Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1  05 июн 2013, 22:35
Оптика дорестайл:
Основная фара:
    Лампа ближнего света (фара галоген) - Н7 55W - 100% H7, в инструкции ошибка.
    Лампа дальнего света/ходовой огонь (фара галоген) - Н15 55/15W
    Лампа ближнего/дальнего света (в линзе, фара биксенон) - D3S 35W
    Лампа дальнего света (фара биксенон) - Н1 55W
    Лампа света фары фиксированного изгиба (виражная лампа, фара биксенон) - H7 55W
Нижний блок фонарей:
    1. Противотуманная лампа - H10 (9145) 42W
    2. Лампа переднего габарита (основная фара галоген) - W5W (T10). При наличии биксенона роль габарита выполняет ДХО, поэтому лампы нет.
    3. Лампа указателя поворота передняя (оранжевое стекло) - для биксенона бесцокольная WY21W, для галогена с железным цоколем - PY21W. Лучше проверить заранее!
Задние фонари:
    Лампа освещения номерного знака - W5W (T10)
    Фонарь заднего хода - W16W (921)
    Задний стоп-сигнал/габарит - P21/5W BAY15d (1157)
    Лампа указателя поворота задняя - PY21W BAU15s (1156) оранжевое стекло
    Задняя противотуманная лампа (в бампере)- P21W BAU15s (1156)
Замена:
По рестайлу тема здесь!
Последний раз редактировалось admin 02 июн 2019, 00:43, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Наводим порядок потихоньку...
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1301  21 апр 2021, 17:44
Коллеги, доброго дня.
Возможно, этот вопрос уже поднимался, но я, увы не нашел...
На какие светодиодные лампы можно заменить виражные лампы в фарах биксенон?
Заранее спасибо.
Dmitry100
Сообщение #1302  07 май 2021, 23:28
Здравствуйте, перерыл все странички, но так и не нашёл описания как самостоятельно заменить ксеноновую лампу на Куге 2017.
Пдскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Efi 07 май 2021, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Efi
Сообщение #1303  07 май 2021, 23:30
Dmitry100 писал(а):Коллеги, доброго дня.
Заранее спасибо.
Да никакие, там светят только галогенки, лампы другого типа электроника блокирует.
Efi
Сообщение #1304  09 май 2021, 23:01
С обманкой тоже пробовали?
Или вообще без вариантов?
Razr
Сообщение #1305  12 май 2021, 07:34
Толяныч из Екб писал(а):менял правый габарит
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=958946#p958946
Левый пережил правый где то на пол года, что в общем закономерно. Но всё, труба. Через подкрылок не вышло, штырь вытащил пальцами но патрон не доворачивается, что бы вытащить. Разъём снять не смог, не на что давить. Из за блока управления рука пролазит еле еле. Хоть бампер снимай...
Заслуженная репутация: 952
Благодарил (а): 1005 раз.
Сообщение #1306  12 май 2021, 17:31
Снизу, если защиту снять, место побольше - у меня получилось руку протиснуть и заменить левый габарит.
Alik-muxa
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #1307  12 май 2021, 18:08
Толяныч из Екб писал(а):Левый пережил правый где то на пол года
Светодиоды - панацея, но не мифическая :D .
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 2161 раз.
Сообщение #1308  13 май 2021, 07:05
ik65 писал(а):Светодиоды - панацея
8 лет прожил левый и 7 правый.
Alik-muxa писал(а):Снизу, если защиту снять, место побольше
Я не смог. Да и дело уже не в этом. Физически не могу вытащить.
Последний раз редактировалось Толяныч из Екб 13 май 2021, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1309  13 май 2021, 08:59
По дэбильному сделаны эти поворотники. У меня один передний левый перегорел, я поехал в контору, там 1,5 часа мужики ковырялись, но к лампочке влезть не смогли, пополомали мне крепежи только. Я позвонил дилеру и там мне сделали тыщи за 2. Единственное что у них в наличие самой лампы не было, пришлось на экзистах заказывать. Вообще стараюсь все работы у дилера делать, что и всем советую, особенно если ваши руки из жопы, как мои.
Джек
Заслуженная репутация: 787
Благодарил (а): 1434 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #1310  13 май 2021, 09:07
Джек писал(а):Вообще стараюсь все работы у дилера делать, что и всем советую
Эхххх Джек... Обсуждали уже. Вот после дэбилов ОД я патроны вытащить и не могу, бампер красили по страховке. Мне снимать его страшно, че я там увижу. glare.gif
Крепления противотуманок на черных заглушках обламали, втирали что может фонари типа "поворотные", вот и двигаются. rofl.gif Разъём, к бамперу который, болтался - бился, привязал кое как на верёвочку.
Сообщение #1311  13 май 2021, 09:39
Согласен, рукожопов у ОД тоже не мало :D Но дилеру можно предъявить и даже засудить при должном подходе, а гаражный сервис - тут как повезёт. В идеале нужно подключать всё: и свои знания, и народ с форума, и дилера, а всю работу перепроверять. Также от сложности самой работы исходить - например замена лампы поворотника это тот ещё гемор, такую работу, считаю, нужно у дилера делать, либо у надёжной конторы. Самому очень сложно...
мне дилер тоже косячил. Однажды вернул машину с царапиной по двум дверям и бамперу. Я заметил только вечером, на следующий день приехал, показал мастеру, поговорили без наездов, так и так, мол, и тот мне потом бесплатно заполировал. В другой раз сход-развал кривой сделали, я вернулся и они опять переделали также бесплатно. Это плохо, но по крайней мере, дилер косяки исправляет, но надо контролировать...
Джек
