Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #1  16 дек 2013, 23:06
Варианты протечек:
1. Подтёки сальника привода.
2. Подтёки двигателя.
Фото:
Данные по маркам масел:
Информация по маслу для РК, АКПП, заднего моста Ford Escape 2013-2014:
РК - Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant XY-75W140-QL (US); CXY-75W140-1L (Canada);
specification: wsl-m2c192-A and gl5; 450 ml
АКПП Ford 6F35:
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC;
specifications: wss-m2c938-a mercon lv; 8,5 L
Задний мост:
Motorcraft® SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant XY-80W90-QL
Specifications: wsp-m2c197-a
Заказ-наряды: 1, 2, 3
Номера всех сальников приводов (обновлено 16/03/2018)
Последний раз редактировалось Dimaz55 16 мар 2018, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Обновлены номера сальников
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Подтёки масла. Общая тема [К2]
Сообщение #941  27 янв 2021, 10:23
Ну и как выглядит замена сальника ЛЕВОГО привода 5359648 замена дешевле 9L8Z1177F + в комплекте втулка и пластиковый инструмент
9L8Z1177F FORD - Сальник ЛЕВОГО привода. Другой номер 5359648
Mic
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #942  27 янв 2021, 11:59
Американские номера других сальников пока не нашёл
Mic
Сообщение #943  30 янв 2021, 11:44
Обнаружил потеки масла между коробкой и двигателем, по цвету определили что масло коробочное, сняли коробку, поменяли сальник первичного вала коробки, помогло, попутно сменил еще три сальника, вот их номера кому то пригодится:
- 5 286 445 сальник правого привода стоит в раздатке;
- 1 784 775 сальник коленвала задний;
- 5 268 016 сальник первич. Вала коробки (виновник течи);
- 2 068 008 сальник левого привода стоит в коробке.
Машина куга 2 с коробкой 6 f35.
Андрей1984
Сообщение #944  03 фев 2021, 17:25
Замена ПРАВОМУ сальнику АКПП европейский номер: 5359543 / 5 359 543 - американский код для заказа: 9L8Z-1177-C
Mic
Сообщение #945  19 фев 2021, 09:57
Пока на моей меняли все сальники раздатки и приводов, в сервис приехала ещё одна Куга 1.5, с протечкой правого сальника раздатки. Механик уже по накатанной поменяли сальник и ей. Во всём виноваты наши морозы видать...
Mic
