Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
292
34%
345
40%
60
7%
68
8%
27
3%
6. Заменили АКПП по гарантии
61
7%
Всего голосов : 853
Процедура адаптации АКПП
Отдельные обсуждения по АКПП:
Раз, два, три
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 435
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #12961  29 апр 2021, 19:22
Shinoda
С такими симптомами в свое время коробки меняли по гарантии. Стружка, скорее всего, из гидротрансформатора. Она забивает фильтр, попадает в насос. Давления не хватает. Со временем насос зажужжит и коробка начнет вставать на горячую. Лучше, при наличии стружки, все таки коробку перебрать. Чем дольше тянуть, тем дороже будет ремонт - аксиома.
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 706 раз.
Сообщение #12962  29 апр 2021, 20:36
Менял частично, уровень выставляли в сервисе, каким образом - не знаю. Адаптацию не делал после замены.
Shinoda
Сообщение #12963  29 апр 2021, 21:32
Shinoda писал(а):Менял частично, уровень выставляли в сервисе, каким образом - не знаю. Адаптацию не делал после замены.
Я бы для начала выставил уровень по фен-шую, потом провел процедуру адаптации:
Примечание : Двигатель и трансмиссия должна быть при нормальной рабочей температуре .
При запущенном двигателе и нажатом тормозе, переключайте передачи с паузой в 4 секунды, находясь на каждой; в порядке N, R, N, D, R, D, N. Повторите этот набор действий дважды. Если после этого переключения чувствуются слишком мягкими или жесткими — повторите процедуру.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 2000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Ведите машину и, ускоряясь в среднем темпе, таким образом, чтобы переключения на повышенную передачу происходили на 3000 оборотов в минуту, разгонитесь до 80 км/ч и плавно затормозите. Повторите эту процедуру дважды.
Из неподвижного положения ускорьтесь до 40 км/ч, затем прекратите ускорение, выберите положение S И позвольте машине замедлиться до 16 км/ч. Повторите эту процедуру дважды.
2.
"ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ТОРМОЗА ПОНИЖАЮЩИХ ПЕРЕДАЧ:
При перемещении селектора из положения N в положениие D, происходит включение тормоза понижающих передач. Многие техники забываю выполнить данную процедуру обучения, даже в случаях, когда ее обучение является простым.
-Удерживайте рычаг в положение N более 2 секунд, а затем переведите в положение D.
-Верните рычаг в положение N выждав не мене 2 секунд.
Повторите эти действия 3-4 раза. После такого обучения ЭБУ коробки передач определит основной коэффицент управления для тормоза понижающих передач. Этот коэффицент будет использоваться и компенсироваться при каждом включении тормоза понижающих передач."
Если не поможет - у тебя проблемы.
AndryPF
Заслуженная репутация: 232
Благодарил (а): 172 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #12964  30 апр 2021, 09:23
Shinoda писал(а):было немного стружки
Стружки быть не должно. Это или фрикционы или гидротрансформатор. Чем плоха стружка? - она попадает в блок соленоидов управления коробкой, они начинают неправильно работать или даже подклинивать
Mic
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #12965  01 май 2021, 14:31
Короче,подключили сканер,вышла P0757 - залипание электромагнитного клапана в открытом состоянии.Ошибку потерли,на всякий случай слили масло, на котором отъездил день,было чёрнющее,но в этот раз никакой стружки или крошки с фрикционов.Залили оригинал,машина второй день чувствует себя отлично,переключения мягкие и плавные.Думаю,что и на старом масле,после снятия ошибки,ездила бы нормально,но от греха подальше сменил.
Shinoda
Сообщение #12966  03 май 2021, 15:50
Джек писал(а):В прошлый раз менял на 72000, сейчас 95000, хочу обновить маслице в АКПП. Напомните, сколько нужно баклажек Меркона для замены масла?
Съездил к дилеру, поменял масло в АКПП во время прохождения ТО-8. Мастер сказал менять не обязательно, но для профилактики будет полезно. Был выбор: поменять "полностью" (слить старое, залить новое, прогонять коробку, снова слить и снова залить новое), либо частично (один раз). Поменял частично, т.к. в прошлый раз менял всего 24 тысячи назад. Слили старое, залили 5 банок нового Меркона. Масло вытекло хорошее, светлое, можно было и не менять. По цене отдал 1440р. за частичную, масло 5 банок - 435х5=2175р. Итого вся процедура обошлась в 3615р.
Джек
Заслуженная репутация: 787
Благодарил (а): 1434 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #12967  04 май 2021, 22:20
Господа подскажите, какую прошивку залить в блок для адекватной работы коробки - куга 1,6 182лс? Раньше стояла стоковая прошивка CJ - запоздалое переключение было со 2ой на 3ю. После отзывной компании залили стоковую UA и коробка стала вести себя совсем неадекватно. Проблема пропадает на небольшой промежуток времени после сброса адаптации. Также проблема исчезает при «заезде с трассы в город», после ночного простоя проблема возвращается. Масло менял.
И подскажите не очень понял - где то читал про обучение коробки через режим S... как это?
foller
Сообщение #12968  05 май 2021, 01:17
Джек писал(а):Съездил к дилеру, поменял масло в АКПП во время прохождения ТО-8. Мастер сказал менять не обязательно, но для профилактики будет полезно. Был выбор: поменять "полностью" (слить старое, залить новое, прогонять коробку, снова слить и снова залить новое), либо частично (один раз). Поменял частично, т.к. в прошлый раз менял всего 24 тысячи назад. Слили старое, залили 5 банок нового Меркона. Масло вытекло хорошее, светлое, можно было и не менять. По цене отдал 1440р. за частичную, масло 5 банок - 435х5=2175р. Итого вся процедура обошлась в 3615р.
Подозрительно дешево, что за дилер? меркон по всяким лавкам 600-800 стоит, у дилеров приценивался, и помню что предложения мне совсем не понравились. так что менял в винавто(мобил экспресс) на Лесном, тоже около 1500р за работу.
dickson
Сообщение #12969  05 май 2021, 04:21
foller писал(а):где то читал про обучение коробки через режим S... как это?
Здесь же и чуть выше 12963:
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=1020370#p1020370
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 2161 раз.
Сообщение #12970  05 май 2021, 07:43
VladimirL писал(а):Каждый раз описываю манеру езды, как 2/3 тапка в пол в положении S.
Можно уточнить как это? что то не понял.
foller
Сообщение #12971  05 май 2021, 10:49
dickson
dickson писал(а):Подозрительно дешево, что за дилер? меркон по всяким лавкам 600-800 стоит, у дилеров приценивался, и помню что предложения мне совсем не понравились. так что менял в винавто(мобил экспресс) на Лесном, тоже около 1500р за работу.
Масло брал в НикПартс, через сайт zzap.ru. Приехал с ним к дилеру в Автополе Кудрово и там менял. Они мне скидку делают 40% на работы и 15% на запчасти, уж не знаю с какого перепугу, но я там уже много лет обслуживаюсь.
Джек
Сообщение #12972  05 май 2021, 19:13
Джек писал(а):dickson
Однако! Проверил - осенью у них по 650 и покупал... и литр на доливку в винавто рублей за 900. умудрились 5.5л залить.
dickson
Сообщение #12973  07 май 2021, 00:36
добрый всем, глупый вопрос, эскейп америкос с системой старт-стоп, она меня достала глохнуть когда надо и не надо, отключил ее в центральной конфигурации, влияет ли это на работу коробки, к коробке прикручен насос (в этой комплектации) он гоняет масло когда двигатель заглушен, может если я отключил нарушается циркуляция масла? и что в этом месте (где у меня насос старт-стоп) находится в коробке где этой системы нет?
pazlprod
Сообщение #12974  07 май 2021, 01:24
dickson писал(а): меркон по всяким лавкам 600-800 стоит, у дилеров приценивался, и помню что предложения мне совсем не понравились.
В автодоке меркон 533 руб стоит, откуда 600+? :( Про другие площадки - еще дешевле от 450 примерно!
borik4
Заслуженная репутация: 53
Благодарил (а): 770 раз.
Сообщение #12975  07 май 2021, 07:58
borik4
Сообщение #12976  07 май 2021, 23:16
Доброго дня! У меня происходит тож самое 1 в 1. Вы решили свою проблему? Оч прошу подсказать, что это было?
Коля Пятакофф
Сообщение #12977  08 май 2021, 08:25
Коля Пятакофф
А что происходит то? Судя по машине у тебя К1.
Заслуженная репутация: 952
Благодарил (а): 1005 раз.
Покупка 6F35
Сообщение #12978  12 май 2021, 11:45
Добрый день. Подскажите где моно заказать контрактную 6F35, есть проверенные поставщики? на авито не хочу покупать т.к. возможно кидалово, с фарпостом тоже непонятно как то И если кто заказывал скажите примерную стоимость контрактной коробки. Так же интересно что подразумевается у продавцом под словом "контракт" просто пригнана коробка с европы и продается, либо это коробка была неисправна отдефектована и отремонтирована?
No_name4ik322
Сообщение #12979  12 май 2021, 11:52
No_name4ik322
ТрансЛаб, обитают в этом клубе. 120 контрактная перебранная коробка при условии, что отдаешь свою снятую коробку. Важный момент, на обмен они берут коробки, которые ни разу не разбирались. Иначе, еще плюс 20 000. Собственно, за эти деньги можно и свою отремонтиовать, но некоторые запчасти придется ждать от 1 до 14 дней.
Сообщение #12980  12 май 2021, 11:57
VladimirL писал(а):No_name4ik322
Спасибо, подскажите а с полно приводной куги на экобусте подходит коробка на атмо 2.5. передний привод?
No_name4ik322
