Нештатное мультимедийное устройство [K2]
Re: Нештатное мультимедийное устройство [K2]
Сообщение #3061  06 апр 2021, 17:24
Добрый день! Так же приобрел У junsun V1. Не запускается. Не появляется напряжение на +Acc. Провод идёт с canbus. Подаю напряжение на +acc кнопки на руле и климат работают, а кнопки на центральной панели нет. Подскажите как решили проблему. Почта alexrace777@yandex.ru. Заранее спасибо!
Alexrace777
Сообщение #3062  06 апр 2021, 17:29
Доброго времени суток! Подключил junsun V1. Не запускается. Не появляется напряжение на +Acc. Провод идёт с canbus. Соединял желтый (постоянный +12) с +acc магнитола включается, но не работают кнопки на центральной панели .
Alexrace777
Сообщение #3063  06 апр 2021, 17:39
Alexrace777
У меня в такой ситуации выяснился дефект жгута адаптера cabus - были не докнуты нв место некоторые пины. Снял стяжки с жгута чтобы прозвонить провода , обнаружил дефект.
Возможен и дефект обжимки проводов.
AlexEscape54
Благодарил (а): 81 раз.
Прошлое авто: Mazda Tribute 2007 2.3 4wd
Сообщение #3064  10 апр 2021, 22:03
Всем привет!Нужна помощь!У меня фк2 тренд.Решил поменять свою рп1 на андроид.Сталкнулся с такой проблемой.Нет одной фишки то что слева на фото.На рп1 только одна правая и антена.Эта фишка нужна для подключения в канбус.Без нее у меня не работают кнопки ни на панели ни на руле.У человека которого я купил стояла эта мультимедийка с рп3 там разъем есть.Может ли быть этот разъем где-то под панелью.
Вячеслав.Е
Прошлое авто: Honda Accord 8
Сообщение #3065  11 апр 2021, 06:12
CycloneB писал(а):Народ, подскажите кто сталкивался. Имеется магнитола Teyes SproPlus 3/32, установлена в кугу Trend 2015 г. Ставили в сервисе, при приемке продемонстрировали работу, в том числе отображалось открытие дверей и была информации в приложении Автомобиль. В тот же день обновил прошивку до версии от 25.11.2020, работают кнопки руля, отображается климат, а вот открытие дверей нет и приложение Автомобиль пустое. Не то, чтобы без этого никак, но мелкий изъян мешает, магнитола то в целом очень ок. Кто нибудь сталкивался и решил проблему? Может быть в настройках Canbus проблема? Установлено как рекомендуется на сайте
поставь в последнем пункте на кугу2 2017 и всё будет или на форд экспловер
Kesh
Сообщение #3066  21 апр 2021, 21:41
Всем привет. Недавно стала обладательницей FK2R, стоит синк 3 без навигации. Скудность магнитолы угнетает.
Думала поставить что-то из андроид магнитол, но так и не могу понять: с ними работает автопарковка или нет? huh.gif
Из-за этого склоняюсь больше к андроидбокс, но хотелось бы помощнее железо, а не то что предлагается на али 2/16. glare.gif
cactoos
Сообщение #3067  23 апр 2021, 06:01
cactoos
А андроид авто или аплекарплей пользуете?
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #3068  24 апр 2021, 21:18
TechnoGreen писал(а):cactoos
Пыталась андроид авто. Но гугл карты не перевариваю. А рут ставить не хочу, пока устройство на гарантии. Да и в принципе не очень нравится что тлф должен быть всегда подключён. Поэтому и стоит вопрос или о замене на андроид или ставить андроид бокс.
cactoos
Сообщение #3069  25 апр 2021, 04:21
cactoos
можно поставить 2гис бета. Не хуже яндекс навигатора, а где-то даже лучше! С андроидом будет букет проблем:
- кривой и некачественный пластик
- внешний вид - отстой
- из-за неправильного подключения будет разряд аккумулятора
- постоянно зависать на 4pda, что б решать софтовые проблемы, к примеру: обновил яндекс навигатор и он больше не запускается, но тут и плюсы есть - научитесь ставить сторонние приложения и научитесь перепрошивать андроиды)
TechnoGreen
Сообщение #3070  25 апр 2021, 04:58
TechnoGreen, да ладно?
ГУ на "андроиде" установлено в июне 2019.
Из всех "проблем" - про пластик есть доля правды, потребовалась подгонка.
Проблем с аккумулятором никаких - бесключевой доступ их владельцам больше "доставляет".
Если в конфигурацию устройства не лазить бездумно (например снести приложение, прописанную в загрузку, как сделал я) - не потребуется перепрошивка системы. Любой андроидный софт ставится свободно, карты навигации обновить - дело 5 минут.
Внешний вид - сейчас есть андроидные ГУ под родной пластик синка. Т.е. пластик остается родной. Получается и внешний вид сохраняется и функциональность более широкая. Я себе покупал с вертикальным экраном, поскольку машина была куплена с РП1.
AlexEscape54
Сообщение #3071  25 апр 2021, 09:32
TechnoGreen
Опять же 2гис с вечно подключённым телефоном к авто, что не устраивает как говорилось ранее.
Все остальное для меня не является проблемой. Самый главный вопрос, к сожалению, так и остаётся без ответа. Работает ли автопарковка на нештатных гу.
cactoos
Сообщение #3072  25 апр 2021, 09:45
AlexEscape54
я собрал проблемы, которые встретили владельцы андроид балалаек. Есть еще куча других мелких проблем. Вашу тесластайл видел, по мне так ужас!
TechnoGreen
Сообщение #3073  25 апр 2021, 09:49
cactoos
на редповер есть автопарковка
phpBB [video]
TechnoGreen
Сообщение #3074  25 апр 2021, 09:58
TechnoGreen
Даже Teyes по вашему тоже УГ? :)
brokendubz
Благодарил (а): 104 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #3075  25 апр 2021, 10:32
brokendubz
На али тейсу все ставят 5-ки за то, что им дали бесплатно голосовое управление) А так тот же убогий пластик и ужасный внешний вид на куге. смотрел на икстрейле, там хоть выглядит почти как сток. По мне так самый удачный андроид комбайн по пластику это типа s200 или редповер 31151. Но таких сейчас не делают.
TechnoGreen
Сообщение #3076  26 апр 2021, 23:06
TechnoGreen писал(а):На али тейсу все ставят 5-ки за то, что им дали бесплатно голосовое управление) А так тот же убогий пластик и ужасный внешний вид на куге. смотрел на икстрейле, там хоть выглядит почти как сток. По мне так самый удачный андроид комбайн по пластику это типа s200 или редповер 31151. Но таких сейчас не делают.
Ага,Вы мне еще про Teyes расскажте что-нибудь и про убогий пластик или еще! Многим китай головам до него еще расти и расти.В том числе и s200.
grom4ik
Прошлое авто: FF2 Skoda Octavia A5FL
Сообщение #3077  26 апр 2021, 23:42
cactoos
Вот тут еще есть вариант, но надо звонить, т.к. объявление не особо информативное
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_navigatsiya_sync_3_dlya_versii_bez_navigatsii_2022051470
SerG_75
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3078  27 апр 2021, 05:24
ну да https://www.drive2.ru/l/585622708893554068/
TechnoGreen
Сообщение #3079  27 апр 2021, 12:25
TechnoGreen писал(а):ну да https://www.drive2.ru/l/585622708893554068/
Я же привел Вам личный пример.У меня к рамке претензий нет.Встала нормально,сама магнитола работает шикарно,звук отличный.Настроек по звуку тьма,я думаю,если поиграть ими как следует,то для любых ушей вариант можно подобрать.А Синк 2-3 смотрится в машине органично,но и даром не нужен.Я жалею,что китайцы поздно запилили именно этот вариант.Я несколько лет отъездил с "горбом верблюда".Сейчас в подобном форм-факторе несколько вариантов кроме Teyes можно купить и это гораздо интереснее,чем Синк и внешний вид не расстраивает.
grom4ik
Сообщение #3080  27 апр 2021, 18:03
grom4ik
Ок, рад за Вас
TechnoGreen
