Кто как использует режим "S"
Re: Кто как использует режим "S"
Сообщение #41  22 окт 2019, 11:31
На 6-ой при 60-80 км/ч держит вроде 1600-1800.
Astronom
Сообщение #42  22 окт 2019, 12:04
Astronom писал(а):На 6-ой при 60-80 км/ч держит вроде 1600-1800.
Заслуженная репутация: 188
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение #43  22 окт 2019, 12:27
Ростов писал(а):ну насколько низкие? меньше 2000 не видел...
1500-2000, дальше переключается.
Ростов писал(а):а как определить, что "на 6-ой"?
Парой постов выше написано:)
Vasiliy.S
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #44  22 окт 2019, 12:50
mid_e34 писал(а):кнопку ПП на ручке жмите
Сообщение #45  22 окт 2019, 12:52
Ростов писал(а):у мну нет такой кнопкЕ...
У вас подрулевые лепестки уважаемый :)
Maestro757
Благодарил (а): 62 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 Rest
Сообщение #46  22 окт 2019, 12:57
Сообщение #47  22 окт 2019, 13:00
Сам вторую неделю езжу только на S. Эксперементирую. По расходу пока не понятно. Но как народ уже писал, заметил что в таком режиме лучше работает движок с коробкой. Также при спусках быстрее скидывает на пониженную и тем самым притормаживает двигателем. И мне кажется что АКПП лучше в этом режиме работает и переключает. И да, в S режиме тоже можно ездить по пенсионерски.
Maestro757
Сообщение #48  22 окт 2019, 13:02
Ростов писал(а):тронешь подрулевой - уйдёшь в S
Понятно, значит на рестайлинге немного другой алгоритм работы ручного переключения передач. У себя и в S и D могу посмотреть на какой скорости еду путем нажатия на клавиши + или - .
Maestro757
Сообщение #49  22 окт 2019, 13:04
Вот что еще про S пишут в теме про АКПП
viewtopic.php?p=847300#p847300
Maestro757
Сообщение #50  22 окт 2019, 13:06
Maestro757 писал(а):Сам вторую неделю езжу только на S. Эксперементирую. По расходу пока не понятно. Но как народ уже писал, заметил что в таком режиме лучше работает движок с коробкой. Также при спусках быстрее скидывает на пониженную и тем самым притормаживает двигателем. И мне кажется что АКПП лучше в этом режиме работает и переключает. И да, в S режиме тоже можно ездить по пенсионерски.
и думаю теперь только в S катать... :idea: будем посмотреть короче... :roll:
Сообщение #51  22 окт 2019, 14:06
Ростов писал(а):тронешь подрулевой - уйдёшь в S black_eye.gif
Как это так? Ручка селектора режима аккп переместится сама?
Vasiliy.S
Сообщение #52  22 окт 2019, 14:56
Сообщение #53  26 окт 2019, 08:46
....У себя и в S и D могу посмотреть на какой скорости еду путем нажатия на клавиши + или - .
Т.е. если нажать клавишу переключения передачи, то сначала высветится текущая передача? А чтобы переключить опять нажимать надо? Или, все же, когда трогаешь кнопку, то КПП сначала переключается и показывает уже включенную передачу?
На рестайле, если в D нажать на лепесток, то в S не уйдешь, только переключишь скорость - она высветится, на какое-то время будешь ехать на переключенной, а потом все равно по алгоритму работы КПП в режиме D. В S интереснее, там есть иллюзия ручного переключения, по крайней мере пока в отсечку не упрешься good.gif
AlexGT
Сообщение #54  26 окт 2019, 08:51
Ни разу не ездил в s режиме.
Даже интересно что там) :D
ViT24
Благодарил (а): 388 раз.
Прошлое авто: Ford
Сообщение #55  26 окт 2019, 10:44
ViT24 писал(а):Даже интересно что там)
Едет заметно шустрее
ШВН
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 521 раз.
Сообщение #56  11 ноя 2019, 12:14
ViT24 писал(а):Ни разу не ездил в s режиме.
катаю 2 недели (как понял, коробасу так лучше)... едет заметно бодрее good.gif
+1л к расходу, но самое странное - перестал дрожать капот shok.gif secret.gif
Сообщение #57  11 ноя 2019, 12:19
Пару лет назад в клубе было мнение похожее на правду: путают нас маркетологи, на самом деле S стоит рассматривать как нормальный D, a D как Эко.
Заслуженная репутация: 102
Благодарил (а): 658 раз.
Сообщение #58  11 ноя 2019, 12:21
brodil писал(а):Ростов
Сообщение #59  11 ноя 2019, 12:34
У меня после отзывной S стал настоящим S. Раньше просто коробка переключалась на повышенных оборотах, относительно D. Теперь помимо этого эффекта, в S появился эффект подсоса, как на карбюраторных моторах. Если не педалировать и просто при движении перевести селлектор из D в S, то как-будто газу добавил, машина начинает ускоряться без понижения передачи.
VladimirL
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 706 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #60  11 ноя 2019, 12:51
У меня сначала тоже больше был расход немного. Но затем пришел к тому что и в Д режиме. Грубо говоря на педаль газа давишь в 2 раза меньше в S, при этом едет как в Д и расход как в Д)))
Maestro757
Сейчас этот форум просматривают: martyanov
