---DDS--- писал(а):niv,
А откуда вырезка?
http://media.ford.com/press_kits.cfm?presskit_id=1873
кристин писал(а):При отключенной ЕСП трекшен работает, как миленький,
кристин писал(а): как там пластик нижний поживает
vadaleks писал(а):Если трекшен работает, то при буксующих колёсах до 3000 движок не раскрутить. ESP будет притормаживать буксующее колесо и одновременно душить двигатель, дабы не перегреть тормоза.
......ТРЕКШН ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ (на все колёса или только на задние не проверял). А двигатель НЕ душится
niv писал(а):- Система контроля тяги (TCS), содержащая:
систему контроля тяги двигателя (ETCS) и функцию дифференциала с использованием тормозных механизмов (BLD)
vadaleks писал(а):кристин
Вот и не понятно, почему прикусывает тормозом, ведь не должно.
vadaleks писал(а):niv писал(а):И в этом распределении моментов TCS не играет никакой роли, тут работает муфта, которая не отключается при вылючении ESP,
---DDS--- писал(а):vadaleks писал(а):кристин
Этож эмитация блокировок такая........................ И почему не должно?
