Хоть у меня она и не пинком открывается, но электропривод думаю реализован так же.
Вот маленькая хитрость по перенастройке открытия задней двери.
- Перенастройка подъемной задней двери с приводом:
Подъемная задняя дверь с приводом может работать некорректно, и потребуется произвести ее перенастройку, из-за следующих причин:• низкое напряжение аккумуляторной батареи или она разряжена
• аккумуляторная батарея отключена
• подъемную заднюю дверь закрывали вручную и оставили не плотно закрытой (не захлопнутой)
Чтобы перенастроить подъемную заднюю дверь с приводом:
1. Отключите аккумуляторную батарею на 20 секунд, а затем снова включите.
2. Вручную плотно закройте подъемную заднюю дверь.
3. Откройте подъемную заднюю дверь с помощью привода, используя передатчик или кнопку управления на приборной панели.
Есть еще нюанс угол открытия можно зафиксировать в памяти, это работает на Эксплорере, но не уверен что будет на К2
В случае, если перестала открываться задняя дверь (спасибо Sergey1197):
Необходим помощник, дверь тяжёлая!
Открыть дверь, понять куда на сколько её надо подвинуть, пометить можно начальное положение петель(обвести их карандашом), помощник держит дверь, отцепляем газовый упор(справа, который тонкий, привод можно не отцеплять он не мешает), ослабляем болты крепления двери(по моему на 13 они, ключ накидной, головки у меня большие - не влезли), ну и двигаем дверь куда надо, затягиваем болты и обратно упор ставим. Проверяем. Если не понравилось - повторить.
