электроусилитель
электроусилитель
Сообщение #1  19 янв 2021, 19:39
ford escape 2.5 отказался работать электроусилитель руля,ошибка u3000,какой подойдет моторчик эл усилителя от форда focus c-max дизель бензин 1.6 2.0?
Vlad79
Re: электроусилитель
Сообщение #2  19 янв 2021, 21:03
Рейка фокус 3, менял себе летом , есть у меня в разборе куговская. кроме штока - его шариками повредило. Справа порвался пыльник ,попала вода и шарики пошли коррозией.
vizavi
Сообщение #3  22 янв 2021, 15:15
моторчик рейка лежит у вас?
Vlad79
Сообщение #4  22 янв 2021, 18:42
Vlad79
если вы не попадали в большие ямы, об бордюр не бились колесами, т.е. ошибка вылезла сама по себе и руль стал тугим...
Можно попробовать перепрошить для начала!
с перезаписью epromm
найдите человека с UCDS
на FF3 на дорестайлах такая проблема у многих, я сам 4 рейки уже перешил - все уехали довольные
Последний раз редактировалось Dik_g 22 янв 2021, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Dik_g
Заслуженная репутация: 7
Благодарил (а): 51 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #5  22 янв 2021, 18:46
Да рейка у меня лежит в разобранном виде , попробуйте сначала без хирургического вмешательства попробовать. Может причина не в самой рейке.
vizavi
Сообщение #6  22 янв 2021, 19:51
яму не попадал, сбой рейки была 2 раза помогло перезапуска двигателя, сейчас не помогло перезапустить, спецов диагностики у нас нет в городе,на разборке продают рейки в комплекте 250$ отдельно моторчика рейки не продают
Vlad79
Сообщение #7  22 янв 2021, 19:57
Vlad79
у Вас город Москва написано, по факту город какой?
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #8  22 янв 2021, 20:21
живу в городе в москве,поехал к родственникам в отпуске в грузию
Vlad79
Сообщение #9  23 янв 2021, 12:40
vizavi писал(а):Да рейка у меня лежит в разобранном виде , попробуйте сначала без хирургического вмешательства попробовать. Может причина не в самой рейке.
мотор рейки рабочий?если да то куплю,в москву отправите?
Vlad79
Сообщение #10  23 янв 2021, 12:48
рейка мотор от правого руля подойдут на левого руля?
Vlad79
Сообщение #11  24 янв 2021, 12:21
Vlad79
От фф3 если попадётся, придётся шить...
Если поедите из Грузии в Москву на этом авто, через Краснодар, могу дать контакт, кто сможет попробовать вашу перепрошить...
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #12  24 янв 2021, 12:44
Рейку ставил от ф3 ничего не прошивал.
vizavi
Сообщение #13  01 фев 2021, 16:47
Dik_g писал(а):Vlad79
Приветствую! А если ошибка никакая не вылезла, по после стоянки пару дней после запуска двигателя руль стал тугим?
Правда минут через 20 отпустило...Сейчас езжу два дня после такой ситуации...Не подскажите что может быть?
olli_mart
Прошлое авто: X-Trail T-31
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #14  02 фев 2021, 20:54
olli_mart
ошибка не вылезла на приборку или сканером читали и её нету? (если читали то чем?)
как вариант возможно акб подсел
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #15  05 фев 2021, 13:14
Dik_g писал(а):olli_mart
Сканером не читал...АКБ новый - поставил взамен родного в ноябре
Сегодня кстати тачка превратилась в настоящую недвижимость...Утром в -12 руль опять мертвый, отогрев в полчаса результата не дал...Обзвонил всех знакомых спецов, включая того, который работал на оф.дилере Форда 8 лет - никто не может понять куда копать...Снимать рейку и по месте, возможно разбирать говорят
olli_mart
Сообщение #16  07 фев 2021, 07:09
olli_mart
Читайте ошибки, без них это всё гадание на кофейной гуще в полнолуние раз в месяц...
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #17  22 фев 2021, 11:34
Поставил рейку от фокуса все ок
Vlad79
Сообщение #18  04 дек 2022, 14:47
Подскажите где найти прошивки для рулевого управления? Неисправен эур. Ошибка U3000 53:С8.
Роман18rus
Сейчас этот форум просматривают: AndreyArb
