Страница 82 из 83
Re: Подвеска (общая тема) [К2]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:24
Boris_SS
Обратился за разъяснениями к поставщику, тот в свою очередь к дилеру. Сказали возвращать назад без объяснения причин. Интересная ситуация, заказаны были по оригинальному коду 1500111. Знали наверное, что не то подсовывают.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:15
Boris_SS
Вообще многие запчасти имеют два номера, европейский и американский. Конкретно про этот рычаг не скажу, но зачастую по американски у номеру даже дешевле выходит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 10:30
Заказал передние стойки стабилизатора SIDEM 67760. Пробег 71500 км.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:24
bobr
Загнал на переборку задней подвески. 56000
Сайленты за 8 лет устали. Все поголовно.
+ потек сальник раздатки и левый сальник в коробке.
Подрамник сняли, отправили на пескоструйку с окраской порошковой краской.
Но пескоструйшикам то пох, что в сервисе сайленты крепления редуктора не сняли :D
Покрасили и в камеру на сушку. Сайленты и ...запеклись.
А стоят они= космос. Причем каждый.
И ждать месяц.
Пришлось ругать. Мастера в сервисе))) . Что то подобрали из аналогов, сегодня привезут.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:30
bobr писал(а):и левый сальник в коробке.
Меняют только сальник или с опорной втулкой?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:33
bobr
Только сальник. Про втулку слышу впервые.
Что за втулка?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 16:56
bobr
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:08
MAXIM86
Немного затарился сидемчиками :D Будет чем занять на майские :idea:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:11
MAXIM86 писал(а):Немного затарился сидемчиками :D Будет чем занять на майские :idea:
Мне передние стойки стаба тоже пришли.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:14
MAXIM86
komandir писал(а):Судя по размаху покупок дела предстоят серьёзные
Еще масло и фильтра :D и колодки задние
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:32
Масло и фильтра тоже уже закуплены. А колодки задние поменял в феврале.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 08:25
Pobrodilka
[quote="MAXIM86"]Немного затарился сидемчиками :D Будет чем занять на майские :idea:
Год назад поменял шаровые на Sidem. Проехал ~15т.км - забрякали. Пыльники целые, но вскрытие показало отсутствие масла. В новые шаровые забил масло сам, с завода было серое, пахнет отработкой и с гулькин нос.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:35
Fabiavod
Господа, добрый день. Что может быть?
Ситуация такая: при разгоне не с места, в интервале 60-100 преимущественно и оборотах 1500-2200 трясет передок, в области ног. Тряска слева направо, получается в стороны. Если при наборе скорости и тряске, убрать ногу с газа, тряска пропадает. Если трогаться и разгоняться с места, то тряски в обозначенных интервалах практически нет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 21:28
Fabiavod писал(а):... в интервале 60-100 преимущественно
Вообще, именно в этом интервале очень проявляется разбалансировка колес. Не смотрел?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 21:38
Fabiavod
Да вроде только одел новый комплект отбалансированный. Заеду на повторную. Просто странно, газульку убираешь и вибрация пропадает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 08:39
ЕвгенийК
Fabiavod писал(а):Господа, добрый день. Что может быть?
У меня на К1 ( Механика ) при резком ускорении, тоже был гул и вибрация в районе ног. Порвалась нижняя подушка в хлам. Заменил, всё пропало.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 09:33
Когда такое было на Туксоне, виноваты были внутренние шрусы. Пришлось менять обе передних полуоси.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 18:35
Fabiavod
Загоним, поднимем, посмотрим. Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 09:50
Джек
Подскажите, когда нужно делать развал-схождение после смены резины на новую? Я хочу на днях поставить новую резину, так вот, развал-схождение нужно сделать сразу же, или сперва какое-то время обкатать новую резину и только потом делать процедуру?
