Оптимальное место размещения ленты - на нижней стороне корпуса шторки багажника. Но тут возникал вопрос, как не нарушить функциональность шторки в плане ее снятия и установки, т.к. для э/питания ленты нужно прокладывать провода. Если использовать разъемное соединение, то есть вероятность при снятии шторки, забыв отключить разъем, оторвать либо ленту, либо провода. Поэтому, изначально планировал установить контактную группу на торцы фиксаторов шторки чтобы обойтись без разъемов (слева "-" (под пластиковой накладкой есть место подключения), справа "+ от штатного плафона"). Но, в ходе подбора материалов, вспомнил что осталась от предыдущих работ пара разъемов "папа-мама" для светодиодной ленты такого типа:
"мама"
"папа"
Плюсы этих разъемов в том, что они предназначены для с/д ленты, миниатюрны и без фиксации, что позволяет при снятии шторки не отключать вручную разъем - соединение отлично разъединяется само по себе.
Итак, для установки потребуется:
0,9 м с/д ленты класса защиты IP65;
соединительные разъемы;
два провода сечением 0,5 кв. мм длиной 25 -30 см;
паяльник.
1. Отрезаем от 1 метра светодиодной ленты две секции и получаем требуемую длину для монтажа (18 секций).
2. Припаиваем разъем "папа" к одному из концов ленты, закрываем термоусадкой.
3. К контактам "1" и "4" разъема "мама" припаиваем два проводника, пайку каждого провода закрываем термоусадкой и сверху одну общую термоусадку. Если есть в наличии шумка для проводов то используем ее.
3. Обезжириваем нижнюю часть корпуса шторки и приклеиваем с/д ленту таким образом, чтобы по от торцов ленты до фиксаторов шторки оставалось около 2-2,5 см (для обеспечения хода фиксаторов). Край ленты с разъемом лучше дополнительно зафиксировать (супер или термоклеем).
4. В пластиковой накладке правой стороны багажника сверлим отверстие под ввод кабеля.
5. Снимаем плафон, аккуратно сдвинув его от себя отверткой. Протягиваем провода через отверстие до плафона.
6. Разбираем разъем плафона. Для этого необходимо вытащить из корпуса разъема белую заглушку, аккуратно отогнуть фиксаторы клемм и вытащить клеммы.
7. К клеммам припаиваем провода для светодиодной ленты и собираем все обратно.
8. Устанавливаем шторку и подсоединяем разъем.
9. Наблюдаем результат:
"мама"
"папа"
паяльник.
