В мороз не работает автозапуск. В чем причина?
За исключением мультимедии
Сообщение #1  28 янв 2018, 11:39
Установил сигнализацию старлайн А93. До - 8 С автозапуск сработывает нормально. В диапазоне температур от -9 до - 12 заводится через раз. При температуре ниже - 12 С автозапуск не срабатывает. Происходит попытка завести двигатель, не получается и срабатывает сигнализация. На брелке от сигнализации в этот момент полукруг вокруг авто моргает. Если сбросить сигнализацию и попробовать завести еще раз, то может двигатель завестись, а может снова сработать сигналка. Ездил вчера к дилеру на диагностику, с ходу определить причину не смогли. Мастер сказал, что нужно оставлять авто, чтобы он сам в холодную погоду попробовал завести. Может у кого уже было подобное? В чем может быть причина?
Кто понял жизнь тот не спешит
Slava76
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 29 раз.
Re: В мороз не работает автозапуск. В чем причина?
Сообщение #2  28 янв 2018, 13:44
Slava76
У меня такое было со слабым аккумулятором. С ключа заводится, с автозапуска нет.
Ахмадей
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #3  28 янв 2018, 15:39
Автомобиль новый. Ему всего 1 мес. Напряжение сети показывает 12,6 В. Причина точно не в АКБ.
Slava76
Сообщение #4  28 янв 2018, 15:45
Slava76
У меня А39 (аналог) всё работает .
Заслуженная репутация: 3588
Благодарил (а): 4469 раз.
Сообщение #5  28 янв 2018, 16:10
Так я понимаю, что у других работает :). Пытаюсь понять почему не работает у меня. Я сам грешил на обходчик иммобилайзера. Но когда я пробуй завести двигатель автозапуском сидя в авто с родным ключом, двигатель все равно не завелся. На бортовом компьютере никаких ошибок не заметил.
Slava76
Сообщение #6  28 янв 2018, 17:05
Slava76
Я остановился на тем -9 , ниже температура было замечено -25 на авто запуске были четыре попытки не завелась . я так понял , что очень короткие интервалы для запуска ( мослает 3-4 сек) а для таких температур надо бы 5-8 ( сидя в машине сам заводил нормально)
Сообщение #7  28 янв 2018, 17:12
Это первое о чем я спросил установщика сигналки. Он ответил, что у авто с запуском кнопкой интервал времени не устанавливается. Двигатель пытается запустится пока не запустится (около 10 сек)
Slava76
Сообщение #8  28 янв 2018, 17:17
Slava76
У меня не кнопка , маслает мало . у тебя реально 10 сек мослает ?
Сообщение #9  28 янв 2018, 19:07
Я не могу проверить, так как если заводится то сразу.
Slava76
Сообщение #10  02 фев 2018, 20:59
Здравствуйте , у меня та же проблема , не работает автозапуск , был у ОД 4 раза , ничего не исправили , первый раз зарядом аккум , второй раз поменяли обходчик , третий поставили реле обходчика , четвертый поменяли аккум .Машине 2 месяца , поначалу зародилась ( был сентябрь , тепло) , зимой перестал , вдобавок при постановке на охрану ( старлайн ,а93) горит индикатор сообщения [¡] , В середине панели , сегодня выяснил что он перестает гореть в том случае если включает ручник . Проверял , еще одним способом , оставался в машине , ставил на охрану , загорелся индикатор [¡] , после нажал на тормоз индикатор потух . Замучился уже , подскажите что сделать , пожалуйста .
Vlad.korobchuk
Сообщение #11  04 фев 2018, 16:13
Мне в настройках изменили статус паркинга. После этого автозапуск не сработал только один раз. Во все остальные случаи авто заводилось с первого раза несмотря на температуру.
Еще хотел один вопрос уточнить. После автозапуска при нажатии на педаль тормоз авто мигал аварийкой и в одних случаях глох, в других нет. Мастер в сервисе сказал, что в авто с бесключивым запуском авто должно глохнуть всегда. Сказал, что изменил мне настройки. Но в результате после автозапуска и нажатии педали тормоз, авто не глохнет и даже больше аварийкой не моргает. Мне в принципе при эксплуатации так удобней. Но вот насколько это безопасно в случае угона? Получается открыл авто, сел и поехал?
Slava76
Сообщение #12  04 фев 2018, 16:37
Slava76 писал(а):Получается открыл авто, сел и поехал?
Если нет дополнительного иммо/метки, то получается так. Одно но,машина даже заведенная охраняется, и перед открытием должна быть снята с охраны, иначе при открытии двери сработает защита и машина заглохнет.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #13  29 авг 2018, 16:34
С этими сигналками беда та еще, у старлайна вроде как вышло обновление для новых Куг, попробуйте обновиться. А так я сначала жму кнопку закрытия авто, что бы разбудить все модули, а потом автозапуск... Запускается хоть -10 хоть в -30
Critically
Сообщение #14  30 окт 2018, 11:49
Ну вот и у меня проблемы с автозапуском.
Подскажите. Сигнализация Pandora LX3297, при температурах около и ниже нуля не заводит мой дизельный двигатель. Крутанет стартером и всё, и так 3 раза пробует. С кнопки заводится отлично, только сначала я так понимаю секунду или две горит спиралька свечей. Почему так же не происходит когда пытается завести сигналка??? Или автозапуск не так подключен??? машина с рук, первая зима, связи с установщиком нет...
den_com
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #15  31 окт 2018, 08:17
По-моему у меня автозапуск подсоединен не к кнопке Старт\Стоп, а по старинке к стартеру... :( С кнопки идеально заводится, крутит стартером сколько нужно, ждет прогрева свечей, а с брелка включает зажигание и через секунду тыкает стартером очень коротко и не заводится angry2.gif
Буду снимать бордачек и смотреть... плохо что не нашел пока описание всех проводов от сигналки...
den_com
Сообщение #16  09 ноя 2018, 07:18
den_com
На сигнашке должен быть программируемый параметр - время работы стартера, для бензинок поменьше, для дизелей побольше.
Хотя эта сигнашка по кан-шине должна работать...
Заслуженная репутация: 440
Благодарил (а): 2664 раз.
