Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #21  26 окт 2011, 16:25
Venta
Я не знаю надо ли что снимать в "стоке", так как у меня штатный фильтр и все его пластиковые элементы убраны, стоит нулевик в заколхозеном корпусе, то между радиатором и двигателем теперь куча пустого места получилось, и через это "место" относительно легко подлезть к щупу коробки.
2.5T, AT.
Tech
Заслуженная репутация: 2094
Прошлое авто: Mazda 6
Сообщение #22  27 окт 2011, 17:31
Замена ATF стр.241 FORD KUGA Устройство ремонт эксплуатация(см. наверху в начале темы Технические обсуждения). Примерно нужно всего 10...15л.
Re: Масло для АКПП
Сообщение #23  26 янв 2012, 13:28
А полное название масла для АКПП у нас какое, и буквы допуска?
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 248 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Масло для АКПП
Сообщение #24  05 мар 2012, 16:45
Boge писал(а):А полное название масла для АКПП у нас какое, и буквы допуска?
Очень жду ответа, пробег 59800, не менялось еще.
2.5А Turbo (200PS)Electric White Жемчужина со Стеклянным небом
Bat
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: VW Passat
Re: Масло для АКПП
Сообщение #25  05 мар 2012, 21:01
По фордовскому маслу ничего не скажу. Могу только посоветовать поискать вольвовских форумах. Ниже написал то, что было сейчас под рукой в компе.
Цитата (взята с "Форум Клуба владельцев VOLVO XC",
http://forum.xcclub.ru/showthread.php?t=102 ):
"коробка на 2,5Т - aw55-50/51. ATF должна удовлетворять спецификации JWS 3309. Наиболее популярный - Mobil ATF JWS 3309. ATF меняется сливом части объема и последующей заменой с вытеснением старой ATF свежей. у официалов меняют уходит где то 8 л. Если самому то литров 15 на замену.
Mobil ATF 3309 - высокотехнологичная жидкость для автоматических
трансмиссий. Сотвтетствующая требованиям спецификации JWS 3309 для
трансмиссий Aisin-Warner."
Вот ATF Volvo 11616406 (канистра 4 л), 11615408 (по 1 л)
Еще нашел тему: "АКПП вольво с начала 90-х,минифак" http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=32028
Ford Kuga Titanium 2.5АТ 10 г.
КИВ
Масло для АКПП
Сообщение #26  07 мар 2012, 15:48
Менять масло в коробке 2 раза в год ... ?? даже не знаю ... Как по мне, какое масло рекомендовано заводом изготовителем - такое лить и надо. И соблюдать сроки по замене масла, прописанные тем же ВАЗом. Думаю "родителям" видней что лучше для их детища. А к советам бывалых можно прислушиваться, но с умом.
извините не нашел нужного раздела
GeneUnlal
Re: Масло для АКПП
Сообщение #27  07 мар 2012, 16:05
GeneUnlal писал(а):Менять масло в коробке 2 раза в год ... ?? даже не знаю ...
Это где такое советуют?
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 461
Благодарил (а): 832 раз.
Re: Масло для АКПП
Сообщение #28  19 мар 2012, 23:29
Позвонил дилеру Независимость, скажите пожалуйста сколько стоит литр масла в коробку автомат куга 2,5 бензин, сразу ответить не смогли перезвонили через 15 минут,
-Литр масла в вашу коробку стоит 3 т.р. с копейками
Я В шоке,спрашиваю:- а сколько нужно масла на смену,
ответ: на змену нужно 6-7 литров,
я спрашиваю: меняете специальным агрегатом с выкачиванием старого заливкой нового?
ответ: нет самотеком слили залили
спрашиваю: как самотеком вытечет все 6-7литров?
ответ: уточняйте у мастера.
спрашиваю:-это что получается смена масла за 20 т.р. только масло.
ответ:Говорит ну значит так.
Далее я порылся в регламентах на замену, и нашел что данная операция стоит 7400 рублей с материалами и заменой.
Кто нибудь может мне объяснить что как и почем вообще, а то я совсем запутался, уже и форум вольво прочитал, там это масло стоит в районе 900-1000 рублей литр, еще там умельцы пишут что льют какой то мобил за 300 рублей литр, но как я понял это минералка, в любом случае, интересны мнения форумчан по этому поводу.
Также интересен способ замены:
1.чудо агрегат, которго нет даже у Независимости.
2.самотеком (сколько по количеству необходимо, я узнавал у гаражных мастеров так мне сказали 4 литра вытечет не более)
3.самотеком ( замена в несколько этапов, слил 4 литра и залил, поездил 200-300 км повторил операцию)
4.Что скажете о смене фильтра, есть он вообще там или нет и если есть то надо менять или не надо.
И кстати про пробег до замены у тех же дилеров Форда нет однозначного ответа, в одном месте информация что диагностический прибор выдает какие то неисправности о перегреве масла и тогда нужно менять, а мол пока прибор молчит то катайтесь и не заморачивайтесь. Прочитал форум вольво там один спец говорит что лучше менять по достижении 60.000.
Поделитесь опытом эксплуатации у кого что и как. Хотелось бы сохранить в максимально здоровом виде Автомат.
На фокусе кстати менял на 60 000 самотеком 4 литра слил залил и фильтр также менялся но там другая коробка.
Bat
Re: Масло для АКПП
Сообщение #29  20 мар 2012, 06:51
Bat
1. Например, такие приспособы есть в мастерских которые ремонтируют АКПП.
2,3. Смотри Руководство по ремонту Куги стр.241: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1263
4. Фильтр есть, но он находиться внутри АКПП. Чтобы до него добраться нужно полностью разбирать АКПП. Он не меняется при смене жидкости ATF.
А так все вопросы хорошо разжованы на Вольво-форуме. На Вольво-форуме рекомендуют менять жидкость ATF через 30000км.
А цены дилера просто не реально космические.
Последний раз редактировалось Сега 04 янв 2014, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло для АКПП
Сообщение #30  20 мар 2012, 14:00
Bat писал(а):Позвонил дилеру Независимость, скажите пожалуйста сколько стоит литр масла в коробку автомат куга 2,5 бензин, сразу ответить не смогли перезвонили через 15 минут,
у меня пробег 40т.км. при очередном ТО посмотрел состояние масла - чуть потемнело, буду менять на 60т.км. Масла необходимо от 8 до 12л., стоит оно около 350-450руб/л. Менять можно и самому но лучше на установке.
Куга 2.5Т АКП
Idol
Заслуженная репутация: 86
Re: Масло для АКПП
Сообщение #31  20 мар 2012, 23:55
Idol писал(а):. Масла необходимо от 8 до 12л., стоит оно около 350-450руб/л. Менять можно и самому но лучше на установке.
Откуда ценник такой? ссылочку можно получить
Bat
Re: Масло для АКПП
Сообщение #32  21 мар 2012, 07:16
Bat
Я здесь брал жидкость ATF:
1) минеральная жидкость Mobil ATF 3309 270руб/шт.(емкость 946 мл): http://karparauto.ru/Netshop/transmissionnye-oils/auto/auto_258.html
2) синтетическая жидкость Mobil-1 Synthetic ATF Multi-Vehicle formula 410руб/шт.(емкость 946 мл): http://karparauto.ru/Netshop/transmissionnye-oils/auto/auto_284.html
P.S. Сейчас у Mobil-1 Synthetic ATF уже нет нужного нам допуска JWS 3309 или Toyota T-IV. Похоже изменили рецептуру жидкости.
Последний раз редактировалось Сега 02 янв 2014, 09:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Масло для АКПП
Сообщение #33  23 мар 2012, 00:31
из всяческих форумов по акпп понял следующее, что лить лучше оригинал, с мобилом и прочими заменителями это лотерея.
Bat
Re: Масло для АКПП
Сообщение #34  10 апр 2012, 19:14
что то я смотрел смотрел у себя... со штатным фильтром, так и не увидел этой "желтой пимпы"... Уровень масла в АКПП реально проверить, не снимая ничего, не загоняя авто на подъемник и так далее?
Реальность существует независимо от Вас... до тех пор пока Вы с этим согласны...
604
Благодарил (а): 38 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: Ford Kuga I
Re: Масло для АКПП
Сообщение #35  11 апр 2012, 07:05
604
лучше не мучиться - снять пластиковую защиту и с низу вынимать щуп.
Куга 2.5Т АКП
Idol
Re: Масло для АКПП
Сообщение #36  12 апр 2012, 20:57
Короче сегодня наконец долез до этого щупа... Ужас как неудобно сделано. Пришлось снять пластиковый кожух, который прикрывает судя по всему блок ЭБУ... ой как он там некстати стоит, к слову сказать.
Щуп увидел еле еле, причем он спрятан за жгутом проводки, измудрился таки и достал, не без мата :roll: Красненькое маслицо еще :D
604
Моя машина: BMW
Re: Масло для АКПП
Сообщение #37  30 май 2012, 17:16
Bat писал(а):из всяческих форумов по акпп понял следующее, что лить лучше оригинал, с мобилом и прочими заменителями это лотерея.
А это и есть "оригинальное масло" ))))
Производитель заливает в коробку именно минералку Mobil ATF 3309(а точнее - это полусинтетика), а не чистую синтетику...
Просто лепит лейблы свои))
Я бы поездила на хорошей отечественной машине... но кто меня пустит в город на танке?
Skype: ventameitene
Venta
Заслуженная репутация: 860
Благодарил (а): 49 раз.
Re: Масло для АКПП
Сообщение #38  30 май 2012, 20:54
Venta
полусинтетику с синтетикой еще как вариант смешать можно, но минералку ни в коем случае, я так понимаю,это как с двигателем.
так это минералка или полусинтетика?
а можно источник узнать достоверный откуда информация, что в коробке именно оно?
Bat
Re: Масло для АКПП
Сообщение #39  02 июн 2012, 19:18
Bat писал(а):Venta
Cори за долгий ответ - наше масло, простите, минералка....
Я тут где-то выкладывала "цепочку" изысканий, как я выяснила, что это именно это масло - еще на старом образце форума - не знаю, где это...
http://www.cstore.ru/smazochnye_materia ... _3309.html
Есть еще литровые
http://www.automatriks.ru/product/trans ... -atf-3309/
Skype: ventameitene
Venta
Re: Масло для АКПП
Сообщение #40  04 июн 2012, 01:05
в каких темах посмотреть изыскания?
Bat
