Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #1641  04 май 2021, 19:20
Джек
После установки. Лучше через 400-500 км. (это в том случае, если нет явных "косяков" по уводу с прямой траектории).
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 2157 раз.
Сообщение #1642  05 май 2021, 10:44
У меня как раз есть "косяк" - руль чуть под наклоном. Если держать прямо, то машина уходит вправо.
Джек
Заслуженная репутация: 787
Благодарил (а): 1433 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #1643  05 май 2021, 13:58
Джек
А самоувод с прямой есть или нет? А вообще, делай сразу - не стоит "прикатывать" новенькую резину на заведомо нарушенном сход/развале. Да и сама обкатка новой резины геометрически в пределах допусков происходит, особенно летней - сотрется слой техсмазки из литьевой формы с поверхности, ламели "притрутся" между собой и начнут нормально работать, да и на обод до конца усядется в пределах "ноль целых хрен десятых". Вот и вся обкатка. Там такие микроскопические расстояния изменятся (да и то в основном в строго-вертикальной плоскости), что не стоит и заморачиваться.
Я, лично, сразу всегда делаю - знаю, что по "фен-шую" надо их обкатать, но на обкатку "летних" особо внимания не обращаю (лень время еще раз тратить - ну ее в попу :D , обкатку). Только зимние-шипованные 200-300 км. выдерживаю ("пенсионерю") - а больше не могу rofl.gif .
Сообщение #1644  06 май 2021, 16:48
Добрый день, Куговоды. Подскажите пожалуйста для замены передних амор этого достаточно или я что-то забыл?
JIa6pagop
Сообщение #1645  06 май 2021, 16:50
JIa6pagop на каком пробеге так все подошло? Совет шаровые - тоже парой меняй. Каяба как везде - патрон вовнутрь стойки вставляется?
AndyGS
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #1646  06 май 2021, 21:45
AndyGS писал(а):JIa6pagop на каком пробеге так все подошло? Совет шаровые - тоже парой меняй. Каяба как везде - патрон вовнутрь стойки вставляется?
На 73 тыс.
JIa6pagop
Сообщение #1647  Вчера, 00:41
Поездил по Тамбовским убогим дорогам blink.gif , услыхал на проселочных кочках стуки в передней подвеске :idea: даже со скрипом чуть! Как то мне приговаривали шаровую левую, наверное Lemferder прикуплю, в сервисе советовали - номерочек у кого есть может ? Так же может и стойка стаба- но новая лежит в запасе)
Снял защиту под движком, думал типа покрасить- она вся в дырах, ржа насквозь в 3х местах :( Не, ну лишняя ветиляция то здорово)) Но , она же 1.5-2 мм.. хотя , что льют на дороги- то не удивительно.
borik4
Заслуженная репутация: 53
Благодарил (а): 769 раз.
Сообщение #1648  Вчера, 08:45
borik4 писал(а): - номерочек у кого есть может ?
37885 01 - лев.
37886 01 - прав.
Но - по применимости только Кугу-1 дает. Я посмотрел, у нас одинаковые, вроде, опоры. Все другие заменители, выскакивающие на оригинал К2, одинаковы - что на К1, что на К2:
Все равно перепроверь перед заказом - "на всякий пожарный". И внимательно упаковку смотри, я, например, последнее время боюсь Лемфордера - уж очень много подделок развелось! С кодом тоже не однозначно - "и так, и сяк" трактуют его:
https://www.drive2.ru/b/2224048/
https://netpoddelka.ru/kak-otlichit-poddelku-lemforder/
P.S. И, я бы лично, "парно" сменил :roll: .
Сообщение #1649  Вчера, 11:02
Sidem 3184 Опора шаровая, передняя левая Выдано 1 шт. х 1 552 ₽
Цена в экзисте, на днях поменял на ТО, нужно высверливать штатные заклепки. После делал развал.
R@il
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 1151 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #1650  Вчера, 11:19
R@il писал(а):Sidem 3184 Опора шаровая, передняя левая Выдано 1 шт. х 1 552 ₽
Все правильно. Для удобства высверливания заклепок можно открутить три болта и снять рычаг. Я делал таким образом.
Заслуженная репутация: 465
Благодарил (а): 575 раз.
Сейчас этот форум просматривают: gon, Mixa743
