Замена задних сайлентблоков
Сообщение #1  22 авг 2012, 15:35
приговорили сайлентблоки- причем все и вместе с рычагами, в запчастях есть сайлентблоки отдельно- стоят по 600-800 рублей, кто то пробывал их перепрессовывать? (Ценник на рычаги в сборе не кислый...)
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
тоже можно посмотреть тему
серпы с регулировкой развала
Fenox код CA21033
ffclub.ru http://ffclub.ru/topic/200761/jump_3270/?new_pid=17836382#entry17836382
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Re: Замена задних сайлентблоков
Сообщение #201  16 авг 2015, 19:01
smereka
Вот перечень для задней подвески, что я менял.
Стабилизатор
1. Втулка стабилизатора подвески 1 505 511 – 2 шт.
2. Стойка стабилизатора заднего 1 783 320 – 2 шт.
3. Втулка стойки стабилизатора 1 377 398 – 2 шт.
4. Верхняя втулка стойки стабилизатора 1 377 349 – 2 шт.
Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" Kayaba 349106 – 2 шт.
Болт крепления амортизатора М12х70мм 1 472 754 – 2 шт.
1. Сайлентблок поперечного рычага нижний (косточка) VTR FO4801R – 4 шт.
2. Сайлентблок поперечного кривого рычага верхний VTR FO0202R – 4 шт.
3. Сайлентблок заднего подпружинного рычага наружный VTR FO0207R - 2 шт.
4. Сайлентблок заднего подпружинного рычага внутренний (без увеличенного диаметра с одной стороны!!!) VTR FO0206R - 2 шт.
5. Сайлентблок заднего продольного рычага (бабочка) Lemforder 36831 01 - 2 шт.
6. Болт крепежный заднего рычага M12 x 67MM (косточка, наружная сторона) 1 505 120 - 2 шт.
7. Болт крепежный заднего рычага M12 x 65MM (косточка, внутренняя сторона – 2 шт. и верхний кривой рычаг – 4 шт.) 1 471 995 - 6 шт.
8. Болт крепления заднего рычага M12 x 75MM (подпружинный рычаг, наружная сторона) 1 473 945 - 2 шт.
9. Болт M12 X 30MM (крепление бабочки) 1 471 994 – 4 шт.
10. Болт развал схождения задней подвески М12 1 456 980 – 2 шт.
11. Шайба эксцентриковая 1 456 979 – 2 шт.
12. Гайка крепления развального болта 1 471 745 – 2 шт.
Mihanik
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 4WD
Сообщение #202  16 авг 2015, 19:07
а не проще купить рычаги в сборе?
smereka
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #203  17 авг 2015, 04:30
smereka
Проще, но дороже.
Весь список обошёлся в 22,8 т.р. на exist в мае, работа - делал сам.
Mihanik
Сообщение #204  17 авг 2015, 06:35
Mihanik писал(а):smereka
Проще, но дороже.
мне знакомый торгаш запчастями предлагает все задние рычаги в сборе за 10т.руб. на сто сказали, что за 2т.руб. заменят. менять сами сайлентблоки не рекомендуют. говорят 40т.км. и все по новому делать надо. да, на экзисте комплект рычагов на заднюю подвеску фф2 стоит 12т. руб.
smereka
Сообщение #205  17 авг 2015, 16:05
Добрый день, коллеги.
Прочитал всю тему несколько раз, прошу сильно не пинать, возможно повторюсь но все таки спрошу:
1)Точно ли на Куге и фокусе 2 (вагон он же сарай) одни и те же рычаги (задняя подвеска) только под разным номером?
2)Если да, можно ли сбросить номера оригинальных рычагов (задняя подвеска) с фокуса 2 вагон. хочу тогда по ним подобрать аналог (Лимфердер либо ТРВ)
Пытался выяснить эти вопросы с нашими официалами - морозятся, екзист не предлагает никаких заменителей рычагов кроме китая.
Заранее, спасибо всем за помощь и хорошего дня!
alekste
Сообщение #206  17 авг 2015, 18:33
Mihanik
Сообщение #207  17 авг 2015, 23:08
alekste писал(а):Точно ли на Куге и фокусе 2 (вагон он же сарай) одни и те же рычаги (задняя подвеска) только под разным номером?
Заслуженная репутация: 1026
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #208  18 авг 2015, 07:30
Mihanik
После зимы отпишись как VTR отработали. Стоящая вещь или хрень полная?
Заслуженная репутация: 793
Благодарил (а): 693 раз.
Сообщение #209  18 авг 2015, 19:42
Ок! Пока около 6т.км. прошел, вроде норма.
Mihanik
Сообщение #210  20 дек 2015, 16:13
Всем привет.
Пошел мужик в лес пописать, увидел медведя ,заодно и покакал.
Поехал к ОД заменить генератор, комплект ГРМ и привод генератора, заодно надо менять:
С\Б рыч. зад. продол.- 3683101 - 2шт
Рычаг зад. нижн. - 7160350005 - 2шт.
С\Б рыч.зад. подпруж. MZABMZ3RKIT - 2 шт.
Это все в безобразном состоянии - расслоенная резина , труха. Но подвеска не гремит, не скрипит, машину не ведет.
Все остальное с зади и с переди в норме. За все отдал 4360р. В среду опять поеду к ОД на замену.
Garik2010
Сообщение #211  21 дек 2015, 23:06
Доброго всем!
Почитавал темку, интересная мысль одного клубеня была сделать передние нижние рычаги - регулируемыми и тогда мы вконец избавимся от "домика".
Прошу модераторов вынести эту ссылку на РЕГУЛИРУЕМЫЕ НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ в заголовок темы.
Сам уже ЗАГОРЕЛСЯ!!! БУДУ БРАТЬ. ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ! :idea:
Судя по фотке изделия, потратиться на покупку один раз, а потом только сайлентблоки менять. Не дёшево!!!! Но стоящая запчасть, я так думаю. Не всем, но многим будет интересна и полезна ссылка (т.к. и на кугу 2 тоже мне кажется она подойдёт)
www.atomic-shop.ru/part/1623-6410-S/
Последний раз редактировалось паинька 22 дек 2015, 06:21, всего редактировалось 4 раз(а).
паинька
Благодарил (а): 46 раз.
Прошлое авто: FORD C-max
Сообщение #212  21 дек 2015, 23:35
[quote="alekste"]Добрый день, коллеги.
На сарае (универсал) стоят горбатые рычаги нижние подпржинные, а у нас - прямые как на седане и хетче.
Как вариант коплект рычагов мэйли 7160500039S, ruville 935259S....
паинька
Сообщение #213  22 дек 2015, 07:01
Программирование автомобилей Ford, Land Rover в Уфе 89174267529
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4362 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Probe 1 Focus 2 Kuga I Kuga II
Сообщение #214  22 дек 2015, 10:43
паинька
Если стояли горбатые их можно заменить на прямые. Только придётся до кучи заменить стабилизатор с его стойками.
Сообщение #215  22 дек 2015, 12:58
Большой Макс писал(а):паинька
Большой Макс,
Это с какого перепугу? С ФФ2 путаете, уважаемый :) У нас стаб с рычагами не связан :)
Но можно ли заменить на горбатые - х.з. вроде никто такого для Куги еще не делал... Непонятно как стаб пройдет над рычагом в таком случае, сугубо ИМХО - судя по картинкам менять ничего не нужно (форма рычага в месте над которым проходит стаб - такая же и положение в пространстве вроде такое же)
Другое дело что экономического смысла в горбатых рычагах нету (разве они есть неоригиналы?).
hasort
Заслуженная репутация: 23
Сообщение #216  22 дек 2015, 13:05
hasort писал(а):Но можно ли заменить на горбатые - х.з. вроде никто такого для Куги еще не делал.
речь про серпы?
Сообщение #217  22 дек 2015, 13:17
djwint писал(а):речь про серпы?
ИМХО нет
паинька писал(а):На сарае (универсал) стоят горбатые рычаги нижние подпржинные
hasort
Сообщение #218  22 дек 2015, 13:26
hasort
подпржинные тут уже ставили и с пупырочками от фф2, все подходит)
Сообщение #219  22 дек 2015, 13:29
подпружинные ГОРБАТЫЕ? Сыылку плиз!
hasort
Сообщение #220  22 дек 2015, 13:40
hasort писал(а):подпружинные ГОРБАТЫЕ?
если речь про рычаги от хэтча фф2?
вот пример установки всех рычагов от фф2 хэтча (малые серпы и подпружинный с пипкой) :D
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=398925#p398925
