Система полного привода
Нужен ли Вам полный привод у Kuga?
Да
291
93%
Нет
23
7%
Всего голосов : 314
Сообщение #201  11 ноя 2009, 19:34
А чем отличаются муфты 3-го и 4-го поколения? И какая лучше? И почему у Вас такие ржавые балки и трубы?
Воланд
Заслуженная репутация: 154
Сообщение #202  12 ноя 2009, 01:37
т/е это была не неосведомленность:
Хорошая новость для тех, кто любит езду со скольжениями: и на дизельные, и на бензиновые кроссоверы теперь устанавливается муфта Haldex следующего, четвертого поколения
Воланд писал(а):А чем отличаются муфты 3-го и 4-го поколения?
Сереж, могу ошибаться: но Халдекс 4 считается трансмиссия XWD, с блокировкой(ми) межколесного(ых) диффа
в последнем ошибался
Последний раз редактировалось -Евгенич- 17 ноя 2009, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Тига 2.0 Т+Фи, Тига 2.0 С+С
-Евгенич-
Заслуженная репутация: 36
Прошлое авто: 3 Fords
Сообщение #203  12 ноя 2009, 10:52
Не, не так немного. В 4м поколении нет механической помпы, которая начинает работать по разности оборотов валов. В 4м поколении давление в системе фрикционов развивается исключительно электромотором - т.е. блокировка муфты в диапазоне от 0 до 100% происходит полностью по команде электроники. В 3м поколении помпа была, но электронасос мог обеспечить неполный (< 100%)преднатяг, полное давление в системе достигалось при помощи механической помпы. Плюс добавилась возможность при помощи отдельного блока (еще одна муфта) обеспечивать перераспределение момента в пределах одной оси. Это то, что я понял из различных описаний.
Воланд писал(а):И почему у Вас такие ржавые балки и трубы?
Я думаю они у всех такие ржавые :) Просто вспышка подчеркнула это :)
E_g_o_r
Заслуженная репутация: 280
Сообщение #204  12 ноя 2009, 12:40
Т.е. все эти рекламные ролики Куги, где она перераспределяет момент между колесами одной оси - обманка для тех, кто купил машину в 2008 году? пипец приплыли angry2.gif
gi2mo
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #205  12 ноя 2009, 12:42
gi2mo писал(а):Т.е. все эти рекламные ролики Куги, где она перераспределяет момент между колесами одной оси - обманка для тех, кто купил машину в 2008 году? пипец приплыли angry2.gif
Перераспределяет, перераспределяет, но только возможности перераспределения у новых лучше :D
E_g_o_r
Сообщение #206  12 ноя 2009, 12:45
А чем лучше? Я там понимаю, что скоростью реакции. Чем ещё?
gi2mo
Сообщение #207  12 ноя 2009, 13:06
gi2mo писал(а):А чем лучше? Я там понимаю, что скоростью реакции. Чем ещё?
Пока нет проскальзывания колес передней оси относительно задней, халдекс 3го поколения не сможет передать 100% момента назад. Сколько сможет - не знаю, но момент сзади будет всегда, когда решит электроника, но полная блокировка муфты будет обеспечена только при проскальзывании колес (откуда-то помню цифру 15 градусов). Это то, что я почерпнул из разных источников, может и не быть правдой.
E_g_o_r
Сообщение #208  12 ноя 2009, 16:00
В 4м поколении
в очередной раз не могу на оф сайте найти упоминание про Халдекс 4го поколения
1, 2, 3 есть, 4го - нет!
-Евгенич-
Сообщение #209  12 ноя 2009, 16:14
ане, не там искал
есть 4е, с 2008г, с упоминанием LSD
т/е Кугам поначалу доставались остатки затаварки 3го поколения?
XWD, как понял, - специализированно-модельная трансмиссия
http://www.haldex-xwd.com/
-Евгенич-
Сообщение #210  12 ноя 2009, 16:20
Григорий писал(а):
В 4м поколении
Ну про официальный сайт не знаю (надо бы тогда уж было привести где он), но вот пример про четвертое поколение:
http://www.awd.ee/haldex.html#4
http://en.wikipedia.org/wiki/Haldex_Traction#Fourth_generation_-_2007
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Haldex+Generation+IV
E_g_o_r
Сообщение #211  12 ноя 2009, 16:32
я привел:
и, соответственно:
http://www.haldex.com/
-Евгенич-
Сообщение #212  16 ноя 2009, 10:50
E_g_o_r писал(а): В 4м поколении нет механической помпы, которая начинает работать по разности оборотов валов. В 4м поколении давление в системе фрикционов развивается исключительно электромотором - т.е. блокировка муфты в диапазоне от 0 до 100% происходит полностью по команде электроники. В 3м поколении помпа была, но электронасос мог обеспечить неполный (< 100%)преднатяг, полное давление в системе достигалось при помощи механической помпы. Плюс добавилась возможность при помощи отдельного блока (еще одна муфта) обеспечивать перераспределение момента в пределах одной оси. Это то, что я понял из различных описаний.
Плюс в четвертом упростили конструкцию , удалив несколько клапанов, что повысило надежность муфты.
Haldex Gen IV = муфта четвертого поколения и только
XWD = муфта четвертого поколения + eLSD ( доп муфта для блокировки меж. колесного дифф. на задней оси)
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Сообщение #213  16 ноя 2009, 14:16
Opel Insignia......The vehicle features Haldex's latest innovation, Generation 4-coupling in combination with an electronic limited slip differential (eLSD)
Халдекс 4 содержит в себе задний "самоблок"
XWD - совершенно иная трансмиссия, которая позволяет почти весь крутящий момент отправить на любое одно колесо
у нее "самоблоки" в каждом межколесном дифе
некий аналог Хондовского SHAWD и Мицовского AWC+AYC
-Евгенич-
Сообщение #214  16 ноя 2009, 14:38
Григорий писал(а):Халдекс 4 содержит в себе задний "самоблок"
Нет там ни какого самоблока . Это просто меж-осевая муфта. Просто более быстрая и лишенная мех. насоса и пары клапанов
Ниже небольшой материал с haldex.com
Haldex Cross Wheel Drive .zip
ПЕШЕХОД.
niv
Сообщение #215  16 ноя 2009, 14:57
ё-моё! надоело уже......
кавычки видите?
задний дифф имеет возможность к пусть частичной, но блокировке (ограничению проскальзывания)?
как это еще называть чтоб всем понятно было? просто блок, частичнблок, гидрблок или электронблок?
если его (пусть частичная) блокировка не зависит от водителя - какая разница что является генератором блокировки?! не водитель - потому и "самоблок"
изучите Вами же приложенный документ
-Евгенич-
Сообщение #216  16 ноя 2009, 15:13
Григорий писал(а):ё-моё! надоело уже......
кавычки видите?
Эта картинка относиться к работе и расположению деталей XWD .
Еще раз повторю, муфта haldex IV поколения занимается только перераспределением момента на заднюю ось. Если к муфте добавляют eLSD ( еще одна муфта), то дополнительно появляется возможность распределения момента между колесами задней оси, т.е частичная блокировка дифференциала.
У КУГИ , Тигуана и т.п машин с Gen IV частичная блокировка заднего дифф достигается за счет ESP.
P.S.
Какой абзац в выложенном мной документе говорит об обратном?
ПЕШЕХОД.
niv
Сообщение #217  16 ноя 2009, 15:37
да , блокировки не хватает, а то как в грязь, так ЕСП бесится, не знает какое колесо прихватить, чтоб распределить моменты, так и зажимает всю трансмиссию, аж мотор глохнет.
А и хорошо , что в новой нет сомоблокировки, не так обидно, что не досталось.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #218  16 ноя 2009, 20:58
Уважаемые специалисты, а вот интересно, с какой партии или даты выпуска начало установки 4 поколения этой муфты на наших авто?
Georgi
Прошлое авто: Kuga1
Сообщение #219  16 ноя 2009, 22:25
В выходные сверил с картинками - у меня выпуск середина декабря 2008 уже стоит халдекс4 :)
Виктор
Заслуженная репутация: 48
Сообщение #220  16 ноя 2009, 23:32
E_g_o_r , Я правильно понял что судя по картинке, у Вас Халдекс-3 ?
---DDS---
Заслуженная репутация: 111
Благодарил (а): 298 раз.
Моя машина: US Car
