Замена подшипника муфты кондиционера.
Сообщение #1  30 окт 2013, 17:52
Собственно началось давно, в мокрую погоду и после луж слышится сильный свист с правой стороны двигателя.
Путем несложных танцев с бубном был получен диагноз - подшипник кондея. Каталоги запчастей дают его вместе с компрессором. Естественно, какой вариант мало кого может обрадовать, поэтому было сделано предварительное вскрытие для измерения его геометрических размеров.
Как выяснилось там стоит NSK 35BD219V 35х55х20 мм. В магазине на Волковском проспекте http://www.tehburo.ru/kontaktyi-2.html оказалось еще и несколько аналогов по разным ценам. Выбор сделан в пользу этого.
Дальше снимаем колесо, отгибаем локер и видим центральную гайку на шкиве. Отжав натяжитель снимаем ремень.
Для удобства работы можно на пару сантиметров опустить двигатель слегка открутив гайки на левой опоре.
Откручиваем гайку, она идет туго потому как пропитана фиксатором резьбы. Потом снимаем прижимную плиту и видим стопорное кольцо. Вынимаем стопор и руками снимаем шкив. Очень важно не потерять регулировочную шайбу (см. рисунок.) Стрелка показывает ее место.
Дальше перепрессовываем подшипник и собираем все взад. При выпрессовке очень желательно удалить стопорные насечки на наружней обойме муфты и сделать новые после установки.
Собственно и все, надеюсь информация будет полезна.
Последний раз редактировалось вова 31 окт 2013, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Замена подшипника муфты кондиционера.
Сообщение #2  30 окт 2013, 18:14
Для информации и уточнения. Компрессоры кондиционера установленные на дизельный и бензиновые двигатели разные. Поэтому для бензинки эта рекомендация может и не подойти. Нужно проверить на практике.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #3  30 окт 2013, 18:45
Возможно.
Надо откручивать центральную гайку, снимать плиту и измерять подшипник. Для этого не надо даже ремень снимать.
НеисправимыЙ
Сообщение #4  18 мар 2014, 10:39
Сега
Для бензинки такие рекомендации?
http://ffclub.ru/topic/204211/go_post/11789070/
Вобщем, загудел подшипник кондея, заменил по гарантии у дилера.
ЗЫ за 1 день до окончания гарантии...
2.5Т АКПП титан Frozen White 4WD
sacramento
Прошлое авто: Mondeo 3
Сообщение #5  13 мар 2017, 19:19
Здравствуйте,Друзья! Ни кто не может подсказать номерок Шкива компрессора кондиционера? или может кто ссылку кинет на него б.у.
STAV
Моя группа: Поморье
Сообщение #6  20 май 2020, 18:28
Как застопорить шкив?
Greenford
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
