Заслуженная репутация: 1026
Благодарил (а): 2621 раз.
Сообщение #364  15 мар 2013, 21:58
Скажите мне, знатоки ! Если вытащить предохранитель, который на муфту идет, какое будет распределение момента ? 100-0 или 90-10 ?
=== 2.4атмо-175л.с., 9ст. АКПП ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 111
Благодарил (а): 298 раз.
Моя машина: US Car
Сообщение #365  15 мар 2013, 22:05
---DDS---
+1
Что скажешь?
Сообщение #366  15 мар 2013, 22:07
думаю будет транспорант "АВД неисправна" ну и передний привод конечно))
Сообщение #367  15 мар 2013, 22:20
Момент-то как распределится? 100-0 или 90-10 ?
---DDS---
Моя машина: US Car
Сообщение #368  15 мар 2013, 22:26
---DDS---
100-0
Сообщение #369  15 мар 2013, 22:27
А на раскрутку кардана, который идет к заднему редуктору, момент разве не уходит? :D
---DDS---
Моя машина: US Car
Сообщение #370  15 мар 2013, 22:41
---DDS---
нет
Сообщение #371  15 мар 2013, 22:43
А какая же тогда неведомая сила этот кардан раскручивает?
---DDS---
Моя машина: US Car
Сообщение #372  15 мар 2013, 22:52
---DDS---
Кардан будет просто прокручивается в муфте без передачи крутящего момента на задние колеса.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #373  15 мар 2013, 23:20
Просто мне по ушам фраза резанула
djwint писал(а):Халдекс4 работает всегда)) как минимум 90% перед 10% задн
Я долго пытался понять почему минимальный момент, который подается на подключаемую ось равен 5% (а в некоторых источниках 10%), а никак не ноль.
Пока склоняюсь к мнению что это такое "побочное действие" любой электро-муфты и Халдекс тут не при чем. Был эксперимент с Х-Трейлом, на подъемнике в шиномантаже в режиме 2WD, (без нажатия на газ !) задние колеса крутились вместе с передними. Вот они, эти 5-10% момента. На Куге экспериментировал с вытаскиванием предохранителя (была мысль сделать подобие Ниссановского "АллМод"), никакой разницы в поведении машины не почувствовал. С вывешиванием четырех колес именно с Кугой не экспериментировал, но думаю что даже без предохранителя задние колеса все равно будут крутиться. Вот они Ваши "минимальные" 90-10.
Ну и оставляя 0,1% вероятности того что я не прав, как не крути, а на передних колесах никогда 100% момента не будет, т.к. (как было сказано выше) на раскрутку кардана уходит определенная часть момента. Плюс редуктор и прочие потери. Именно из-за них, полноприводная Куга разгоняется медленнее, чем переднеприводная даже если уравнять разницу в весе мешком с картошкой. :)
---DDS---
Моя машина: US Car
Сообщение #374  15 мар 2013, 23:41
---DDS---
Это "паразитные" нагрузки.На "тазиках" тоже крутились вывешенные задние колеса без включенной КПП.Я не хочу вдаваться здесь в теорию,как любят некоторые. Эти нагрузки ничтожно малы и при указании мощности и крутящего момента ,они уже учтены.
...." Именно из-за них, полноприводная Куга разгоняется медленнее, чем переднеприводная даже если уравнять разницу в весе мешком с картошкой. :)"....из за малой мощности двигателя.
Последний раз редактировалось capitan 15 мар 2013, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #375  15 мар 2013, 23:43
---DDS---
Если грубо сказать халдекс это обычное сцепление с электро управлением, так вот если Вы вытаскиваете пред, не работает насос, не работает насос нет давления, нет давления не чему сжимать диски чтобы передать крутящий момент на задние колеса. Согласен, что на подъемнике могут вращается задние колеса если есть сопротивление между этими дисками но это вращение можно остановить рукой. А djwint вам правильно написал, при работающем Халдекс4 (если не пробуксовывают какое нибудь из колес) едет распределение 90/10%.
На кардан мощность подводится всегда, но вот сколько ее взять решает Халдекс.
Nikitoz78
Сообщение #376  16 мар 2013, 00:15
Nikitoz78 писал(а):---DDS--- могут вращается задние колеса если есть сопротивление между этими дисками но это вращение можно остановить рукой.
Я про это сопротивление и говорю. Не в тему, но... у друга на квадроцикле стоит самоблок в переднем диффе, я как оказалось его тоже запросто могу остановить рукой, хотя на деле он реально проходимости добавляет. Не надо недооценивать потери энергии на кардан и т.д. Распределение момента 100-0 в нашем случае, невозможно.
---DDS---
Моя машина: US Car
Сообщение #377  16 мар 2013, 04:40
Спасибо за ответы, но я интересуюсь не про скорость входа в болото, а например такая ситуация, еду по гололеду километров 40-50 в час, и нужно опередить или обогнать кого-нибудь. Машина мощная, провернуть перед очень легко, даже на приоре, не говоря про Кугу, вот меня и интересует включится ли полный или нет, и до какой скорости теоретически он может перекидывать момент, ведь ситуации разные бывают на дороге. А в болота я в принципе не лазил и лазить не буду, я даже на тест-драйве побоялся в снег с дороги сьезжать, оно мне не надо.
ВладимирС
Сообщение #378  16 мар 2013, 08:15
ВладимирС писал(а): еду по гололеду километров 40-50 в час, и нужно опередить или обогнать кого-нибудь.
При 160 не носит, а тут при 40-50 :) ЕСП делает свое дело :) Чего то там щелкает и машина едет как надо и куда надо ....
Shap
Заслуженная репутация: 131
Благодарил (а): 3026 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #379  16 мар 2013, 09:13
Shar
Я не про носит, а про пробуксовку колес, это когда резко даешь газу - колеса свистят, а машина не разгоняется. При трогании с места я пробуксовки в принципе ни разу не слышал (может потому что, пока обкатка, просто газу резко с места не даю), а на ходу, опять же, пока обкатка, я не пробовал и до лета пробовать не стану, а там не актуально станет до следующей зимы. Но теоретически хотелось бы знать на что рассчитывать, ведь на форуме есть многолетние пользователи Куги, вот от них и хотелось услышать обобщенный опыт по этому моменту, если уж точных данных нигде нет.
ВладимирС
Сообщение #380  16 мар 2013, 09:54
ВладимирС писал(а):Shar
Если дать газу на льду то ESP задушит двигатель и пробуксовки все равно не будет.
Shap
