Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1  05 июн 2013, 22:35
Оптика дорестайл:
Основная фара:
    Лампа ближнего света (фара галоген) - Н7 55W - 100% H7, в инструкции ошибка.
    Лампа дальнего света/ходовой огонь (фара галоген) - Н15 55/15W
    Лампа ближнего/дальнего света (в линзе, фара биксенон) - D3S 35W
    Лампа дальнего света (фара биксенон) - Н1 55W
    Лампа света фары фиксированного изгиба (виражная лампа, фара биксенон) - H7 55W
Нижний блок фонарей:
    1. Противотуманная лампа - H10 (9145) 42W
    2. Лампа переднего габарита (основная фара галоген) - W5W (T10). При наличии биксенона роль габарита выполняет ДХО, поэтому лампы нет.
    3. Лампа указателя поворота передняя (оранжевое стекло) - для биксенона бесцокольная WY21W, для галогена с железным цоколем - PY21W. Лучше проверить заранее!
Задние фонари:
    Лампа освещения номерного знака - W5W (T10)
    Фонарь заднего хода - W16W (921)
    Задний стоп-сигнал/габарит - P21/5W BAY15d (1157)
    Лампа указателя поворота задняя - PY21W BAU15s (1156) оранжевое стекло
    Задняя противотуманная лампа (в бампере)- P21W BAU15s (1156)
Замена:
По рестайлу тема здесь!
Последний раз редактировалось admin 02 июн 2019, 00:43, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Наводим порядок потихоньку...
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1341  20 июл 2021, 15:02
А если в птф поставить, не пробовали как светить будет? Там цоколь редкий, H10, бывают ли светодиоды туда?
brokendubz
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #1342  20 июл 2021, 15:25
brokendubz писал(а):... не пробовали как светить будет?
Очень уж напряжно экспериментировать у нас :) . Может как бампер придется скидывать, тогда и поставлю ЛЕДы. У меня там ксенон MTF (светит отлично, кстати :D ) - придется опять фишки разъемов возвращать на контакты и снимать блоки розжига.
brokendubz писал(а):... H10, бывают ли светодиоды туда?
F3 - хорошо работают:
https://aliexpress.ru/item/4000153143461.html?spm=2114.13010708.0.0.569733ed0lU7te&_ga=2.257729227.1966574179.1626783952-2128309911.1620723043
Заслуженная репутация: 424
Благодарил (а): 2248 раз.
Сообщение #1343  20 июл 2021, 17:30
То же бы услышать отзывы об F3 в противотуманках, а то галогенки в них бесполезные какие-то, так же, как и штатный дальний.
Заслуженная репутация: 52
Благодарил (а): 723 раз.
Сообщение #1344  20 июл 2021, 22:03
у меня F3 на границе СТГ в желтый спектр подсвечивает, как на ауди жены с ксеноном родным лет так 8.
convla
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: chevrolet epica
Сообщение #1345  20 июл 2021, 22:05
VladimirL писал(а):а то галогенки в них бесполезные какие-то,
Полностью согласен - 42W это смешно! Поэтому я сразу после покупки авто (буквально через 1600 км) ксенон и поставил.
convla писал(а):у меня F3 на границе СТГ
Вроде не заметил... Вернее уже - не замечал. :)
Сообщение #1346  20 июл 2021, 22:11
имел в виду F3 больше в желтый спектр светит, а не ближе к голубому, то есть 4200К
convla
Сообщение #1347  21 июл 2021, 07:29
convla
Мои F3 скорее на 5000К светили. Может просто разные заводы ЛЕД-чипы производят? А вот F5C "на вскидку" 4500-4300К примерно выглядят.
Сообщение #1348  21 июл 2021, 11:27
Форумчане, добрый день.
Перестала светиться левая лампочка в линзе. Автомобиль рестайл 2018г. Согласно мануала, достаточно открутить 3 винта для снятия фары. Посмотрел видосы на ютубе, для того чтобы снять фару необходимо разобрать "половину машины".
Кто-нибудь менял лампочку. Где можно посмотреть процесс снятия/установки фары?
knyazz
Сообщение #1349  21 июл 2021, 11:51
knyazz писал(а):Где можно посмотреть процесс снятия/установки фары?
А вот эту резиновую крышечку rofl.gif не пробовал просто открыть?
Если серьезно, то снимать не надо (подлезть сложновато, но ничего страшного), там две резиновые крышки - ближний и дальний. А если фару снимать, то да, геморр еще тот со снятием бампера.
p.s.
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B0%202%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1626857543685897-14483798606474970852-vla1-3419-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-56&wiz_type=vital&filmId=7956206531245836924
Сообщение #1350  21 июл 2021, 12:51
ik65 писал(а):А вот эту резиновую крышечку не пробовал просто открыть?
Конечно пробовал, снимал. Но крайне неудобно через данное окошечко туда подлазить. Буду пробовать, спасибо за совет.
knyazz
Сообщение #1351  21 июл 2021, 13:51
knyazz
В фаре ближнего света лампочка стоит в патроне и вынимается вместе с ним. На патрон надо нажать и повернуть против часовой стрелки. Почувствуешь, как патрон вышел из зацепления. Вынимай его, только не резко. Далее держишь за основание патрона одной рукой, а другой выдергиваешь лампочку, её ножки зажаты в патроне, придется приложить некоторое усилие, только колбу на раздави.
Сборка в обратном порядке, лампу в патроне вставляешь в фару, нащупав посадочное место, и нажав патрон, поворачиваешь по часовой стрелке. Убеждаешься в надёжном зацеплении. Закрываешь резиновую заглушку, прожав её по всей окружности (иначе от вибрации соскочит, и ищи её).
Беломор
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение #1352  21 июл 2021, 13:58
Беломор
Забыл сказать, что левую лампу вытащить проще. А вот правая, это жесть! Там расширительный бачек мешает. Его можно снять. Но у меня не получилось. Менял как есть crazy.gif
Заслуженная репутация: 481
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #1353  21 июл 2021, 14:02
Вопрос был о левой лампе. Соответственно и ответ о ней.
knyazz
А вообще тема оптики рестайла в обновленной Куге 2017.
Наглядно о замене лампочки можно посмотреть здесь
viewtopic.php?p=728121#p728121
Беломор
Сообщение #1354  21 июл 2021, 16:18
Беломор, забыл совсем упомянуть, стоит штатный ксенон. Я так понимаю процедура замены лампочки отлична?
knyazz
Сообщение #1355  21 июл 2021, 16:47
knyazz
Здесь не подскажу.
Беломор
Сообщение #1356  21 июл 2021, 16:50
knyazz
Сюда тебе https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=708229#p708229
Сообщение #1357  21 июл 2021, 22:09
knyazz, зайдите на https://avtoshark.com/ задайте вопрос, там ребята толковые, может чего посоветуют
федоренко
Сообщение #1358  Вчера, 07:29
Заказал F5 H10 на Алике, а продавец прислал 9005 (НВ3). Подойдут ли в ПТФ на дорестайл или сразу вернуть продавану?
Сообщение #1359  Вчера, 09:34
На сколько я помню, они одинаковые, кроме центрального лепестка - надо подрезать у 9005-й по образцу и все. Разъем тоже один, по-моему:
P.S. Наверное, перестраховщики специально у HB3 лепесток удлинили, что бы в корпус рассчитанный на 42W не запихивалось 55W :D .
Сообщение #1360  Вчера, 20:07
Установил, встали как родные, вертикально. Светят очень ярко, как и ожидалось, даже днем эффект чувствуется! В темное время не скоро удастся сфоткать. В общем, умные китайцы сделали универсальный цоколь, который встает как в H10, 9005, так и в НВ3. Они просто эти лепестки сделали тонкими и они лезут в любое трехлучевое гнездо :) Есть какие-то драйверы на них, но надо соблюсти полярность методом тыка - разъем втыкается, в том числе, и вверх ногами и они не горят. Главное проверить сразу, чтобы потом не разбирать все заново crazy.gif
