Панорамная крыша
Головное освещение, противотуманные фары, ДХО, задние фонари, повторители поворотов.
Re: Панорамная крыша
Сообщение #81  27 авг 2012, 11:06
Yurich
лично у меня не штатная навигация не ловит, куплена антенна вместо штатной в крыше - тв+гпс+радио. Радар-детектор ловит, но хуже, поэтому вещают его в определенную зону
Не торопись, а то успеешь....
K-u-u-g-a 2.5T Titanium
PoDuoH
Заслуженная репутация: 91
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #82  27 авг 2012, 11:07
Yurich
у меня антирадар стоит вверху стекла, справа от зеркала. Через заштрихованную область все ловит. GPS антена от фантома лежит на торпеде справа возле стойки, так что нити обогрева ей не мешают.
Вообще IR стекло - вещь хорошая, что тебя смущает?
Ford Kuga, 2.0 TDi 163,PowerShift,Dark Micastone
Heinz
Сообщение #83  27 авг 2012, 11:10
если берешь все заводское - все ловит прекрасно,
также телефон, ГПС в телефоне ловит отлично.
Evgenij
Сообщение #84  27 авг 2012, 11:39
Heinz
Смущает только возможные проблемы с антирадаром и нештатной навигацией.
PoDuoH
В какую ?
Ford Kuga 2,5Т Titanium S чип.
Yurich
Моя машина: BMW
Прошлое авто: Mazda3 Mazda6 Kuga2
Сообщение #85  27 авг 2012, 12:25
Yurich
У меня заказан и пакет №9 и панорама. Антирадаром не пользуюсь, а навигация на iphone работает отлично. Держатель висит около зеркала заднего вида.
Я так полагаю, что отличие стекол из пакета №9 (11700 руб) и просто стекла с подогревом (7500руб) в том, что в пакете №9 используется атермальное стекло, а у стекла с подогревом стекло простое.
Кстати в конфигураторе у опции Панорамная крыша указано, что она доступно к заказу только в сочетании со стеклом с теплоотражающим покрытием и подогревом. Этот нюанс (теплоотражающее покрытие) не указан у простого стекла с подогревом, но указан у стекла из пакета №9. Значит и правда получается, что панорама доступна только с пакетом №9 huh.gif
P.S. В комплектации тренд этот пакет №9 стоит уже 16700
Megabass
Заслуженная репутация: 1223
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #86  27 авг 2012, 15:08
Yurich
Как сказал товарищ Megabass, у зеркала заднего вида, где нет нитей обогрева
PoDuoH
Сообщение #87  27 авг 2012, 16:36
У меня панорама и простое , не атермальное лобовое стекло. Так что в конфигураторе все, как обычно, перепутано.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1049 раз.
Сообщение #88  27 авг 2012, 16:52
sergkurz
Имелось ввиду не атермальное с подогревом или не атермальное без подогрева?
Megabass
Сообщение #89  27 авг 2012, 17:18
Megabass
С обогревом, специально заказывали. Про "пакет улучшенной обзорности" или обязательное атермальное стекло, даже не намекнули при заказе!
sergkurz
Сообщение #90  28 авг 2012, 19:37
А можно заказать отдельно атермальное лобовое, с датчиком дождя и без подогрева??
nexo
Заслуженная репутация: 146
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #91  24 июн 2013, 09:20
Народ а сколько стоит поменять панораму? (скольчик с.ка словил или кинули чаво сверху(((, думаю скоро поползет) или пока можно попытаться заделать в сервисе?
KugaMan
Прошлое авто: Mazda 6 Opel Astra GTS
Сообщение #92  24 июн 2013, 09:26
KugaMan
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4440 раз.
Моя машина: Land Rover
Сообщение #93  24 июн 2013, 09:30
Probe 1 писал(а):KugaMan
Еб..ь колотить (((( что ж за непруха то такая(((( на этой неделе меняю лобовуху на оригинал, стекло месяц ждал, за свои кровные, теперь и панорамка подводит((( ладно сначала сгоняю попробую заклеить, там скол и трещенка 0,5 мм, может не поползет дальше!
KugaMan
Сообщение #94  24 июн 2013, 09:55
KugaMan
У меня лопина была на панораме 10 см с поворотом на 90 градусов и еще 5 см (всего 15 см), камень поймал в место где лобовое стекло переходит в крышу. Заклеили за 2,5 т.р.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #95  24 июн 2013, 10:01
Nikitoz78 писал(а):KugaMan
И как результат? Не ползет дальше?
KugaMan
Сообщение #96  24 июн 2013, 11:08
Если она не поползет сразу или через неделю - это еще ни о чем не говорит...
Большой перепад температур, вибрация, напряжения в стекле или кузова на стекло - теперь всегда могут продолжить начатое дело......
Панорама - дорогое удовольствие (вопрос нужное ли)
Chim
Сообщение #97  24 июн 2013, 11:15
KugaMan
Посмотри тут и тут
rusanov
Заслуженная репутация: 148
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #98  24 июн 2013, 11:21
KugaMan
В конце трещины засверливается отверстие в котором снимается напряжение, трещина как бы выстреливает в него, для этого заклейщики давят на стекло и трещина дальше отверстия не идет. Потом все заливается специальным бесцветным полимером. Чтобы не было видно заклеенной трещины поторопись, т.к. попавшую в трещину пыль сложно выдуть, заклей ее пока малярным (!) скотчем, он не оставляет после себя клей.
Nikitoz78
Сообщение #99  24 июн 2013, 11:43
rusanov писал(а):KugaMan
Посмотри тут и тут
Нихрена себе)))) Такое бывет??)))) Спасибо!
KugaMan
Сообщение #100  24 июн 2013, 11:44
В конце трещины засверливается отверстие в котором снимается напряжение, трещина как бы выстреливает в него, для этого заклейщики давят на стекло и трещина дальше отверстия не идет. Потом все заливается специальным бесцветным полимером. Чтобы не было видно заклеенной трещины поторопись, т.к. попавшую в трещину пыль сложно выдут, заклей ее пока малярным (!) скотчем, он не оставляет после себя клей.
Понял, спасибо! Но я блин уже простой скотч налепил( Видимо поторопился!
KugaMan
