AWD неисправно?
Халдекс3
134
33%
Халдекс4
271
67%
Всего голосов : 405
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
масло Ravenol для муфты 4014835855786 (отзывы хорошие, цена хорошая)
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4363 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Probe 1 Focus 2 Kuga I Kuga II
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1121  11 авг 2012, 07:04
Заменил фильтр и масло, результата ноль.Заказал насос.
SERGEY 54
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1122  12 авг 2012, 21:55
появились новые насосики включения полного привода , информация по ссылке http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=2009&p=99083#p99083
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1123  21 авг 2012, 14:12
nivelep писал(а):Продолжаю по своей проблеме(см.предыдущие сообщения).Залез в предохранители 130тый 10ти амперный-сгорел!!!Залез в аккумулятор-практически новая Varta.Залез под машину-3 халдекс!Залез в интернет- продолжаю изучать форум,может у кого-то были похожие ситуации?Да кстати когда a.w.d неисправна .а ездить продолжаеш на эксплуатации машины в дальнейшем это не отобразится?А то уже боюсь какой нибудь цепной реакции!!!
скачал с форда инструкцию по эксплуатации куги. Kuga08-2011_print.pdf
http://www.ford.ru/Owners/Manual/Cars
стр 159. Предохранитель = Сила тока = защищаемая цепь
130 = 10 = Модуль AWD
получается на 10А и должен стоять...
Youss
Моя машина: Ford Escape 2.0 (240л.с) EcoBoost AКП 4WD
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1124  21 авг 2012, 21:40
Купил у Михаила насос, отвез официалам, они у меня фильтр на муфте не обнаружили, пообещали поменять насос и масло, Такое может быть?
Пробивают по VIN - фильтра нет)))
Позвонил в магазин запчастей, пробивают по VIN - фильтра нет)))
Читаю эту тему- фильтр есть)))
Чертовщина какая то)))
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1125  22 авг 2012, 10:10
Explosive Ice
В этой теме и фотографии фильтра есть. И как его менять тоже написано.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 181 раз.
Прошлое авто: FF1
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1126  22 авг 2012, 13:43
Заменил масло фильтр насос всё от ВОЛЬВО сейчас всё работает. Самое сложное это гайка на флянце её держит герметик пока горелкой не подогрел открутить не мог. Всем огромное спасибо за фото отчёты очень помогло.
SERGEY 54
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1127  25 авг 2012, 23:09
Explosive Ice писал(а):Купил у Михаила насос, отвез официалам, они у меня фильтр на муфте не обнаружили, пообещали поменять насос и масло, Такое может быть?
Без фильтра насосы менять можно бесконечно, будут гореть.
В москве есть вольвовский сервис, который берется за обслуживание муфты куги, информация в этой ветке тоже есть.
отдельно парится с приобритением масла и фильтра - не стоит, все есть в этом сервисе в наличии, и по бюджетной цене. Дабы не рекламировать сервис, - телефон кину в личку.
71miha71
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1128  27 авг 2012, 10:54
Так как вольвовский сервис в отпуске- делал всё у официалов долго искали фильтр и удивлялись вольвовскому насосу и фильтру, но сделали нормально, Всё работает, Михаил, отдельное спасибо за насос. Старый привезу на реинкарнацию. Кстати масло было в муфте чистое как слеза, даже на пробке и на фильтрах чисто, значит насос умер сам по себе из-за износа.
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1129  01 сен 2012, 18:07
есть в наличии новый насос муфты халдекс на 4е поколение
инфа по ссылке
71miha71
Демфер-виброизолятор заднего кардана
Сообщение #1130  20 сен 2012, 17:47
Машина 2012г.в.
Для того чтобы поменять фильтр в Халдексе4 и промыть эл.насос Халдекса4. Необходимо снять демфер-виброизолятор заднего карданного вала, иначе это демфер мешает. Демфер состоит из стальной и резиновой обоймы. В резиновой обойме с обоих сторон есть пластиковые пистончики. Я так понимаю они вытаскиваются, но чего то мне боязно их вытаскивать, вдруг они одноразовые. Смотри рисунок и фото. Ни кто не снимал этот демфер и как это сделать?
Последний раз редактировалось Сега 03 июл 2014, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Re: Демфер-виброизолятор заднего кардана
Сообщение #1131  22 сен 2012, 20:45
в теме "авд неисправно" уже выяснили , что на разные машины , в том числе и с 4-м халдексом ставят разные демпферы- побольше и поменьше. У меня тот же вопрос был пол года назад : начитался советов по халдексу, прикупил масло, фильтр, шприц для замены масла, залез под машину попробовал добраться до фильтра, понял, что без снятия кардана не получится. В итоге масло стоит на полке, жду отзывов тех, кто снимал кардан
Kuga 2.0 дизель апрель 2011
PS . Цвет Durk micastone
сергей236
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1132  28 сен 2012, 08:45
Кстати , когда меняют насос у официалов ( В независимости мне так сделали) в заказ - наряде пишут:" Муфта включения заднего моста МРS6 с/У 2.2 Н.Ч СТОИМОСТЬ 5147,71 РУБ. Я конечно их понимаю, но замена насоса - открутить три болта и откинуть кардан и снятие муфты халдекс- две разные работы, и стоимость должна быть разная- обращайте внимание на это!!!
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1133  28 сен 2012, 21:52
71miha71
Я вас приветствую, теска!
Мой респект за инфу и реальную помощь в решении ИМХО одной из главных проблем Куги.
Авто 2012г.в. на фото мой Н4. Приходилось ли вам иметь дело или поделитесь теоретикой(замены масла и фильтра) на таком Н4, как происходит процесс не снимая кардан... или это в моем варианте незозможно без снятия. Книгу "юмора"(мануал) не читаю, он у меня от 2008 г.в., но №130 поменял на 5А с момента покупки.
Цветы... на городе....
mazman
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #1134  28 сен 2012, 22:07
Кое что нарыл по этому вопросу на вольво форуме и в книжке по ремонту вольво. На неделе постараюсь выложить инфу. Времени пока нет самому попробовать снять кардан с этим демфером.
Сега
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1135  28 сен 2012, 23:43
mazman
При желании можно выдернуть насос, но не нужно, можно его исколечить. Ведь невидимая часть насоса сидит в посадочном месте, а это 1\3 часть.
Тем более фильтр находится над карданом, в верхней части. поэтому к фильтру без снятия демпфера не подобраться.
При снятии демпфера метьте пластины относително демпфера, это балансировочные пластины, различающиеся по развесовке. Так же метьте кардан относительно демпфера, и сам демпфер относительно входного флянца муфты.
если не пометите, - возможно биение кардана, будете чувствовать дрожь вибрации. Демфер не поможет. демфер служит для гашения паразитивных колебаний при передачи крутящего момента от кардана к муфте, в общем он служит неким амортизатором.
Немного отступлюсь от темы . Все мы помним как устроен диск сцепления, в котором находятся демпферные пружины. Так вот, в советские времена, после развала союза работал на грузовиках, Диск сцепления достать на Газ 53 - была проблема. Так находили выход, - приобритали тракторный диск, далее срезали его с наружи, подгоняли по диаметру. Из старого диска вырезалась шлицевая часть, далее в тракторном срезалась шлицевая, втулилась нужная шлицевая, обваривалась, и вуаля, диск готов. Но прикол состоял в том что на тракторных дисках не было демпферных пружин. Диск на машине ходил мало из за того что шлицевая часть диска сидящего на шлицах первичного вала КПП - сбивалась до толщины иколок, далее шлицы срезало, машина оставалась без сцепления. Казалось бы и трогаешься плавно, и переключаешься, но во время движения колебания идут в обе стороны, движение за счет двигателя - зазоры сместились в одну сторону, бросил газ - зазоры сместились в другую сторону, ямы кочки, в общем биение, без аммортизации демпфера - разрушительно влияет на узлы и агрегаты трансмиссии.
Извеняюсь за отступление от темы, из темы самоделкиных :idea:
71miha71
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1136  29 сен 2012, 07:21
71miha71
Спасибо за инфу, уважаемый.
Но есть несколько уточнений.
На Халдексе4 с демфером эл.насос не снять без его поломки без снятия кардана. Пробывал лично. Выступающая часть на торце насоса находится на растоянии примерно 5...7мм от демфера. Поэтому не хватает расстояния.
Насчет пластин сомневаюсь, что они балансировочные, в фордовской программе эти пластины идут под одним номером. Но на всякий случай пометить конечно можно.
Балансировка фланца осуществлена высверливанием металла обоймы демфера. См. на фото два высверливания.
Последний раз редактировалось Сега 03 июл 2014, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сега
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1137  29 сен 2012, 10:56
Сега
кардан сам по себе должен быть отбалансирован, на нем должны быть прямоугольные металлические пластины. Металлическое кольцо демфера при изготовлении самого демпфера. Но после сбора всей конструкции должна быть финишная балансировка, которая суммарно уровняет мелкий дисбаланс. Возможно это делается путем высверливания кольца демпфера, возможно стачиванием этих самых пластин.
Метить метки всегда надо. Лучше перестраховаться, чем совсем не страховаться.
На ВАГовской группе, на муфтах - три болта крепления к демферу, и непосредственно бод болты вешается набор шайб, хотя все детали изначально отбалансированны.
71miha71
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1138  03 окт 2012, 01:43
Не нашел в теме. Какое конкретно масло лить в редуктор и какова сама процедура и интервал замены.
Заранее спасибо.
2.5А Turbo (200PS)Electric White Жемчужина со Стеклянным небом
Bat
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: VW Passat
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1139  03 окт 2012, 07:32
Bat
По заднему редуктору есть в теме Масло для МКПП.
www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=1543&start=20
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 461
Благодарил (а): 831 раз.
Моя машина: Toyota
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1140  11 окт 2012, 00:01
Сега писал(а):71miha71
Мммм да. Короче лучше туда не лезть!!! А у меня масло с фильтром лежит, всё руки не доходили, теперь наверно и не дойдут.
TDci (163л.с.) PowerShift A6 TitaniumX2 Frozen White
Заказал 21 мая, пришла 22 июля, 30 июля - езжу!
"Давайте жить дружно!"-©Леопольд
"Машина - не любовница,экономить на ней не надо!"-©Сapitan
Алексей26рус
Заслуженная репутация: 926
Прошлое авто: FK 163
