Чип тюнинг дизеля 140 л.с. [K2]
Re: Чип тюнинг дизеля 140 л.с. [K2]
Сообщение #941  18 дек 2020, 22:52
MonStar
на этот вопрос точный ответ знает, только исполнитель
зы в идентификаторе ошибка
Заслуженная репутация: 398
Благодарил (а): 635 раз.
Сообщение #942  18 дек 2020, 23:15
Поясните?!
MonStar
Сообщение #943  18 дек 2020, 23:16
MonStar
Поясните?!
....-14C204-..
Сообщение #944  18 дек 2020, 23:25
MonStar писал(а):прошивка DV41-14C625-EF
это не номер прошивки.
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 418 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #945  18 дек 2020, 23:27
Carscaner показал именно этот номер, хотя я завтра перепроверю но вряд ли я отпечатался
MonStar
Сообщение #946  23 дек 2020, 12:23
Вот ещё снимок
MonStar
Сообщение #947  23 дек 2020, 12:24
Кто знает что означает каждая строка?
MonStar
Сообщение #948  23 дек 2020, 13:10
MonStar
DV41-14C204-CF твоя прошивка, остальное тебе не надо.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #949  23 дек 2020, 14:00
metel писал(а):MonStar
Хорошо, благодарю.
Что думаете по поводу этой прошивки?
Ситуация следующая.
На холодную машина без проблем заводится и едет без замечаний. Но как только мотор прогрет и выезжаю на трассу на скорости 80-90 и если я начинаю обгон, обрубает тягу и загорается лампа заноса. Спустя пару секунд тяга постепенно возвращается и едет дальше до следующей попытки резко ускорится. Чтение ошибок показало ошибку давление топлива в пределах нормы но высокое, иногда еще ругается на регулятор топлива и само собой на ESP.
Думал на регулятор и заменил на новый - не помогло. Еще момент, когда едешь по трассе 80-90 не ускоряясь в момент полного прогрева двигателя как по щечку появляется небольшая детонация(такое осушение что баг в топливных картах прогретого мотора) и еще если преодолеть отметку 110км/ч можно ехать хоть 180 ошибок и детонации не бывает. Думаю что это или форсунки или прошивка, вот и навожу справки что за прошивка у меня? Ездил кто на ней?
MonStar
Сообщение #950  23 дек 2020, 14:07
MonStar приезжайте, починим!)
А так для начала диагностика и хотябы что она показала а не слова
Чип-Тюнинг Форд, Бензин, Дизель.Ремонт. Активация опций, установка доп оборудование. Чип-Тюнинг любых авто.
стиг
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #951  27 дек 2020, 10:37
MonStar писал(а):обрубает тягу и загорается лампа заноса.
Форсунки просятся в ремонт.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2510 раз.
Сообщение #952  28 дек 2020, 11:06
Вот что дала диагностика. момент ошибки отмечен. Блок просит 137980 а получает 124900 хотя на стоп кадре 137000 и все равно ошибка... Кто что думает?
MonStar
Сообщение #953  28 дек 2020, 11:11
Спустя секунду после ошибки и обрыва тяги давление все же подскакивает свыше 150 но все же я думаю это остаточное давление
MonStar
Сообщение #954  28 дек 2020, 11:12
MonStar
Сообщение #955  28 дек 2020, 20:08
MonStar
Проверяй форсы на слив в обратку.
Сообщение #956  29 дек 2020, 12:18
Вот замер обратки за 60сек на холостом. Пробовал еще газовать скидывает конечно больше но более менее все ровно. Замечено было что в процессе прогазовок в трубках после фильтра пролетаю пузыри воздуха длиной по 10-15мм. Искали причину пока грешим на быстросьемы на топливном фильтре. Купил сегодня новые, на днях заменю. Разъём подогрева смотрел - целый.
MonStar
Сообщение #957  29 дек 2020, 12:22
Думаю скачущая кривая по давлению из за этого. Возможно и ошибка тоже, т.к. воздух довольно легко сжимается, а когда выдавливается через форсы происходит скачек давления и ошибка.
MonStar
Сообщение #958  31 дек 2020, 16:30
MonStar
тебе в тему ремонта, а не чиптюнинга. Я бы для начала проводку на регуляторы тнвд проверил.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #959  04 май 2021, 12:18
Всем привет. Подскажите где в Питере лучше чипануть кугу 2 литра турбодизель??? Спасибо
Кирилл Kuga tdi
