Двигатель неисправен (Check engine), ошибки DTC [К2]
Сообщение #1  06 сен 2013, 23:12
Критические ошибки по блоку двигателя (код начинается на P) при загорании лампы Check Engine в тест-меню приборной панели не отображаются! Их можно считать только адаптерами типа ELM, ELS и др.
Часто встречающиеся ошибки по двигателю:
P26B7 - Неисправность байпасного клапана охлаждающей системы 1.6 Ecoboost (18495 на схеме):
Обсуждения: раз, два, разбор клапана
Номер клапана 1 820 564 (старого образца), 1 870 523 (нового)
Р0001 - Разрыв электрической цепи управления регулятором объема топлива.
Неисправен ТНВД: тема
P0072 - Низкое напряжение в электрической цепи датчика AAT (датчик наружной температуры)
P0171 - Бедная смесь. В 99% случаев возникает только на 1.6 EcoBoost из-за некачественного топлива.
Решение: промывка форсунок, либо их замена.
Обсуждения: раз, два и далее поиском по слову шелл или shell.
P1100 - Неисправность цепи ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)
Обсуждения: раз
P0234 - Состояние избыточного форсирования устройства турбонаддува ("передув").
Во многих случаях по 1.6 EcoBoost виноват клапан турбины 2 010 734: тема
P0236 - Сигнал с датчика давления наддува "A" вне допустимого диапазона
Р0245 - Низкий уровень сигнала с соленоида управления вейстгейта
Обсуждения: раз
P030x - Пропуск зажигания в цилиндре (вместо х будет номер цилиндра от 1 до 4):
Обсуждения: раз
Ошибки по блоку BCM:
B109B - Фонарь освещения номерного знака короткое замыкание либо обрыв цепи
Возможна из-за установки диодных ламп
B10E7 - Реле включения зажигания
B1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя
B1C77 - Электрическая цепь катушки реле заднего очистителя
B1C82 - Электрическая цепь катушки реле омывателя фар
B1C84 - Электрическая цепь выходного сигнала реле обогрева заднего окна
B1C98 - Электрическая цепь указателя левого поворота
B1C99 - Электрическая цепь указателя правого поворота
скорей всего из-за подключения нештатной сигнализации
Ошибки в меню БК:
9A8451 = B1A84 - Данные по конфигурации автомобиля, ID: 51 в конце кода - Не запрограммирован
Е10101 = U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
503155 = C1031 - Система контроля давления воздуха в шинах, ID: 55 - Не настроена конфигурация
C10000 = U0100 - Потеря связи с PCM (Блок управления двигателем)
С42000 = U0420 - Недействительные данные, полученные от PSCM (усилитель руля)
С07300 = U0073 - Шина передачи данных модуля управления выключена
C12100 = U0121 - потеря связи с модулем управления ABS
C13100 = U0131- потеря связи с PSCM (усилитель руля)
C15100 = U0151 - потеря связи с RCM (блок подушек безопасности)
С18400 = U0184 - потеря связи с радио
C55800 = U0558 - Недействительные данные, полученные от модуля FCDIM (интерфейса передних органов управления/дисплея - магнитола по-нашему)
На надпись Сhecksum fail - внимание можно не обращать
Заслуженная репутация: 440
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Двигатель неисправен [К2]
Сообщение #21  10 май 2014, 15:39
Отмечусь в теме :( 8-го вернулся из поездки под Тамбов, чуть больше 600 км в один конец. 9-го вечером с семейством поехал в ТЦ, туда доехали нормально, когда собрались ехать домой и запустил движок, машина заглохла и выскочило сообщение "двигатель не исправен срочно в сервис". При повторном запуске движок начал троить и заглох. Семья домой на автобусе, машина сегодня утром на эвакуаторе к ОД :( , жду вердикт, пока молчат как партизаны. Одно хорошо, что это случилось рядом с домом и эвакуатор бесплатный от " форд, помощь на дорогах".
Пробег 6 900.
zar_skiy
Прошлое авто: Skoda Octavia
Сообщение #22  10 май 2014, 15:47
zar_skiy писал(а):Отмечусь в теме :( 8-го вернулся из поездки под Тамбов, чуть больше 600 км в один конец. 9-го вечером с семейством поехал в ТЦ, туда доехали нормально, когда собрались ехать домой и запустил движок, машина заглохла и выскочило сообщение "двигатель не исправен срочно в сервис". При повторном запуске движок начал троить и заглох. Семья домой на автобусе, машина сегодня утром на эвакуаторе к ОД :( , жду вердикт, пока молчат как партизаны. Одно хорошо, что это случилось рядом с домом и эвакуатор бесплатный от " форд, помощь на дорогах".
Пробег 6 900.
Заправлялся на нормальных заправках? Я съездил в Краснодар 800км в один конец , заливался только на Лукойле , хотя у них в Краснодарском крае бал правит Роснефть и куча всяких непонятных левых заправок
chester
Заслуженная репутация: 221
Благодарил (а): 440 раз.
Сообщение #23  10 май 2014, 15:52
zar_skiy писал(а):вернулся из поездки под Тамбов
в Тамбове поди заправился? современные турбо-бензинки к топливу капризны
Заслуженная репутация: 1026
Благодарил (а): 2621 раз.
Сообщение #24  10 май 2014, 18:52
ПРоблему не убрали(((( Од сделал фото чего-то, отправили в Москву. теперь жду результата. Сами ошибку устранить не смогли(((
Alex1969
Прошлое авто: WV Passat B6
Сообщение #25  11 май 2014, 09:59
djwint писал(а):в Тамбове поди заправился? современные турбо-бензинки к топливу капризны
Заправлялся под Тамбовом на Роснефти и в МО на Шелл (трасса Ростов Дон), но дело оказалось не в бензине, вердикт ОД - плохой контакт цепи управления топливного насоса, какая то гайка разболталась и контакт ослаб, сказали, что видимо от вибрации :). Отделался лёгким испугом и потраченным временем, хоть машину помыли снаружи и внутри :)
zar_skiy
Сообщение #26  11 май 2014, 20:12
Съездил к ОД, в памяти прочитали ошибку-Р0236(проблемы в рабочем диапазоне/характеристиках электрической цепи датчика А давления ...), короче что то с турбиной. Но поскольку ошибка на момент обращения отсутствует делать что либо отказались, сослались на то, что у них есть уже машина с подобной ошибкой и на неё уже что то заказано и по результату замены, если поможет, займутся моей машиной. Но ведь, наверное, на каждую ошибку должны быть прописаны четкие действия-что заменить или почистить, промыть. Правда после обращения ошибка один раз выскочила и тут же сбросилась, до поездки её подклинивало подольше.
Anat13
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #27  21 май 2014, 10:25
Вот и у меня появилась надпись "двигатель неисправен!срочно в сервис!"
Причем уже четыре раза. Был у официалов, те ошибку не обнаружили.
Рекомендаций никаких кроме мониторинга не давали.
Появление надписи сопровождается троением двигателя и потерей мощности.
Я выключал зажигание и ждал. Раза с третьего через интервалы в 2-3 минуты ошибка не появляласть. И так уже четвертый за месяц раз.
Может есть мысли??
= Ford Kuga2 AT 1,6 150 Trend+ Frozen White = Изображение
mercury
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение #28  21 май 2014, 10:53
На сайте Драйв 2 видел информацию об отзыве Куги2 для устранения дефектов двигателя. Если вкратце, то появляется трещина между 3 и 4 цилиндрами. У писавшего движка 1.6 150 л/с. До официалов его доставили на эвакуаторе. Принявшие мастера сообщили, что он не первый с такой проблемой.
Прочитав информацию, на всякий случай созвонился с 2-мя дилерами на предмет знания ими такой проблемы. Оказалось верно - есть такое дело. Есть у них список автомобилей, вернее VIN - коды, подлежащие отзыву. Моей в списках не оказалось. Неофициально сообщили, что проблемные авто в основном ушли за океан... bye.gif
Честно говоря, данная информация особо не напрягла, скорее был интерес, владеют ли инфой официалы. Оказалось владеют. А проверил код так, на всякий. :roll:
Надеюсь, никого не напугал...
Wzglyad
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 2646 раз.
Сообщение #29  21 май 2014, 11:19
mercury
После перепостановки /снятия с охраны т.е. после тестирования системы все пропадает. Тоже раза 4 попадал уже, причем только на стоянке у офиса.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 63
Благодарил (а): 277 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #30  21 май 2014, 12:51
Борис40rus
И? Что думаете?
Мне интересно насколько Это опасно? Ведь пишет - СРОЧНО в сервис!
mercury
Сообщение #31  21 май 2014, 13:05
mercury
Он мне "двигатель неисправен. срочно сервис" писал и после того, как сига глючила и стопаки зажигала на постоянку, однако двиг валил как всегда. Официалы говорят "приезжайте на диагностику", но, поймав ошибку ехать до них на троящем движке 100км мне не улыбается совсем, а при перепостановке ошибка сбрасывается. Будет чаще повторятся, буду снимать фото/видео и поеду, а пока наблюдаю. Интересно, а в мозгах логи не ведутся по самодиагностике?
Борис40rus
Сообщение #32  21 май 2014, 13:49
Борис40rus писал(а):после того, как сига глючила
А сига штатная или нештатная?
mercury
Тот же вопрос
Petrucho
Заслуженная репутация: 1397
Благодарил (а): 4254 раз.
Сообщение #33  21 май 2014, 13:59
Petrucho
Петь,штатная не глючит.
Заслуженная репутация: 3336
Благодарил (а): 8017 раз.
Сообщение #34  21 май 2014, 14:06
Petrucho
штатная
mercury
Сообщение #35  21 май 2014, 15:02
Petrucho
Не, пандора с бесключевым обходчиком, проблему решил уже, зависал обходчик.
Борис40rus
Сообщение #36  21 май 2014, 15:09
Ну я потому и уточнил... :)
mercury
Как так интересно "ошибку не обнаружили", когда она выскакивает так часто!
Код ошибки то должен был остаться в памяти? Какие-то официалы неофициальные...))
Petrucho
Сообщение #37  21 май 2014, 15:28
Petrucho
Да, вот еще. Эта хрень начала появляться в акурат через пару недель после ТО-1.
Может на это надавить при общении с ОД?
mercury
Сообщение #38  21 май 2014, 18:06
21 ошибка за 4 месяца,ничего в компе нет!Приезжал к дилерам,офигевают!!!!!После пробега 2,5 т.к нет ее! Удивлен,но факт!Говорят(в сервисе) до 5000 т.км,"странная ошибка есть у всех".... shok.gif
Nikoz
Заслуженная репутация: 68
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Сообщение #39  21 май 2014, 18:43
mercury
Странное дело и у меня четко после ТО-1, спустя несколько дней. Может они что то задевают или срывают при смене фильтров!? Сейчас жарко, днем до 30, ошибки нет, а до этого прям подклинивало. Желательно все же выкладывать коды ошибок, а то все можно свалить в одну кучу.
Anat13
Сообщение #40  22 май 2014, 12:37
И снова поймал ту же ошибку. Машина после 20 минутной парковки. Ушла после перезапуска на светофоре crazy.gif
mercury
