Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #1561  19 мар 2021, 18:37
Недавно сделал одно при-неприятнейшее открытие. Задние колеса немного встали "домиком". Наклон колес минимален, но все-равно заметен, при внимательном рассмотрении. Долго думал, что может быть причиной....Одно вспомнил... Летом делал первый ремонт, в нов. квартире. Нехватало наливного пола, пришлось докупать. В общем возил, в багажнике, 9 мешков по 25 кг= 225 кг.
Не это-ли причина? Больше ничего такого тяжелого не возил.
zhanato
Благодарил (а): 91 раз.
Прошлое авто: FK2 4 WD
Сообщение #1562  19 мар 2021, 18:51
Появился посторонний звук спереди когда еду накатом на скорости 40-60 км/ч. Что это может быть?
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 176 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #1563  20 мар 2021, 06:37
zhanato
С/б проверь.
Развал сделай.
Заслуженная репутация: 793
Благодарил (а): 693 раз.
Сообщение #1564  20 мар 2021, 18:45
Большой Макс писал(а):zhanato
С/б проверь.
Развал сделай.
Извиняюсь, не понял, С/Б ,- что это?
zhanato
Сообщение #1565  20 мар 2021, 22:22
zhanato
Сайлентблоки
Сообщение #1566  25 мар 2021, 14:51
Собираюсь заднюю подвеску сдать в ремонт, подскажи подпружинные рычаги только оригинал или есть что стоящее в аналогах? и болты-1 456 980, шайбы -1 456 979? Гайка - 1 471 745 такой нет, выдает аналог форд -1 905 449?
UrRu
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1567  01 апр 2021, 19:41
mopoz
Забыл предупредить - только оригинальная стойка стабилизатора "голая" идет, а все заменители "в комплекте".
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 2158 раз.
Сообщение #1568  08 апр 2021, 09:54
ik65 писал(а):
KeyMS писал(а):Или это не так ?
С маслом, копия форд. Сколько у они тебя прошли?
P.S.
KeyMS
А вообще мы с тобой в теме К1 - надо срочно перебазироваться сюда, пока по ушам не настучали :D :
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=1016208#p1016208
Опс. Не заметил, что это по К1. Ускакал :)
Прошли в километрах тысяч 15. По времени я их поставил примерно в конце февраля 20 года. Люфта никакого нет.
Сейчас его как следует замыли.
В субботу посмотрю на подъемнике есть ли что на нем. Может лишнее выдавило rofl.gif
KeyMS
Благодарил (а): 86 раз.
Прошлое авто: Solaris 1.6
Сообщение #1569  08 апр 2021, 10:01
KeyMS писал(а):Может лишнее выдавило
Огорчу - лишнего масла там нет. Себе тоже буду Сидем на пер. рычаги ставить недельки через две, посмотрим сколько проходят. А ты парт-номер их не найдешь, может случайно от ФФ взял? Мои 803602.
Сообщение #1570  08 апр 2021, 10:50
Я брал рычаги в сборе:
3872 Рычаг нижн. Fr L Ford Kuga II 13- SIDEM
3873 Рычаг нижн. Fr R Ford Kuga II 13- SIDEM
Сейчас посмотрю, если что буду брать отдельно салент этот.
https://catalogue.sidem.be/ru/mashina/f ... 5-165-1934
Ух ты , только сейчас разглядел, что написано HYDRO SB. Так, что он похоже реально с маслом... Хотя в моем случае, масла уже поубавилось...
KeyMS
Сообщение #1571  08 апр 2021, 11:23
KeyMS писал(а):Я брал рычаги в сборе:
Понятно. Все нормально по применимости - наши. А как шаровые и передние с.-б. себя чувствуют на них?
KeyMS писал(а): если что буду брать отдельно салент этот.
Себе уже их (803602) закупил, дома лежат:
Сообщение #1572  08 апр 2021, 11:30
ik65 писал(а):А как шаровые
Правое 16000 чувствует себя хорошо. Левое лень че та, лежит.
Заслуженная репутация: 952
Благодарил (а): 1005 раз.
Сообщение #1573  08 апр 2021, 12:35
Конечно наши, стоят уже как год :)
Шаровые норм, только большой вот этот с одной стороны выплеснул жижу. Но каких либо косяков с ним не наблюдается.
KeyMS
Сообщение #1574  08 апр 2021, 15:47
KeyMS писал(а): только большой вот этот с одной стороны выплеснул жижу. Но каких либо косяков с ним не наблюдается.
Заслуженная репутация: 465
Благодарил (а): 576 раз.
Сообщение #1575  09 апр 2021, 10:33
А как эти салентблоки (803602) ставятся? Рычаг в них просто ставится и прикручивается болтами ?
KeyMS
Сообщение #1576  09 апр 2021, 11:52
KeyMS писал(а):А как эти салентблоки (803602) ставятся? Рычаг в них просто ставится и прикручивается болтами ?
Когда снимешь рычаг - обрати внимагие и запомни под каким углом к рычагу стоит сайлентблок! Это важно! Не правильно запресуешь - назад не вытащишь! А так же глубину запресовки на хвостовик рычага.
Старые сайлентблоки спиливаются. Будешь пилить внутреннюю обойму - не повреди хвостовик рычага!
Далее запресовывается сайлентблок, с учетом угла посадки и глубины запресовки!
Ну и все. Устанавливаешь на машину и катаешься!
Сообщение #1577  09 апр 2021, 11:55
komandir писал(а):Далее запресовывается сайлентблок, с учетом угла посадки и глубины запресовки!
Может вот это и есть "где собака порылась" - в смысле почему лопнул сайлент у KeyMS? Просто "перенапряг" был (на заводе "начудили").
Сообщение #1578  09 апр 2021, 12:50
Сообщение #1579  09 апр 2021, 12:58
Когда трогаешься после долгой стоянки автомобиля и рули вывернут до конца,раздается какой то стук,поездишь,стука нет. Что может быть?
Заслуженная репутация: 57
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #1580  12 апр 2021, 15:11
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, хороший сервис по ходовой в Москве. Чувствую, к 60 тыс пора озаботиться. Нужна диагностика и, возможно, ремонт. На ТО у официалов указали рычаги и шрусы под замену.
Или ткните, где искать на форуме.
Спасибо!
Maya
Сейчас этот форум просматривают: Собянин
