Проблема с замком двери (K I)
Re: Проблема с замком двери (K I)
Сообщение #201  15 июл 2019, 18:48
Ростов писал(а):на любой двери? ↑
Над этим вопросом я тоже задумался :)
На водительской точно, на остальных проверю в среду, если не забуду... а так действительно нужно закрываться...
Очень жаль, что у вас в стране так много собственного дерьма. Михаил.
ixus
Сообщение #202  16 июл 2019, 08:27
Заглянул сегодня к машинке и проверил. Закрывает/открывает все двери только с водительской ручки.
с остальных - закрывает только конкретную дверь.
Печалька.
ixus
Сообщение #203  16 июл 2019, 11:08
ixus писал(а):Закрывает/открывает все двери только с водительской ручки.
именно :idea: отсюда и вся история вопроса... secret.gif
ща сгоняю в Питер на недельку, потом времени поболе будет - залезу в дверь, позырю чо там... ph34r.gif
Заслуженная репутация: 188
Благодарил (а): 447 раз.
Сообщение #204  12 авг 2019, 19:54
Не могу отсоединить замок от всей этой пластмассы,помогите кто знает.
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #205  12 авг 2019, 21:53
Не сильно помогу, но разбирая в первый раз управился с разбор-сбор двери за вечер, как то все интуитивно разобралось, просто смотрел внимательно
Заслуженная репутация: 398
Благодарил (а): 635 раз.
Сообщение #206  13 авг 2019, 17:17
Вроде разобрался ,пришлось высверливать заклепку(не где проэто не читал) ,заменил на шуруп с гайкой, почистил моторчик , все заработало посмотрим на сколько хватит.
partyigor
Сообщение #207  13 дек 2019, 12:25
Добрый день! Перестал открываться цз с дистанционного ключа, со второго тоже не реагирует. Машина заводится без проблем.
Я так понимаю что то глюкануло? Или антенна отошла? Кто знает где разъем антенны? Что посоветуете делать?
Так же у меня глючит зеркало водительское, читал вроде у кого то было тоже самое (две проблемы одновременно).
Александрсан1
Сообщение #208  08 янв 2020, 20:56
Тоже почистил коллектор моторчика, проблема такая же как у всех, сначала открывался не до конца, потом перестал открываться. сейчас пока все нормально... Снимать первый раз конечно сложно но можно)) информация конечно есть но разбросан(( вот эти три круглых пластмассовых кругляшка оказывается нужно утопить во внутрь... и еще можно проверить замок после зборки не ставив его на место, надеть фишку и отверткой замок защелкнуть, как будто закрыл дверь!
AVM05
Сообщение #209  28 апр 2020, 19:10
Победил неисправность замков. В передние двери поставил китайские моторчики с али (по 600 руб). Встали отлично. В задних дверях просто вскрыл моторчики, почистил их и все прекрасно заработало. Конечно инструкции по разбору дверей написаны коряво, информация обрывочная. Зато сейчас любую фордовскую дверь разберу и соберу с "закрытыми" глазами. Дверь разбирается за 10-15 минут. На третьей двери понял что мотор стеклоподъемника можно не снимать. secret.gif Просто стекло надо сразу опустить, чтобы болты на 10 оказались напротив овальных окошек, заклеенных серой пенкой. А дальше дело техники. Единственное, из за чего я с первого раза не смог снять замок - это крепление наружной ручки двери. Оказывается что под овальной крышечкой с торца двери прячется винт под отвертку torx. А дальше все совсем просто становится. Когда делал, времени было мало чтобы фотографировать для дальнейшего детального отчета. Поэтому извиняйте.
Bobcat_Doos
Сообщение #210  29 апр 2020, 09:15
Bobcat_Doos писал(а):Победил неисправность замков. Конечно инструкции по разбору дверей написаны коряво, информация обрывочная. Зато сейчас любую фордовскую дверь разберу и соберу с "закрытыми" глазами. Дверь разбирается за 10-15 минут.
Bobcat_Doos
Ну так давай полностью правильную инструкцию, делись опытом. Людям пригодится (можно и без фото).
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #211  18 авг 2020, 15:45
Bobcat_Doos писал(а):В передние двери поставил китайские моторчики с али (по 600 руб). Встали отлично.
Можно ссылку на моторчики?
Алекс_Танкист
Прошлое авто: Renault Duster
Сообщение #212  18 авг 2020, 18:38
Алекс_Танкист
https://a.aliexpress.com/_esAH6H
Как вариант.... Для рассмотрения...
Заслуженная репутация: 793
Благодарил (а): 693 раз.
Сообщение #213  18 авг 2020, 18:47
Граждане кто нибудь делал фото наклейки с водительского замка (титаниум).
Какой там артикул ?
Сообщение #214  29 авг 2020, 16:54
Не закрывается машина с кнопки на водительской двери. В чем может быть проблема?
Background-color
Сообщение #215  29 авг 2020, 17:33
Background-color
Ты в тему Куги 1 попал, у нас кнопки нет :cry:
Заслуженная репутация: 950
Благодарил (а): 2381 раз.
Сообщение #216  29 авг 2020, 19:25
Background-color
Вот сюда "ходи" с вопросом про замок - это наша тема. :D
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=972101#p972101
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 2158 раз.
Сообщение #217  15 сен 2020, 10:13
Большой Макс писал(а):Алекс_Танкист
Спасибо, заказал. Диагностики сказали, что заменят.
Алекс_Танкист
Сообщение #218  07 апр 2021, 22:22
Кто разбирал заднюю дверь, замок и менял моторчики, выложите пожалуйста подробную инструкцию или дайте ссылку если такая есть. Все, что нарыл в инете обрывочно и не информативно. Не хочется чтобы после ремонта остались лишние детали.
Гарри
Re: Неисправность в центральном замке, не блокируется одна д
Сообщение #219  26 апр 2021, 10:36
Большой Макс писал(а):Можно для начала колоки в стойках подёргать.У меня на Фокусе задние двери перестали блокироваться и стеклоподъёмники отказали.Выдернул колодку из стойки, почистил контакты и всё стало Ок. А то диагносты мне тоже сказали , что замкам кирдык(попал ты брат на денежку)
КУГА Дизель. 163 силы Робот. 2012 год.Отказала электрика по правой стороне - Зеркало не регулируется, подсветки нет; Стеклоподъемники не работают; Обе двери не закрываются и не открываются с брелка. Может что еще пока не заметил.Может надо тоже в стойках колодки подергать, подскажи где они находятся.
Заранее благодарю!
Олег15
Сообщение #220  27 апр 2021, 08:16
Олег15
Черная резиновая гофра от стойки до двери видел?
В стойке находится сам разъём.
