Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #1  16 дек 2013, 23:06
Варианты протечек:
1. Подтёки сальника привода.
2. Подтёки двигателя.
Фото:
Данные по маркам масел:
Информация по маслу для РК, АКПП, заднего моста Ford Escape 2013-2014:
РК - Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant XY-75W140-QL (US); CXY-75W140-1L (Canada);
specification: wsl-m2c192-A and gl5; 450 ml
АКПП Ford 6F35:
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC;
specifications: wss-m2c938-a mercon lv; 8,5 L
Задний мост:
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant XY-80W90-QL
Specifications: wsp-m2c197-a
Заказ-наряды: 1, 2, 3
Номера всех сальников приводов (обновлено 16/03/2018)
Последний раз редактировалось Dimaz55 16 мар 2018, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Обновлены номера сальников
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #701  16 сен 2017, 23:46
Vovikjam писал(а):И то хорошо! а то блин букет всех болячек вылез какие только бывают, и сальник привода, и потение оптики, и протертости лкп.
И это только начало пути.!
Fabiavod
Благодарил (а): 302 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #702  17 сен 2017, 00:02
Fabiavod
Fabiavod писал(а): начало пути
Да ладно пугать. У меня было оч много разных марок. и джетта и сивик и шевроле малибу америкос , мазда 323, фокус 3 , лачетти, субару импреза 2008 года , ну в каждой машине какие то свои косяки болячки минусы, но и плюсы. Абсолютно. Так что страхи это все бред. Всегда с головой к решению вопроса. Причем холодной. По большому счету, ничего особенно страшного о куге не вычитал.
Vovikjam
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #703  17 сен 2017, 12:58
Vovikjam
Предупрежден, значит вооружен.
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #704  18 сен 2017, 07:41
Vovikjam писал(а):Димаз, а протертости уже сам вылечил все какие были на куге? или это не у всех?
Подточил саблю по углам и посадил на узкую ленту 1.5мм двухстороннего скотча. Но у меня дорестайл.
На рестайлах у кого-то тоже где-то натёрло, на драйве вроде читал.
Заслуженная репутация: 435
Сообщение #705  11 дек 2017, 12:39
y65 писал(а):вопрос имеется...что это? опасно нет??
как сальник называется и ск стоит замена?
Такое же на своем обнаружил справа. Меняли в итоге сальник?
Ахмадей
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #706  11 дек 2017, 16:11
Ахмадей писал(а):Меняли в итоге сальник?
нет, замыли... и пока сухо.... я так понял что течи в куге в основном зимой происходят...
еще была потливость около датчика на клапанной крышке, то же замыл и сухо!
посмотрим, что зимой будет...
весной замою, после зимы, все опять... :D если вдруг опять засопливит...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #707  11 дек 2017, 16:47
Фокус за семь зим не потек. Куга тепличная какая то машина :D
Ахмадей
Сообщение #708  14 дек 2017, 11:59
День добрый. На пробеге около 100 тыс. стал отмечать механический звук в коробке при переключении передач. Возникал на холодную, либо принагрузке (в горку или прирезком ускорении на 2-4 передачах), не прогрессирует, по мере прогрева машины не появляется, пинков, рывков и др. лично я не ощущаю.
На ТО обнаружено подтекание масла, но откуда-технари так и не поняли толком. Один из спецов заявил, что это течь сальника правого привода. Так ли это, и истинная ли причина в сальнике-я лично сомневаюсь. Вопросы к знающим:
Есть ли в Москве надежный сервис, кроме официалов, соображающие в АКПП?
Какие признаки скорого выхода коробки из строя, в чамтности-сцепления и как это согласуется с описанной ситуевиной?
бармаглот
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: ford c-max 2.0
Сообщение #709  14 дек 2017, 16:36
бармаглот
почитай тему, где-то не давно писали про ремонт АКПП в Москве.
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=3159&p=711254#p711254
А на дизеле не ПШ разве ?
Заслуженная репутация: 791
Благодарил (а): 5087 раз.
Сообщение #710  14 дек 2017, 17:03
Спасибо за подсказку, изучу. Коробка ПШ, но из меня технарь никакой. Ковырялся по форуму, столько терминов, что голова кругом, единственное что смог понять: либо полный песец, либо фигня. Самое главное то, что обращался в три разных сервиса, но и там толком ничего не смогли сказать.
бармаглот
Сообщение #711  17 дек 2017, 18:19
Всем привет. Вот что обнаружил при смене масла.
Почитал тему, в основном текут правые, а у меня потек левый. Машина не на гарантии, буду делать в стороннем сервисе. Дайте актуальные номера деталей для замены.
Арчи
Сообщение #712  18 дек 2017, 09:03
Арчи
2068008 сальник левого привода, по старому номеру немного дешевле (не везде) 5359648
Сообщение #713  18 дек 2017, 17:11
Dimaz55 писал(а):Арчи
Да сам удивился, а скажи что еще кроме сальника надо купить (Гайки, болты)?
Арчи
Сообщение #714  19 дек 2017, 06:19
По хорошему ещё гайку ступицы, болт шарового, стопорное кольцо привода. Считаются одноразовыми. По крайней мере по ТСБ ОД меняет. А без ОД нужно смотреть по состоянию. Проверить привод на радиальный люфт. В коробке опорная втулка, за сальником, если люфт не потребный, её не плохо бы сменить. Номера не скажу, так же буду искать, но в теме было.
Заслуженная репутация: 952
Благодарил (а): 1003 раз.
Сообщение #715  19 дек 2017, 07:23
По втулке не всё так просто как хотелось-бы, их 2 вида:
5 262 604 с 04.02.2013 (38,8мм)
5 267 389 с 05.11.2012 по 04.02.2013 (40,9мм)
Это примерные даты. Если втулка имеет другой размер, обратитесь к примечаниям, поставляемым с этой запчастью
upd 15/08/2018 Себе хотел поменять втулку, была в наличии 38,8мм - так вот она меньше только по наружному диаметру, а внутренняя часть сидит на валу так-же плотно как и заводская 40,9мм, хотя у меня выпуск авто сентябрь 2014!
Сообщение #716  19 дек 2017, 09:20
Толяныч из Екб писал(а):По хорошему ещё гайку ступицы, болт шарового, стопорное кольцо привода. Считаются одноразовыми. По крайней мере по ТСБ ОД меняет. А без ОД нужно смотреть по состоянию. Проверить привод на радиальный люфт. В коробке опорная втулка, за сальником, если люфт не потребный, её не плохо бы сменить. Номера не скажу, так же буду искать, но в теме было.
Вон Мартынов 3 раза менял сальник, потом тока втулку заменил. Начну с сальника. Кстати что за стопорное кольцо привода? Номерок?
Арчи
Сообщение #717  19 дек 2017, 10:06
Арчи
Про стопор забыл, каюсь 5 154 431.
Сообщение #718  15 янв 2018, 12:23
Всем привет! Мужики подскажите, кто менял масло в раздатке и заднем редукторе, какое лили? Завтра хочу сальник поменять и залить кастрол 75-140 синтракс лонг лайф в раздатку и 75-90 той же серии в редуктор.
CheModan
Сообщение #719  15 янв 2018, 14:13
CheModan писал(а):подскажите
viewtopic.php?f=82&t=5135
Сообщение #720  17 янв 2018, 08:49
Заменил масло в редукторах и сальник раздатки. На улице -45, ночевала машина у подъезда. По ощущениям на старом масле трогался лучше, но накат вроде стал появляться раньше... В раздатку 75-140, а редуктор 75-90 кастрол. Обнаружил другую неприятную весчь...масло в патрубке нагнетателя. Никто турбину не менял ещё?
CheModan
